[MOC] Örebro Södra station
Startat av andreaseldh, 28 Juni 2025 kl. 18:50
Idag har jag kollat höstens musikschema och bekräftat att jag är ledig 6 september. Dags att börja planera det nya bygget!
Först ett stort tack @V.L.flower för de underbara bilderna!
Jag hade tänkt ställa ut den färdiga byggnaden i GBC-slingan genom att Jorden runt får det nya namnet Förbifart Örebro Södra. Precis som hjulen bestämmer skalan på ett fordon, bestämmer fönstren skalan på en byggnad. Min första tanke att bygga varje fönster av två st 60592 och två st 60593 skulle inte fungera. Som tur var hittade jag årets nyhet 60601pb045! Då kan jag sikta på 48 knoppar total bredd (om jag medvetet räknar fel på antalet fönster).
Om jag bygger bredare för att få rum med rätt antal fönster, måste jag förlänga Förbifart Örebro Södra och då vet jag inte om det blir tillräcklig lutning.
Tänk så mycket bättre det blir när man räknar hela vägen till 48, då kan man bygga rätt antal fönster! Men det skulle bli ännu snyggare med 60593 och 60602pb12.
  • Frågan är bara om jag orkar köpa så många sticker skit som behövs?
  • Eller ska jag köpa en tredjedel så många 75904stk01 ;)
  • Eller ska jag behålla denna storlek på fönster, men backa tillbaka till fel antal och istället anpassa fasadens totala höjd/bredd-förhållande?
Kwagge
Skoj att du bygger den som den är nu!
Jag byggde ju den som den var innan 1940-talet för ett par år sedan. https://swebrick.se/index.php?topic=17430.msg314602#msg314602
Korrekt fönsterhöjd, lagom taklutning och en fasad åt norr. Det var verkligen en positiv överraskning att dörren 33bc01 finns i Stud-io!
Är det runda fönstret för stort? Räcker det med hålet i en Technic Brick 3700?
Kul att följa projektet! Håller med om att det ofta är vissa viktiga detaljer som styr skalan, och det är ju ofta svårare att bygga smått...
Blir inte detta i närheten av den klassiska modelltågsskalan 1:87 förresten..?
Svårare att bygga smått vet jag inte om jag kan hålla med om, det är nog en fråga om erfarenhet. Detta är (om jag minns rätt) det fjärde huset jag bygger i denna skala efter ett verkligt original. Och märkligt nog det tredje ljusgula ;)
De tidigare var:
Det var bra gissat med skalan! Jag mätte takets längd från flygfotot på kartor.eniro.se och använde sedan Lego UNIT converter för att räkna ut modellens längd i millimeter. Efter en division kom jag fram till att skalan är avrundat 1:80.
Södra fasaden klar! Jag tog mig vissa friheter med skärmtaket och spiraltrappan, hoppas det går bra ;)
Andra nyheter:
  • Skyltar direkt på väggen (inte på bracket).
  • Minimalt tak över ingången (istället för misslyckade småfönster).
Återstår skorstenar, östra fasaden och kanske radioantenner.
1:80 är precis den skala som jag pysslat en hel del med till modeller för jobbet (för att den passade bra för bit-byggda microfigs) :)
Då skulle alltså en av dessa transformatorer (bara själva lådan utan genomföringar, kylare och expansionskärl monterade såklart) kunna rulla förbi där utanför, på väg härifrån Västerbergslagen mot hamnen i Norrköping som de brukar åka till...!
Förmodligen dock med en tjock isolerande gummimatta ovanpå, istället för den gamla metoden med att koppla ifrån kontaktledningarna...vilket inte underlättade för att få platser i schemat...
(Kanske borde ta tag i att bygga en transformator-transportvagn i den skalan nån dag 🤔)
Nu känner jag mig färdig med det elektroniska bygget! Och apropå elektronik så har jag bestämt mig för att strunta i radioantennerna. Det runda fönstret på norra gaveln har blivit en 3700. Kom gärna med synpunkter vilken lösning ni tycker bäst om! Vet inte heller om jag har valt rätt färg på det lilla taket över ingången. Undersidan är ju vit, så jag kanske borde välja det istället? Eller en neutral ljusgrå, som 32028 över de andra dörrarna?
Bild från Google.
Snyggt! Gillar särskilt hur du fått till vindskivorna på ett snyggt sätt...!
(En fundering: Går det att lösa stolpen under skärmtaket med en bar som är ställd på höjden istället...? Den nuvarande lösningen blev en rätt rejäl pelare.)
Tack för tipset, det blev underbart! Och för skärmtaket över entrén hittade jag 6179.
Fortfarande osäker på det runda fönstret, kanske arch 3659 och 78666 kan vara lösningen?
Citat från: andreaseldh skrivet 03 Juli 2025 kl. 22:42Fortfarande osäker på det runda fönstret, kanske arch 3659 och 78666 kan vara lösningen?
Visst är det det!
Bilder inför beställning av tryckta bitar!
BIP-bild! Jag hade beställt bitar för att se om det gick att bygga spiraltrappan av round plate 1x3 77850 med trappräcken av bar 2L 78258. Men detta medförde att skärmtakets pelare av bar 4L 30374 såg löjligt smala ut, så jag bytte till stearinljus 37762 och hållare 23443. I slutändan blev spiraltrappan för stor, så jag gick tillbaka till round plate 1x2 35480 men behöll de nya pelarna. Förstod först när jag började bygga, varför plattformen är asymmetrisk. Det är för att man inte ska slå i huvudet när man går ner. Borde byta till wedge plate, men just i detta fall sätter jag konsten före verkligheten.
BIP = Building In Progress
Nu är hela bygget färdigt, tack @shiftaltcmd för de underbara tryckta bitarna!
E by Andreas Eldh, on Flickr
N by Andreas Eldh, on Flickr
NW by Andreas Eldh, on Flickr
S by Andreas Eldh, on Flickr
SE by Andreas Eldh, on Flickr
Jag trodde inte att det gick att trycka så här liten text, så detta var verkligen en positiv överraskning!
WZ by Andreas Eldh, on Flickr
Det runda fönstret på norra gaveln är byggt så här. Jag funderade först på att använda 4150 som går att få tag på i Trans-Clear. Men en fördel med 3069 är att den inte kan ramla ut ur valvet 3659.
RoundWindow_FINAL.io
