[MOC] Småstaden Solville (under konstruktion)
Startat av Mikael Sol, 08 Februari 2015 kl. 16:13
Citatdjupare än Malm-byrån för att få plats med typ tio studs till
Det växer så det knakar!
Gillar att se hur staden växter och förändras. Blir ett mer levande verk då :)
Mikael Sol
Jag har egentligen inte så stor yta att bygga på. Tror det är 60 x 180 mm, så nu kommer det nog börja växa på höjden istället.
Husen får fler våningar.
Borde flytta in högra fönstren en stud åt vänster på orangea huset ser jag nu... Funderar på att ta bort andra våningen av juicebaren för det ser bara fel ut. Alternativt göra hela huset vitt istället.
Funderar på att dra en upphöjd järnväg inspirerad av hur New Yorks t-bana går på vissa ställen.
Fin stad med mycket nostalgivibbar.
Om du tar bort juicebaren på våning2 och ersätter den med en våning som är lika som 3 o 4, så det blir affär/kommersiellt i bottenplan o sedan bostäder från våning2 och uppåt.
Det andra alternativet kan vara att ha formen av våning 3 o 4 fast inglasat så att det blir juicebar även på vån2 fast utan den runda formen som gör att det syns tydligt att man ställt en juicebar ovanpå de andra.
sollemannen
Din stad växer ju så det knakar. Kul att se alla de gamla nostalgiska seten ihop med nyare husbyggen. Håller med Byggare Dan om att du nog ska ta bort vån 2 av juicebaren och få ditt ytterligare ett bostadsplan.
Keep up the good building!  :D
Mikael Sol
#20
Håller med er också! Tack för input! Det motiverar mig att ta mig i kragen och ändra!
Under tiden har jag börjat skissa på den upphöjda järnvägen. Ska bli två spår och en slutstation. Ska testa med förra årets officiella station från Lego som jag tar och moddar lite.
Utmaningen är att få till en robust känsla av typ stål, men samtidigt som man ska kunna se husen och trafiken och allt som händer på markplan.
En stad som inte har Pågatåg är ingen riktig stad!
Mikael Sol
Jag har lekt runt lite med stationen och den upphöjda järnvägen, men staden ändrade karaktär för mycket till något som kändes för industriellt.
Min nya idé är att istället bygga som en slags mur även på andra sidan av vägen och låta järnvägen gå inne i den lite som en tunnelbana, samt placera den sidans hus uppe på muren.
Mikael Sol
Fick äntligen tummen ur och byggde om det orangea huset.
Har även börjat bygga på spåret och hållplatsen för pågatåget.
BeardedNerd
Tjusigt! Den upphöjda ytan skapar en dynamik som jag saknar i min stad. Går ju åt hysteriskt mycket bitar, men det ser bra ut.
Sollan
Ja, det blir levande med nivåskillnader
Mikael Sol
Från början hade jag ingen nivåskillnad, men det innebar att husen längst bak gömdes, så det var därför jag flyttade upp dem en nivå. Skapar en känsla av mer djup än vad det egentligen är också.
Det går åt en hel det bitar men mitt trick är att det är hål bakom byggnaderna, så det är bara grå bitar där muren är synlig.
Här är konstruktionen. Bara enkla pelare.
papillion
Gillar verkligen blandningen av äldre och nya set! Riktig härlig känsla.
Men har du sett (klart du har, du har ju byggt det) att tåget är på väg att skena rakt in i leksaksbutiken  :o;)
/papillion
Mikael Sol
I knows. Har inte bestämt hur stoppbocken ska se ut bara. Började bygga om hamnen istället så att mitt kommande piratskepp som ska byggas om till thairestaurang ska få plats ... :)
Hålet under upphöjningen skulle ju kunna användas som tågtunnel, kanske inte i din stad men i någons annan stad som också vill ha en upphöjd bakre del av sin stad.
Det orangea huset blev bra och smälter ju in med den nya ombyggnaden.
Är ju kul att se hur en stad växer fram med förändringar och nybyggnation.
