Citat från: Magnus den store skrivet 29 Januari 2025 kl. 21:45ldu.png
Men detta är väl ändå en modifierad sanning? Gissar att en knopp egentligen är fem eller sex LDU hög och att detta är anledningen till att 4070 inte kan monteras mot en vägg.
Bilden är en rendering, detta går inte att bygga i verkligheten!
Citat från: andreaseldh skrivet 30 Januari 2025 kl. 20:51Men detta är väl ändå en modifierad sanning? Gissar att en knopp egentligen är fem eller sex LDU hög och att detta är anledningen till att 4070 inte kan monteras mot en vägg.
Jo, enligt mina anteckningar är knoppen 1,8 mm inkl. texten, varav texten är 0,14 mm hög. Vet dock ej hur väl det stämmer med verkligheten. Jag har inte instrument för att mäta så noggrant. Om det stämmer är knoppen i så fall 4,5 LDU hög.
Om vi tar två andra exempel så är ju 1 illegal, medan 2 är legal.
Jag har läst att 87087 har mått enligt bilden. 3,92 mm är från ovankant till centrum på apollo stud på sidan.
Om vi frilägger 87087 och 3005 går det att räkna på hur mycket utrymme som finns kvar för knoppen.
Höjden = 9,6 mm
Avstånd till centrum för knoppen på sidan = 3,92 mm
En halv brick = 7,8/2
Det ger x = 9,6 - 3,92 - (7,8/2) = 1,78 mm
1,8 mm > 1,78 mm - X medger inte tillräcklig plats för en knopp under 3005:an.
Om en vanlig knopp med text på ovankant är 1,8 mm, hur hög är då en apollo stud?
Apollo stud = 1,8 mm - 0,14 mm = 1,66 mm
1,66 mm < 1,78 mm - X är större än en apollo stud.
Citat från: Magnus den store skrivet 31 Januari 2025 kl. 02:06Jo, enligt mina anteckningar är knoppen 1,8 mm inkl. texten, varav texten är 0,14 mm hög. Vet dock ej hur väl det stämmer med verkligheten. Jag har inte instrument för att mäta så noggrant. Om det stämmer är knoppen i så fall 4,5 LDU hög.
Glömde bort att jag har en gammal bild på flickr om detta:
P8060347 by Andreas Eldh, on Flickr
Där blir det väldigt tydligt.
Vore intressant med samma bild med Apollo-studs
Citat från: Myko skrivet 31 Januari 2025 kl. 11:30Vore intressant med samma bild med Apollo-studs
Varsågod! Det är uppenbart att texten LEGO inte är problemet.
P1311802 by Andreas Eldh, on Flickr
Igår började jag fundera på måtten på legos dörr-fönster.
Inser att det går in 3 plates (24ldu) på bredden. Men hur tjock är fönsterspröjsen däremellan?
En halv plate glappar. En hel plate gör att det spänner ut. Är den 3 ldu, tro?
Citat från: Emma skrivet 13 Februari 2025 kl. 12:16Igår började jag fundera på måtten på legos dörr-fönster.
Snyggt! Det ser ut att vara lite mer än en halv plate. Du kanske får ta fram skjutmåttet?
lingonmirakel
Vad har ni för tips när det kommer till att fästa bitar med pins, t.ex. plumes och Friends-blommor?
De bitar jag känner till är:
  • 20482 Tile, Round 1 x 1 with Bar and Pin Holder
  • 4697b Pneumatic T Piece Second Version (T Bar with Ball in Center)
  • 37695 Plant Stem with Bar, 3 Leaves, and Small Pin Hole
...men det kanske finns andra alternativ/tekniker som jag inte känner till?
Jag sitter också med ett specifikt fall där jag undrar om ni har några idéer. Jag vill fästa en 18853 Friends Accessories Hair Decoration, Flower with Pointed Petals and Small Pin som dekoration på en husfasad. Det har jag fått till genom att fästa en pneumatic t piece genom en headlight brick. Funkar OK, men det blir lite stökigt på fasaden bakom blomman. Jag kommer inte på något sätt att få det mindre stökigt utan att blomman hamnar för långt bort från väggen.
Instagram: miken_mocs
Double00
Varför funkar de 2 första 'teknikerna', men inte den 3:e?
Double00
Citat från: lingonmirakel skrivet 24 Februari 2025 kl. 09:57Vad har ni för tips när det kommer till att fästa bitar med pins, t.ex. plumes och Friends-blommor?
Här är en variant med 20482, där baksidan blir mindre stökig. Om du vill ha blomman djupare in i fasaden så kan du använda en 24866 istället för 20482.
lingonmirakel
#312
Citat från: Double00 skrivet 24 Februari 2025 kl. 10:18Här är en variant med 20482, där baksidan blir mindre stökig. Om du vill ha blomman djupare in i fasaden så kan du använda en 24866 istället för 20482.
Tack för alternativ lösning! Testade den men upplever att det blir ungefär lika stökigt bakom blomman. Läste om och insåg att jag var väldigt otydlig i min problemformulering: baksidan/insidan kan vara hur stökig som helst, men ytan direkt bakom blomman, men fortfarande på framsidan/fasaden, vill jag försöka hålla ren. Ber om ursäkt för missförståndet!
Friends-blomman är tyvärr inte kompatibel med 1x1 flower edge, pin:en når inte ner för att fästa i hålet från något av hållen.
Bokeslundsparken
Testade en variant som kanske är mindre stökig.
In vino veritas.
lingonmirakel
#314
Citat från: Bokeslundsparken skrivet 24 Februari 2025 kl. 13:21Testade en variant som kanske är mindre stökig.
Ja, men Bar 2L har ju också hål för pins, att jag inte har tänkt på det! Har försökt få till något med "shorty"-bricken men inte lyckats knäcka nöten. Tack för elegant lösning!
