Jag är överraskad att tegelmönstret är exakt det samma även om man vänder bitarna upp och ner. Inte tänkt på det förut.
Citat från: andreaseldh skrivet 12 Mars 2021 kl. 14:26
Citat från: Larry Lars skrivet 12 Mars 2021 kl. 13:58
Jag kan visa lite baksida också. ;)
Fantastisk tegelvägg! Den lyckades jag inte lista ut hur den var byggd innan jag fick se baksidan.
Inte jag heller. Jag hittade den ljusa, och försökte få till fem till i det ljusa fältet, men att de behövdes i grunden missade jag totalt.
Citat från: matgri skrivet 12 Mars 2021 kl. 06:55
Härligt med alla riktigt fina tekniker.
Det vore intressant att se baksidan också.
Jag har svårt att förstå hur allt sätter ihop på en del.
Bifogar bild på min baksida.
Citat från: Nybohov Creation Ltd. skrivet 12 Mars 2021 kl. 11:35
Citat från: Stigge72 skrivet 12 Mars 2021 kl. 11:10
Varför vänta så länge?  ;)
Vissa bitar behöver nog mogna lite.
Japp, inga gröna bitar om det ska vara moget. Gult funkar men helst orange.
Efter en session av "testa allt möjligt" med riktiga bitar gick mitt arbete med korsvirke in på ett nytt spår.
Inte så mycket galna SNOT-vändningar denna gång, vilket ju skulle göra den här tekniken lättare att jobba med i en hel by t.ex. :)
Längst ned är en 41740 inblandad.
Edit: bytte till en fästanordning med mindre "tension".
Jag kom att tänka på en sak när jag byggde en av min byster. Alla vet säkert redan detta, men det jag kom att tänka på är att en tunn technic liftarm är en halv brick tjock. Det ställer till det lite när man bygger, men det är ju samma offset som man får när man använder jumper plates.
Ska försöka förklara vad jag menar (se bifogad bild)
jag ville ha en smal, svart, böjd rand och det blev inte bra med tiles för den skulle vara 6 pluppar bred. Lösningen blev liftarms. Men sen ville jag ha lite mer stadga i bygget så jag sammanfogade delarna med hjälp av jumper plates. (de bli bitarna på bilden är jumper plates)
Detta ger oss ännu en lösning på hur man kan fylla ut half stud offsets.
Boathill
#276
Skulle ni säga att det här är en laglig teknik? Gissar att det rent matematiskt inte är rätt men det sitter väldigt bra, får varken pressa eller tycker att bitarna dras isär.
Den övre studen sitter alltså i "ringen" och den undre mellan de fyra "ringarna"
Region Hufvudstaden
Citat från: Boathill skrivet 11 Februari 2022 kl. 11:37
Rent matematiskt tycker jag att det är inom felmarginalen!
  • 0,52 + 1,52 = 2,50
  • 1,62 = 2,56
swemixon
Citat från: andreaseldh skrivet 11 Februari 2022 kl. 12:07
  • 1,62 = 2,56
Detta var intressant. Förklara gärna hur och vad du räknat på Andreas.
Citat från: swemixon skrivet 11 Februari 2022 kl. 13:15
  • 1,62 = 2,56
Pythagoras sats med studs som enhet och utan att man gör den krångliga rotutdragningen. Räknar man cm i stället så blir det så här:
  • Längd på platen = SQRT(0,42 + 1,22) = ca 1,264911 cm
  • Längd på snotbricksen = 4 plates = 4 x 0,32 = 1,28 cm
Dvs en skillnad på ungefär 0,15 mm.
Citat från: Eriol skrivet 11 Februari 2022 kl. 13:57
Ja, precis så!
Boathill
  • 1,62 = 2,56
Tack Andreas, hade lite på känn att få ett svar från dig :)
Region Hufvudstaden
Köpte idag och gjorde några intressanta observationer!
  • Blomman 6510 kan fästas mellan 4 knoppar.
  • Av djuren i detta set, är grisen 70679pb01 den enda som går att fästa mitt på blomman.
  • Alla djuren i detta set har krockvolymen 2 x 3 knoppar, men placerar fötterna olika.
  • Rören på undersidan av plattan 25549 går hela vägen, det innebär att man inte kan fästa LEGO på denna sida.
Citat från: andreaseldh skrivet 27 Juni 2022 kl. 19:03
Prövade med denna konstruktion som i teorin borde gå att fästa på undersidan, men den sitter löjligt löst!
cyberwilma
Gulligt set :-)
Hur står grisen i krockvolymen? Som fåret?
