Citat från: cyberwilma skrivet 28 Juni 2022 kl. 19:55
Hur står grisen i krockvolymen? Som fåret?
Ja precis! Glömde fota den.
Citat från: andreaseldh skrivet 27 Juni 2022 kl. 19:03
  • Rören på undersidan av plattan 25549 går hela vägen, det innebär att man inte kan fästa LEGO på denna sida.
De äldre Duploplattorna där rören på undersidan inte går hela vägen ner har å andra sidan neckdelen att duplobitar på undersidan i mitten av plattan hamnar ca en millimeter djupare in än de som sitter vid kanten.
På 1970-talet hade man en annan lösning för rören och kompatibiliteten med vanligt LEGO.
https://img.bricklink.com/ItemImage/EXTN/46503.png
Samtidigt som man ändrade rören, gjorde man även knopparna högre.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Old_duplo_bricks.jpg
Boathill
Hej!
Någon som kan lösa hur jag kan försänka den röda 61409 i mitten så den "lirar" med de gröna på sidorna? Utmaningen är att det måste vara "slät yta" från betraktningsvinkeln och helst bara en stud djupt.
Region Hufvudstaden
Citat från: Boathill skrivet 27 Januari 2025 kl. 17:27Någon som kan lösa hur jag kan försänka den röda 61409 i mitten så den "lirar" med de gröna på sidorna? Utmaningen är att det måste vara "slät yta" från betraktningsvinkeln och helst bara en stud djupt.
Så här gjorde jag för några år sedan, men numera finns det även brackets som förenklar det hela.
Single Line Grille Slopes by Magnus, on Flickr
Eller med bracket nu för tiden.
Boathill
Wow, stort tack. Mitt problem (som jag inte var tydlig med att beskriva) är att jag inte kan bygga den "högre" än vad bilden visar.
Gjorde en ny bild som mer visar hur det faktiskt ser ut och där jag helst vill att det som är rött är rött och gult e gult :)
Region Hufvudstaden
Citat från: Boathill skrivet 27 Januari 2025 kl. 17:56Wow, stort tack. Mitt problem (som jag inte var tydlig med att beskriva) är att jag inte kan bygga den "högre" än vad bilden visar.
Måste det se "bra" ut från båda hållen? Eller räcker det om det funkar från ena sidan?
Äh, jag lyckas inte komma på nåt
Okej, det är lite svårare. Finns det plats för några bitar på baksidan?
Boathill
Stort tack! ja det där kan funka, de bitarna kan jag nog gömma! :)
Region Hufvudstaden
Citat från: Boathill skrivet 27 Januari 2025 kl. 19:09Stort tack! ja det där kan funka, de bitarna kan jag nog gömma! :)
Varsågod, tänk dock på att jag bara pusslat lite så jag vet inte hur det håller ihop i verkligheten.
Två filmer om hur en förskjutning på 1 LDU kan åstadkommas.
Förklaring vad LDU är:
https://bricknerd.com/home/ldu-and-you-the-oldest-new-lego-measurement-unit-2-9-23
LDU
Det där är en kanal som tar sig. Jag hittade den för några veckor sedan. Undrar om det inte var just den om LDU, eller serien om obelisken.
