Lådorna är ganska 'sladdriga' när man drar ut och skjuter in, kanske inte barnvänliga, speciellt inte om man fyller dem lite för mycket. Men jag har 12 stycken och är 'tillräckligt nöjd' - svårt hitta något billigare.
Sollan
Citat från: AndersI skrivet 16 Oktober 2017 kl. 13:55
Jag har två sådana. Man får trixa lite när man vill få ur lådorna helt. Inte optimalt men funkar ändå (men som sagt, är nog inte barnvänliga)
Det finns en liten motsägelse i att man vill ha byggklossen av högsta kvalité och ratar klonerna pga dålig clutch power, men vill inte ha samma höga kvalitet på kringutrustningen. Å andra sidan blir det ju mer pengar till LEGO...  :)
Citat från: Myko skrivet 16 Oktober 2017 kl. 16:06Å andra sidan blir det ju mer pengar till LEGO...  :)
Jag tror du gav svaret själv...
Sollan
Ja, eller så köpte man en för att den såg bra och prisvärd ut och så behövde man en till och det blir snyggare med två likadana.....
Citat från: Gideon skrivet 15 Oktober 2017 kl. 22:25
Nån som vet var man bäst köper sortimentskåp, typ Raaco? Är det Clas Ohlsson, Jula eller någonstans online som gäller?
Jag tycker att det är svårt att jämföra. Utbudet är av lite olika sorter och volymer. Jag tror dock inte att det spelar så stor roll var du handlar, utan snarare vad du köper. Jag håller på att gå ifrån mina sortimentskåp för att jag växt ut dem. Jag behöver fler större lådor och färre små lådor. Att göra om, göra rätt kostar pengar.
Raaco har ett stort utbud. Olika skåp hittas dock hos olika återförsäljare. Om det sen är Jula, Clas, eller Biltema spelar mindre roll. De är alla billiga. Visst är det Raaco som tillverkar skåpen åt både Clas och Biltema?
https://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=Skuffereol%20varer
Jag fortsätter med allmänt dravel.
Jag har flera skåp av den här sorten:
https://www.clasohlson.com/se/Sortimentssk%C3%A5p/40-6980
Den är lite ranglig och vissa lådor kan vara svåra att ta loss ibland, men det är överkomligt för mig. Mitt problem är dock att jag växt ut de små lådorna. En stor låda är ~0,75 liter och en liten låda är ~0,25 liter, men i praktiken lite mindre på grund av utdragsspärren. Den lilla lådan är helt enkelt för liten, och den stora lådan funkar oftast men vissa plates 1x2 har växt ut även den.
En sak som jag gått över till mer och mer är Smartstores insatser:
http://www.orthexgroup.se/produkter/forvaring/insatser-for-enkel-sortering/smartstore--insats-12-13
http://www.orthexgroup.se/produkter/forvaring/insatser-for-enkel-sortering/smartstore--facklador-askar
Askarna som är 26 cm djupa ställer jag rätt på ett hyllplan. Det började av lathet när jag inte orkade fortsätta sorteringen en kväll. Fem stycken av av den avlånga sorten får lagom plats på mina hyllplan (Ikea Bestå). Den kvadratiska har lite mer luft vid sidorna.
En granne har köpt sitt sortimentsystem på Bauhaus:
https://www.bauhaus.se/ladsystem-stanley-9-lador.html
https://www.bauhaus.se/ladsystem-stanley-30-lador.html
Jag är lite lockad av de stora lådorna.
Citat från: lindyhep skrivet 16 Oktober 2017 kl. 13:39
Citat från: swestar skrivet 15 Oktober 2017 kl. 22:52
Förutom de du nämner så är dessa ett prisvärt alternativ. https://www.clasohlson.com/se/Sortimentssk%C3%A5p/40-6980 Har själv ett tiotal och är mycket nöjd med dem. För lättare in- och utskuffning av lådorna så har jag plockat bort "plastpiggarna" i ramverket. Ska tillägga att jag även äger både Raaco och Cocraft också.
Vi köpte en sån. Den ratade även barnen....
Nu är det dock ett tag sen så jag minns inte vad vi riktigt dissade den för men jag har för mig att den kändes plastig, ranglig och att det var nåt mer. Kan lådorna möjligen sakna bakåtstopp...som sagt jag minns inte. Den var nog inplastad när vi köpte också så att det inte gick att testa hur lådorna funkade.
Som sagt, för lättare in- och utskuffning av lådorna så plocka bort nedre "plastpiggarna" i lådöppningen. Använd dubbelhäftande tejp när/om du staplar dom på varandra, funkar alldeles utmärkt. Plastig! Japp de är gjorda helt i plast  ;).
Citat från: Magnus den store skrivet 16 Oktober 2017 kl. 20:18
Ser jag rätt att dessa lådsystem är stapelbyggbara?
Tillägg 1:
Ja det står ju t.o.m. i artikeltexten!
Tillägg 2:
En av varje blir ungefär samma pris som Biltemas 20629 och ger ungefär samma uppsättning lådor. Men till Bauhaus fördel står då stapelbarhet och fiffigare utbyggnad i att man lättare kan välja storlek på lådorna.
Skillnaden är ramverk i plåt respektive plast. Någon som har åsikt om detta?
Citat från: andreaseldh skrivet 16 Oktober 2017 kl. 21:39
Plast är klenare än stål, men det beror lite på vad som ska sorteras. För mutter och skruv hade jag valt stål, men eftersom detta är ett Lego-forum, känns det inte som om materialet har så stor betydelse. Plasten lär vara rangligare, men andra parametrar är kanske viktigare.
Citat från: Magnus den store skrivet 19 Oktober 2017 kl. 20:59
Fördelen jag ser med stålram är att det står stadigt eftersom dom är lite tyngre, nackdelen är ju att det lättare repar bordet dom står på.
Mina Raaco's köptes in när jag o min bror var unga dvs sisådär 30år sen, ser som nya ut fortfarande, så kvalitet lönar sig i längden.
Citat från: ByggareDan skrivet 19 Oktober 2017 kl. 21:52
Visst är det så. Å andra sidan kan de skruvas fast om det behovet finns, men om man inte vill/får göra hål i väggen är tyngden en fördel. Är man orolig för att repa något går det att sätta fast tassar på undersidan.
Jag uppskattar att mina är lättare för när jag bygger flyttar jag dem ofta från skåpet till bordet.
Tillägg 1:
Tillägg 2:
biltemas var av samma design som baauauausususu innan biltema bytte design. min 21 skåp är stapelbara likte bauauauauaussus men inköpte på biltema
swemixon
Tillägg 1:
Tillägg 2:
Jag har köpt 3 av varje storlek av dessa Bauhausskåp. Lådornas "glid" in och ur skåpet känns bra och staplingsfunktionen stabil. Vikten på skåpen gör de lätta att flytta vilket är ett plus. Nu återstår bara att fylla lådorna med ABS...
Citat från: Anders67 skrivet 04 November 2017 kl. 17:59
Tips
Förvara inte wip legot i ugnen!
Vill vi veta bakgrunden? :)
(Ser lite ut som när en klimatkammare på jobb blev lite felkonfigurerad...)
