RetroBricker
Citat från: swemixon skrivet 27 Augusti 2026 kl. 14:58Denna lösning är vad jag kommit på men någon annan sitter kanske på en bättre?
Om du vill ha maximal synlighet i en stängd låda, kanske denna variant kan fungera?
Eller kanske en variant med stabiliteten i botten?
Citat från: RetroBricker skrivet 27 Augusti 2026 kl. 15:53Om du vill ha maximal synlighet i en stängd låda, kanske denna variant kan fungera?
Snygga alternativ. Det fick mig att tänka på att om man vågar sig på lite mer DIY så kanske man kan använda en tunnare plexiglas med 3D-printade stöd på någon ledd. T.ex. ditt första förslag, men där kortsidorna har spår för plexiglaset. Med tillräcklig tolerans bör man inte ens behöva lim, och behövs det borde det räcka med rätt lite.
Claude76
Har ingen erfarenhet av 3D-printers så tänker i andra banor.
Nu vet jag ju inte om du har tänkt att dessa skiljeväggar ska vara permanenta eller flytbara.
Men jag har tänkt tanken själv i mina Raaco skåp.
Som MrUzagi skriver så tänker även jag en tunn Akrylplast (likt denna:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag-och-byggvaror/inredningsbeslag/plastskivor/akrylplast-028917/ )
som man skär/sågar till i lämplig storlek (i ditt fall 136x50mm) och sedan stoppar i mellan väggarna och sen tar man till den lilla vännen limpistol och drar en sträng på varje sida.
Eller att man gör den 1mm längre och klämmer ner den så den hamnar i spänn.
Då blir den även flyttbar.
Lego is my drug of choice
swemixon
RetroBricker
Citat från: swemixon skrivet 27 Augusti 2026 kl. 19:38Den här var inte så dum!  (y)
Tack, jag tycker nog också den verkar bäst.
Det tråkiga är att jag/vi redan är på väg till Hässleholm, så jag kan inte göra en testutskrift.  :(
Men jag kan i alla fall lägga upp original CAD-filen (FreeCad) och en fil (STL) som kan användas som underlag till 3D-skrivaren:
StanleyAvdelare.zip
ckk
Hade missat den här tråden! Tänk på att lagervidhäftning är den svagaste punkten i regel, den här kommer nog lite för lätt att gå sönder strax ovanför "fötterna".
RetroBricker
Citat från: ckk skrivet 27 Augusti 2026 kl. 21:57Hade missat den här tråden! Tänk på att lagervidhäftning är den svagaste punkten i regel, den här kommer nog lite för lätt att gå sönder strax ovanför "fötterna".
Jo, det är därför jag antytt avrundad övergång mellan fötter och avskiljaren. Den kanske behöver göras större eller kanske fötterna behöver bli bredare? Och så får man förstås fundera på hur mycket stryk en sån här avdelare behöver tåla.
Citat från: RetroBricker skrivet 28 Augusti 2026 kl. 10:34Jo, det är därför jag antytt avrundad övergång mellan fötter och avskiljaren. Den kanske behöver göras större eller kanske fötterna behöver bli bredare? Och så får man förstås fundera på hur mycket stryk en sån här avdelare behöver tåla.
Avrundningen hjälper nog en del, men lagervidhäftningen är ändå den svagaste punkten och kommer landa på den tunnaste delen av utskriften, strax ovanför avrundningen.
Därför skulle jag nog personligen föredra alternativ A av dina bilder. Det flyttar så klart bara den svagaste punkten uppåt i modellen, men samtidigt blir hävstången mindre också.
swemixon
Alternativ A med lika hög kant som skiljeväggen och kanske lika bred som hela lådan för avlastning?
Citat från: swemixon skrivet 28 Augusti 2026 kl. 14:15Alternativ A med lika hög kant som skiljeväggen och kanske lika bred som hela lådan för avlastning?
Typ. Men jag tror att vi oroar oss för fel saker. Jag tvivlar på att skiljeväggen kommer utsättas för så starka krafter att det skulle bli ett stort problem oavsett. Högre kanter resulterar dessutom i längre utskriftstider och mer materielåtgång. Då kan man lika gärna testa först och skriva ut på nytt om det behövs. :)
Lika bred som hela lådan är nog bra, men mest för att den ska ligga still och inte skramla så mycket.
TexGordon
#1000
Något sånt här funderade jag på om det gick att tillverka till en Bauhaus-hurts-låda. Den hade ju blivit rejält stor dock, 240x80 mm, tror ni det blir för häftigt för att 3d-printa? Helt okunnig på området.
Citat från: TexGordon skrivet 30 Augusti 2026 kl. 21:46Något sånt här funderade jag på om det gick att tillverka till en Bauhaus-hurts-låda. Den hade ju blivit rejält stor dock, 240x80 mm, tror ni det blir för häftigt för att 3d-printa? Helt okunnig på området.
Det beror lite på utskriftsytan på 3D-skrivaren. Men de flesta konsumentskrivare ligger på en yta mellan 200x200 mm till 250x250 mm. Om man behöver göra större utskrifter kan man ofta dela upp utskriften i flera delar som man sammanfogar i efterhand. Det kan vara svårare eller enklare beroende på vad man vill skriva ut, och kräver ofta lite eftertanke.
RetroBricker
Beror som sagt mest på utskriftsytan. Jag kollade lite snabbt och det går åt ungefär 25g filament och tar cirka 40 minuter att skriva ut om man har 0,25 mm lager (relativt grovt för en 3D-skrivare men duger nog gott till sånt här).
Filament (plasten) kostar mellan 150 och 300 kr/kg, men det finns förstås dyrare också.
En så här pass stor avskiljare kanske behöver bättre stöd och vara lite tjockare? Tester behövs för att avgöra vad som blir bäst.
Citat från: RetroBricker skrivet 31 Augusti 2026 kl. 17:30En så här pass stor avskiljare kanske behöver bättre stöd och vara lite tjockare? Tester behövs för att avgöra vad som blir bäst.
Ett alternativ kan ju också vara att helt sonika göra kompletta lådor istället för avdelare. Då är det lättare att lyfta ur en del vid behov, och bitar kommer inte smita under en avdelaren.
