[WIP] Into the unknown
Startat av Joyride, 26 Augusti 2023 kl. 13:45
Joyride
Behöver lite feedback på en fundering jag har kring ett pågående bygge.
Äventyrare på väg genom en naturlig tunnel i berget ut i något okänt. Ett sätt att lära mig hantera både strömmande vatten och överdåd av växter.
16x32 stor bas och jag vill få till känslan av cut out från omgivningen genom att inte göra utsidan entonig. Samtidigt ska den inte dra FÖR mycket uppmärksamhet.
Just nu tycker jag det känns lite Finnlandsfärja... Funderar på att lägga till åtta studs på vänstersidan och låta landskapet sjunka lite på den sidan. Det skulle kanske göra att cut out-väggarna inte blir lika höga runt om och vattendraget skulle inte bli centrerat vilket kan skapa en mer intressant vy.
Funderingar? Idéer? Tips?
Instagram: joyride_bricks
Joyride
Här är bilder på alla cut out-sidor och om det släntat lite åt vänster (om man ser framifrån) så blir det ju inte lika skokartongigt 🤔
Jag skulle göra lite cleanare på utsidorna som är just cut-outs så de blir tydligare. Bort med dbg knopparna nertill tex. Tydligare ("vassare") klippning på vänstra hörnet och dra fram hörnet på högersidan.
Gillar konceptet men tror det måste göras lite mer övertydligt...
Joyride
Du har bra poänger Godtfred, jag håller med om samtliga. Sockelgrejen nedtill förstör helheten.
Vad tror du om att bredda?
I'll kill some darlings and get back.
Gillar verkligen hur du med hjälp av en fönsterbit i änden symboliserar avklippt vatten! Mycket bättre än som många andra gör och låter vattenytan hänga fritt i luften.
Ja, jag tror definitivt bygget mår bra av att breddas!
Joyride
Citat från: andreaseldh skrivet 26 Augusti 2023 kl. 22:01Gillar verkligen hur du med hjälp av en fönsterbit i änden symboliserar avklippt vatten! Mycket bättre än som många andra gör och låter vattenytan hänga fritt i luften.
Tack för input @andreaseldh
Breddning är påbörjad, vattendjupet blir kvar så jag försöker jobba bort dbg-basen.
Joyride
Har breddat bygget och tagit bort dbg-basen,  tycker det blev mycket bättre! Fortfarande en del pill för att få till det snyggt i kanterna och vid främre vattenhörnet.
Fortsätter täcka ytorna med växter men det kanske är för mycket olika färger. Dessutom blir det lite för tydliga lager och skikt med LBG som lyser igenom när en kommer i nivå med bygget. Får trycka in lite mer basbitar i grönt för att bryta av det.
Joyride
Fortfarande en del kvar men nu är det snarare att se less-is-more-sanningen i vitögat och börja rensa upp lite. Men stora syftet med bygget var att testa växter och vatten och det tycker jag att jag nått i mål med. Förutom vattenfallet som saknar lite delar.
Kanske ska till ett träd till i främre vänstra kanten istället för den trånga växtligheten där.
Det är verkligen ett mycket vackert överdåd av växter och spännande detaljer! Samtidigt måste jag erkänna att jag inte förstår varför de "sågade bergssidorna" behöver dessa färgskiftningar? Ja, berg består av olika mineral som blandats genom årmiljonerna. Men vi har ju inte sågat upp berget på riktigt, det är ju bara "kanten på vår tredimensionella tavla"?
mrlind
Have a great build day!
Instagram Flickr
Joyride
Citat från: andreaseldh skrivet 06 September 2023 kl. 23:33Det är verkligen ett mycket vackert överdåd av växter och spännande detaljer! Samtidigt måste jag erkänna att jag inte förstår varför de "sågade bergssidorna" behöver dessa färgskiftningar? Ja, berg består av olika mineral som blandats genom årmiljonerna. Men vi har ju inte sågat upp berget på riktigt, det är ju bara "kanten på vår tredimensionella tavla"?
Först och främst så vill jag säga att jag uppskattar din konkreta och ärliga feedback!
Det är så jag rör mig framåt.
Min idé med hela bygget var att inrymma det på 16x32 för att få känslan av att verkligen ha zoomat in på det centrala. Såg framför mig lite av en sån där kristall som finns inuti en sten som man knäckt upp, "liv" inuti - död utanpå.
Konsekvensen av de lite högre väggarna var två i mina ögon. Den döda utsidan blev omfattande i förhållande till kanjonen inuti. Allt det gråa, särskilt när jag byggde det med LGB bricks, gav en känsla av finlandsfärja. Bygget är så kompakt så det är svårt att inte titta på ramen. Detta ledde fram till att jag ville ge utsidan något som tog den från "ram" till en del av bygget. Det var där som öppningen på baksidan dök upp också.
Båtkänslan har ju minskat när vänstra sidan släntrar nedåt men ju bredare bygget blir så tappar jag de ursprungliga värdena.
Ska se om jag har bitar i LBG att täcka den högra långsidan med för att ge en jämförelse.
Joyride
#11
Ett snabbt test. Tycker att allt LBG blir en cementvägg.
Sedan får jag ju acceptera att inget kanske är perfekt.
Att det blir eftergifter oavsett. Ett alternativ är ju tex att bredda och slänta även högersidan men då känner jag att det blir ett bygge bland många fler, när det börjar bli ett landskap på 32x32 och inte den smalare cutouten.
Du har rätt, cementvägg är inte heller roligt. Men kanske om man låter kanterna till vänster, upptill och höger följa en naturlig klippform? Och mötas på halva vägen när det gäller färgskiftningar i mitten?
Wolcker
Först vill jag säga att detta är ett roligt bygge att följa, inte skrivit någon feedback förän nu för andra gav bra feedback.
Jag vill enbart ge feedback som ett kompliment och ingen negativ kritik emot det du har gjort.
1. Jag skulle testa att använda en färg och sedan vid toppen göra den mer kamoflage
Mitt förslag är LGB och när du är sådär 6 plates i höjd ifrån toppen tar du DBG och gör den mellan 2-4 plates bred och sedan tar du brunt/grönt längst upp.
Sedan kan man nog göra det ännu mer så om du vill så kan du starta med DBG och gå 30% och sedan gå över till LBG och sedn till toppen gå dark brown, reddish brown, dark green och grönt.
2. Om du har en massa färger av olika blommor så missar man en massa, en djungel av färger så att säga. Om du har en eller två blommor/träd/grönsaker som du vill sticka ut så för dom färgglada och sedan ta lite dovare färger som dess bakgrund.
exempel: Du använder Dark green som löv över allt, du tar en gul blomma, den kommer sticka ut och du får focus på den.
3. Om du har olika färger på de där bladen 32607, försök använda de så de mörkare bladen är nertill och ljusare upptill. speciellt i grönt blir detta bra. Har du buffelhorn 13564 så kan du sätta 3-4 blad på varnadra och sedan låta den sitta löst på hornet så kan man få en lite vågiare växt. Jag har gjort olika experiment här och det kan bli mycket snyggt om du testar olika färgglada combinationer och sedan sätter grönt med i dom, tex: 2 gröna blad och 1 gult, gör då det blir en ring uppifrån och man ser en bit av det gula bladet enbart, alltså då är det grönt, gult, grönt i den combon.
4. Jag gillar dina långa slangar som du gjort som rötter. lägger du dom runt en ridgit hose slang så kan du lätt sätta på blommor snyggt där. Får du mer brun mark så kan du greebla till så det blir mycket snyggt utan att sätta färg på det.
5. Om du skall göra en rolig grej så kan du ju på ena sidan där det är mest grått och trist göra en grotta i som en groda eller något djur har grävt ner sig, eller kanske om du vill få lite amazonkänsla så kan du lägga en skatt och någon inka minifig där. (vet att amazon och inka inte är exakt rätt men hoppas du förstår vad jag menar) Eller om vill ha det till afrika så kanske man gör något afrikaskt i grottan. då får du också den där clean cut känslan.
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
Joyride
Tack @andreaseldh och @Wolcker för era kommentarer. Som jag skrivit innan så tar jag tacksamt emot all feedback.
Dina synpunkter är raktigenom genomtänkta och välformulerade @Wolcker , jag tar dom en och en.
1. Mycket bra förslag som skulle ta udden av cementväggs/tegelväggskänslan. Jag får ta ett välgrundat beslut på om det är värt mödan att riva bygget igen nu eller om det blir en läxa till nästa gång.
2. Det här arbetet har redan påbörjats eftersom min konstnärliga fru gjorde samma iakttagelse. Ni har helt rätt båda två ❤️
3. Även detta ett bra tips!
4. Vad "greebla" är får du gärna utveckla  ::) men det andra låter bra!
5. Det ska till någon form av easter egg eller oväntad händelse i scenen. Först tänkte jag en jätteorm runt kröken eller en krokodil under vattnet men jag får se. Kanske en skatt bakom det halvfärdiga vattenfallet.
Återigen, tack för råd och feedback. Jag uppskattar det mycket.
