[WIP] Into the unknown
Startat av Joyride, 26 Augusti 2023 kl. 13:45
Wolcker
Greeble på engelska
Detta förklarar ganska bra vad greebla är. Men i denna kontexten är det att du gör en oregelbunden jord i en färg. lägger du tex rötterna där så kommer de "sticka ut" även om det är i samma färg.
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
Joyride
Förutom att det fortfarande bara är en kuliss framför bygget och det behöver jobbas på de naturliga formerna på toppen, var det något åt det här hållet du menade @Wolcker ?
Instagram: joyride_bricks
GustavF
#17
Härliga färger och mycke detaljer!
Jag tycker nog färgskiftningarna i det grå var bra. Kanske bara att det skulle vara mer i partier och färre nyanser. Jag är dålig på att förklara men tänk dig mer ådring i berget och mindre konfettikanon om du förstår?
Ett sätt att motverka känslan av en "vägg" skulle kanske vara något titthål som i form av en grottöppning? Det gör ju att bygget får en mer 360känsla. Alternativt bryter man helt boxformen och gör väggen till en sluttande bergsvägg som du oskcå kan fylla ut med grönska?
Wolcker
Citat från: Joyride skrivet 08 September 2023 kl. 11:27Förutom att det fortfarande bara är en kuliss framför bygget och det behöver jobbas på de naturliga formerna på toppen, var det något åt det här hållet du menade @Wolcker ?
Japp det var så jag menade, du kan om du vill göra något lager lite större, typ i den stilen att ett ställe blir det 5-6 plates tjock DBG och så.
Man kan också göra något med att använda rounded plates lite också, men det är en smaksak, alltså lägg in 5-6 st av varje färg du använder.
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
Joyride
Citat från: GustavF skrivet 08 September 2023 kl. 13:30Härliga färger och mycke detaljer!
Jag är med på hur du menar @GustavF , det blev som det blev eftersom jag hade tunt med LBG-plates OCH eftersom jag bara smackade på. Höll koll på hur lagret matchade det förra men backade inte och tog in helheten 😄🙈 Jag tror att risken med partier är att klumpen förvisso slutar se ut som en båt men riskerar att börja likna en ko istället 😂. Men jag ska lära sv mina misstag och använda kulissen jag har nu och testa mig fram till något mellan det du och @Wolcker tänker. Wolckers idéer blir kvar men utan någon liten fläck här eller där kan det bli för mycket Minecraftfeeling. Well, well, jag provar mig fram.
Grottan ska jag ta fasta på också @GustavF, den fanns med i en tidig prototyp men jag tappade den längs vägen. Får jag till den bra så kommer den släppa in lite ljus och ge bättre möjlighet att se detaljerna i kanjonen.
Bredda bygget mer är inte aktuellt just nu men en vet ju aldrig vart det här tar vägen 😄
VÄLDIGT tacksam för era inputs, de kommer göra bygget mycket bättre.
Wolcker
@Joyride Mitt första bygge, finns som tur inte kvar bilderna på forumet, var en endor bas, det var officiella set som sats ihop och ja la en del växbitar i den, kan väl inte säga att det var något snyggt bygge. Dock gjorde jag som du och bad om feedback. Jag fick lite tips och senare länkar på hur man kan tänka osv. Mycket lärorikt.
Sedan snor alla någonting ifrån någon annan, det är ju smicker, oj du gjorde den där bra, snyggt, den tar jag till mitt nästa bygge osv. Det roliga för oss andra att se hur någon växer som byggare.
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
GustavF
Citat från: Joyride skrivet 08 September 2023 kl. 15:39Jag är med på hur du menar @GustavF , det blev som det blev eftersom jag hade tunt med LBG-plates OCH eftersom jag bara smackade på. Höll koll på hur lagret matchade det förra men backade inte och tog in helheten 😄🙈 Jag tror att risken med partier är att klumpen förvisso slutar se ut som en båt men riskerar att börja likna en ko istället 😂. Men jag ska lära sv mina misstag och använda kulissen jag har nu och testa mig fram till något mellan det du och @Wolcker tänker. Wolckers idéer blir kvar men utan någon liten fläck här eller där kan det bli för mycket Minecraftfeeling. Well, well, jag provar mig fram.
Det finns inga misstag med LEGO. Man kan inte göra fel :)
Joyride
Tog lite tid att riva och bygga om kanterna. Är väl inte 100 nöjd men det blev isf 100 ggr bättre.
Tagit bort alla blommor och skapat en grön lövbas. Ska se om jag ska trycka i lite mer färg någonstans och lite mer djur.
Försökte släppa in mer ljus genom en grotta på ena långsidan. Den bröt av rätt bra men det är fortfarande väldigt mörkt inne i kanjonen.
Nu är den sågade bergsväggen perfekt! Fuktig jord som följer klippans kontur och alldeles lagom mycket sprickor/mineral/grottor. Och ett alldeles underbart överdåd av växtlighet på bilderna! Men de stackars människorna i kanoten kanske helt enkelt behöver en strålkastare i form av LED-belysning?
Joyride
Citat från: andreaseldh skrivet 16 September 2023 kl. 19:37Nu är den sågade bergsväggen perfekt! Fuktig jord som följer klippans kontur och alldeles lagom mycket sprickor/mineral/grottor. Och ett alldeles underbart överdåd av växtlighet på bilderna! Men de stackars människorna i kanoten kanske helt enkelt behöver en strålkastare i form av LED-belysning?
Tack Andreas, tycker också det börjar närma sig något bra!
Har funderat på två alternativ till att hantera mörkret. Antingen en ficklampa med leddiod i den bakre kajaken men vet inte hur bra en sån lyser upp. Går ju iofs att sätta en där och dölja några andra i terrängen. Eller så skulle det (med lite jobb...) gå att underbelysa vattnet. .
Joyride
En titelplatta är på plats.
Wolcker
Om du inte är 100% nöjd med den än så är det nog bara att sova på saken och försöka komma på vad som "saknas"
Flickr Wolcker
Hemsida Wolcker.com
Instagram  Wolcker
Joyride
Citat från: Wolcker skrivet 17 September 2023 kl. 17:33Om du inte är 100% nöjd med den än så är det nog bara att sova på saken och försöka komma på vad som "saknas"
Ja det är ju det som är tjusningen tänker jag!
Joyride
Ok, nu kallar jag den här klar!
Tack till er som kommenterat och kommit med konstruktiva förslag på förbättringar. Finns fortfarande lite att peta på och tids nog ska jag fixa någon form av belysning men just nu ska jag bara vara nöjd.
Joyride
Lite fler bilder
