Sitter och bygger lite olika testscener (i rainbowfärger) till skogscb:t för att se vad som passar in/är genomförbart.
Blir mest småscener/byggen som rivs ganska direkt omgående, men även en blind höna hittar ju tillslut ett korn så någonting av idéerna borde man ju kunna få ihop.
Tufs
Jag modifierade med några små detaljer och även tippbar hytt och en liten motor under.
Tjusig liten ombyggnad, själv har jag byggt två stycken displayställ för CMF serie 9 och 11, dom serierna jag har som är kompletta. Blir väl att bygga något ställ för mina sagan om ringen/Hobbit minifigs också.
Tufs
Jag kunde inte låta bli att modifiera ännu en gång. Man kna fortfarande koppla på plogen och även byta flaket mot saltströaren. Har även gjort möjligheten till att koppa på en kran baktill.
Såhär har jag byggt om min med mer verklighetstrogen plog med slitdel i botten, fyrhjulsdrift och grundare flak så inte snön försvinner under kanten.
Tufs
Citat från: andreaseldh skrivet 10 Februari 2015 kl. 21:51
Kul att se vilka ändringar andra gör på den. Visst är det ett bra set från start men vissa detaljer kunde gjorts bättre.
En j.vla massa baseplates med räls på...
Vackert skepp, swestar. Vad har du för bitar till kanonrören?
Tillägg: Gissar på följande delar.
Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side - Free Ends, 2540
Bar 1L with Clip Mechanical Claw, 48729
Technic, Pin 1/2, 4274
Byggde denna i helgen - klart snygg!
Länk till tråden med instruktioner på Eurobricks:
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=92672
Citat från: Magnus den store skrivet 11 Februari 2015 kl. 21:25
Technic, Pin 3/4 32002, annars stämmer det.  :)
Manne
Lite pyssel på köksbordet så blev det lite sortering samt 4 moduverse plattor i grönt byggda.. Så man kan bygga vidare på någon järnvägs del kanske.. Vi får se.. Dåligt med bitar hela tiden..:):):)
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
humlan
Brytit min builders-block genom en stunds sortering och sen belönade jag mig med att testa en idé jag fick.
Har utgått från lego-tärningar för att bygga studs utåt åt alla håll. Tanken kanske är god, men det är nog enklare och smidigare att snotta på klassiskt vis. Men det var kul att testa :P
Mjau!
Håller på och städar upp efter skeppsbygget, när det börja klia i fingrarna igen.  :)
