o0gers Helgutmaning
Citat från: andreaseldh skrivet 26 Januari 2018 kl. 19:47
På bilden syns tydligt att hörnet i mitten och de båda till höger är konvexa, medan det övre och undre är konkava. Hur ser de båda vänstra och det dolda längst bak ut?
Det är bara två hörn som är "konkava"
Halloj!
Här är lösningen:
Alla löste den med brackets av olika slag. Myko löste det med headlight bricks.
God kväll! Glömde nästan bort den, men här kommer o0gers Helgutmaning nr 49!
Biten som man ser undersidan av är en 1x3 plate, och den sitter 1/2 plate in i bygget. De andra bitarna känner ni nog igen. Bygget ser likadant ut från andra hållet och undersidan ser ut som översidan.
Skicka din lösning via PM eller maila till oscar.cederwall@gmail.com. Skriv under med ditt forumnamn om du mailar. Skicka inte LXF-filer, jag vill bara ha bilder som förklarar er lösning. Svaret kommer på måndag.
Lycka till och trevlig helg!
De som klarat det:
- Myko
- Edde
- Godtfred
- Etzel
Godmorgon. Nu är det måndag. Här är två lösningar på utmaningen:
Det gröna är en 1x1 technic brick.
Och mina två lösningar, båda kan med all rätt anses något tveksamma. Jag fick i alla fall godkänt för en av dom...
Citat från: Godtfred skrivet 05 Februari 2018 kl. 09:05
Yes, det är lego-text mot lego-text även i det högra av mina exempel. Du har ersatt hingen med den nya SNOT-bricken (32952) vilket var riktigt snyggt! Tänkte inte på den själv.
Citat från: o0ger skrivet 05 Februari 2018 kl. 10:41
Om du byter ut snotbiten i mitten mot en travis så blir det hollow stud mot lego-text, som kanske är ok?
Edde
Citat från: Myko skrivet 05 Februari 2018 kl. 10:45
Det föll min första lösning på. Det är det att inte hela texten omsluts, utan bildar ändå lite mellanrum.
Min lösning liknar Godtfreds, men blev inte godkänd eftersom läppstiftet är för kort. Sedan gav jag upp och orkade inte leta efter någon annan bit.
Nu när alla är sjuka i influensa så kanske ni behöver en liten nöt att knäcka?
Här kommer o0gers Helgutmaning nr 50!
Bygget är 4 studs i djupled. Ser likadant ut från alla håll.
De som klarat det:
- Edde
- Athley
- Myko
- Etzel
- eon
- andreaseldh
- Godtfred
- neurobengtsson
Måndag igen. Dags för avslöjandet.
Det var ganska många som klarade den. Det handlar mycket om att hitta rätt bit.
Fredag kväll! Ska hinna med att lägga ut denna innan det är dags för nattning av barn. Dags för o0gers Helgutmaning nr 51!
Idag med gästspel från Etzel!
Ganska lik förra veckans, men... mittdelen lutar ca 12 grader. Och den sitter fast, går inte rotera alltså.
De som klarat det:
- o0ger
- Godtfred
Edde
Går inte att rotera = Kan med bitarna som används bara vara vriden 12 grader?
Eller är det så att bitarna inte kan "rotera fritt"?
Citat från: Edde skrivet 16 Februari 2018 kl. 20:04
Vet inte om det spelar någon roll? Båda möjligheterna ger väl samma resultat?
Edde
Min tanke är att det kan vara så att den går att rotera, men att den kan stanna på plats. Eller är det så att det är omöjligt att vrida den säg 40 grader med den lösning som är tänkt?
