bygga om tåg set 7898 med 88002 motor set
Startat av swedish_kitsune, 17 Januari 2015 kl. 14:51
swedish_kitsune
Lego intresset föll tillbaka efter att jag köpt lite åt en kamrats barn, och då bestämde jag mig för tåg. Ett är redan på väg hem till mig nu från Holland.
Har fattat intresse för men hört en massa dåligt om just det motor systemet och att det är ett eget IR system.
Min fråga är om ni tror att det går att bygga om 7898 och ersätta den bogey med ett nytt power functions set beståendes av motor, batteribox samt  IR mottagare. samt eventuellt en sådan om det behövs om ni inte har tips på bättre platta.
Kul att du fastnat för dessa båda tåg de är snygga.
Som du redan kanske vet så har ju ett eget system med trafo 9v.
Det andra vet jag inte mycket om, och visst är det möjligt att bygga om ett lok och lägga in nya grejer,  dock har just detta lok med sin bottenplatta 6X30 studs, och det finns ingen platta som är längre än 6x28 som direkt passar att bygga detta system på, men om man vill så går det alltid att lösa rent byggnads tekniskt.
Jag kan inte säga att jag har hört nått direkt negativt om dessa, men de fanns inte så länge innan det nya kom, men det finns många falanger inom detta, och om jag själv skulle få välja så väljer jag 9V, då är det bara att sätta motorn på vilket lok man vill, utan kablar och batterier som tar slut hela tiden, 2-hål i väggen ;)
Så vitt jag vet är alla tågmotorer som funnits sedan 1980-talet lika stora, så om man bara lyckas med sladdragningen är det inga problem att byta. Den laddningsbara batteriboxen har förresten inbyggd fartkontroll, så man kan klara sig utan IR-mottagare, men det blir ju förstås lite krångligare. På Legos hemsida kan du ladda ner instruktioner till aktuella modeller, så du ser hur knappen för på och av kan bli en del av taket. På samma sätt är det lätt att sätta en axel i fartreglagets hål och t.ex. använda en rund kloss 92947 som ratt. Jag tror tyvärr inte den gamla fjärrkontrollen fungerar med mottagaren , så om du bestämmer dig för fjärrstyrning behöver du även sändaren . Med en sändare kan man styra två tåg om de har varsin mottagare.
swedish_kitsune
tackar för infon.
Vet ni om det finns set med dessa artiklar, eller om man måste köpa dom separat? vart gör man det då?
Alla delar säljs separat på Legos hemsida. Oroa dig inte för att vissa produkter är markerade "Sold Out" de kommer tillbaka!
swedish_kitsune
tackar så mycket för hjälpen och svaren  :) hade gött, nu ska jag jaga delar.
Mikael Sol
En fuling man kan göra är att låta en vagn vara det egentliga loket och placera batteriboxen osv i den vagnen.
swedish_kitsune
Jag tänkte den lösningen också, men dömde ut den då det ser ut som tåget måste ha en respirator för att inte dö. Likt en gammal människa med rullator och syrgastub mm :P
Jag hittade en alternativ lösning, det finns en konverteringskabel för gamla 9V boxarna mot nya PF kontakterna.
Det bör vara en lösning, dock så sålde jag tåget men ska modda min monorail med det så att den blir IR styrd istället för dom gamla vridreglagen.
Det kommer upp videos på det senare i månaden.
#8
Citat från: swedish_kitsune skrivet 05 April 2015 kl. 20:57
Men du kan inte köra en gammal batteribox mot en PF-mottagare med den konverteringskabeln.
Dock så funkar den åt andra hållet. från PF-mottagare till gammal 9v motor.
Man kan fula till det med denna modd
