Tekniklegofråga, koppling/drivning åt ett håll
Startat av federico, 15 Oktober 2014 kl. 07:41
federico
Hej.
Finns det någon typ av koppling eller något enkelt sätt att bygga en koppling/drivning som bara kopplar när man kör exempelvis en motor åt ett håll? Det ska sedan driva en annan axel/krets när motorn körs åt andra hållet, då ska den första axeln inte följa med.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Min spontana reaktion, utan att tänka på hur det görs med Lego, är en differential med spärrhake på de utgående axlarna.
Man kan också tänka sig ett skruvdrev som kan glida längs en axel och ligger an mot olika kugghjul i ändlägena. Då är dock utgående axlar frikopplade när drevet inte ligger emot, vilket kan ställa till det...
federico
Du menar en fjäderbelastad eller viktbelastad hake som låser ett kugghjul?
Tack för tipset, tror jag har diffar liggandes!
Roger Brickjet
AndersIs lösning är nog bättre men jag hade redan skrivit det här :)
Vet inte om det här hjälper men tror att jag fattar hur du menar. Lego har en lösning som faktiskt funkar ganska bra i den här http://brickset.com/sets/70129-1/Lavertus-Twin-Blade
federico
Tack för snabba svar! Ska börja att bygga vippan som anders länkade till, den kompakta designen är tilltalande
#6
har en lösning på det där, kolla sidan 14-15 i PDFen.
Det som byggs i den gula rutan på sidan 14 hänger löst i den vita axeln. När motorn körs åt ena hållet kuggar det bara över mot axeln den monteras mot på sidan 15, medan den kuggar i åt andra hållet. Simpel lösning, men det finns många sätt att åstadkomma samma sak på.
Edit: Den AndersI länkar är samma princip.
Citat från: AndersI skrivet 15 Oktober 2014 kl. 07:56Man kan också tänka sig ett skruvdrev som kan glida längs en axel och ligger an mot olika kugghjul i ändlägena. Då är dock utgående axlar frikopplade när drevet inte ligger emot, vilket kan ställa till det...
http://www.sonic.net/~rci/transmission.htm
T. Bricher
Ett annat alternativ är lösningen från 8094 (mobilkranen)
Kolla på sidorna 62-65 i pdf-en. Vill minnas att den fungerade riktigt bra. Men det är ju drygt tjugo år sedan jag byggde den sist.
http://www.toysperiod.com/lego-set-reference/technic/universal-building-set/lego-8094-technic-control-center/
//Bricher
federico
Har byggt den enkla "vippan" och det fungerar, gissar att konstruktionen i Brichers länk har ungefär samma funktion men att den kopplar snabbare, samtidigt har den klenare kuggdrev som kan vara sämre för motordrift.
Tack för alla tips och länkar!
