Studs både uppåt och neråt? (reverse studs)
Startat av Magnus den store, 24 Augusti 2014 kl. 22:19
Jag har provbyggt några olika lösningar för omvända studs (reverse stud/snot) men har svårt att hitta en teknik som duger.
Har provat följande men ingen känns tillräckligt stark.
Reversed studs by Larry Lars
SNOT by Legozilla
axle2 by Bohman
SNOT by nolnet
Denna lämnar för stort spel (glapp).
Slotted SNOT by vynsane
Har även prövat dessa men det är egentligen bara den översta som känns stark nog. Nackdelen är att den tar plats.
Reverse stud techniques by Magnus the Great
Finns det någon annan teknik för ändamålet?
Denna teknik, men med 4263 istället, fanns i en MOC som jag köpte av Selander.
Citat från: Magnus den store skrivet 24 Augusti 2014 kl. 22:19
Denna teknik används av TLG själva i Horizon Express .
Den här kan fungera, beroende på vad du ska bygga vidare med
Fast i den skapade jag den motsatta förbindelsen - undersida åt båda hållen.
Denna kanske? Hoppas det syns vilka tre bitar som används :)
Om man inte behöver att knopparna börjar på samma ställe som antiknopparna, så kan kanske den här varianten funka?
Tillräckligt stark för vad? Kan du berätta vad du tänker bygga så det blir lättare för oss att hjälpa till?
Magnusengstrom
Citat från: Magnus den store skrivet 24 Augusti 2014 kl. 22:19Har provat följande men ingen känns tillräckligt stark.
Den där borde ju bli bergstark med två stycken plate 2x3 på 'ovansidan'?
Bitar av typen 4276 som är ihopsatta vända åt olika håll ger en mycket tunn konstruktion (en plate tjock, tunnare går nog inte). Den blir inte särskilt stark och är ganska utrymmeskrävande.
De moderna 44301 ger starkare konstruktion men sticker ut mer och är svårare att bygga över med plates.
Finns ju redan bitar för ändamålet, tex en 47905 på sidan. Men tjockleken blir lite fel om det ska kombineras med annat.
Tack för alla svar.
Citat från: o0ger skrivet 25 Augusti 2014 kl. 09:56
Jag bygger ett stort skepp. Har således inte bara Legobitarnas egenvikt att överbrygga, utan även stommens alla vridningar. Ur det perspektivet är den lösningen med störst spel den bästa. Kanske får jag göra eftergifter på längd och volym.
Citat från: AndersI skrivet 25 Augusti 2014 kl. 10:37
Jo, den är stark så länge studsen sitter kvar i technic-hålet men när jag provbyggde tyckte jag att den svarar dåligt på vridkrafter. Jag fick gå och eftertrycka ihop bitarna hela tiden. Det kommer inte finnas möjlighet till det när jag är klar. Kanske har jag orienterat den fel.
Studs åt båda hållen går ju att lösa på en massa sätt, men en metod jag använder ofta är denna:
Mycket användbar om man vill bygga släta ytor med bricks och få två "ovansidor" för avslut med tiles eller slopes. konstruktionen tar upp två bricks vilket gör matematiken enkel och den bakomliggande konstruktionen är lätt att förstärka och ev. bygga samman med en stadigare stomme.
Det är också en snabbjobbad teknik som kommer väl till pass vid tävlingsbyggen. Jag använde tekniken flitigt till detta bidrag:
