Lego Rivendell MOC
Startat av Tie Fighter, 08 augusti 2013 kl. 13:49
janimakaj
galet snyggt!!  :D gillar storleken och detaljrikedomen! skitbra klossat!!   ;)
nikerl
jätte snyggt bygge
skulle du våga gissa på antalet bitar. :)
MartinAberg
Mäktigt!
Helt galet snyggt!
Cudos!
Underbart bygge. Förväntar mig att se den bloggad inom en snar framtid. Mycket komiskt att den inte går att separera i flera moduler.  ;D
malmen
Jag stämmer in i hyllningskören, imponerade snyggt! Well done! :)
insurrection
Stämmer in i hyllningskören, fantastiskt bygge - värdig skala, växtligheten, landskapet och färgerna fångar verkligen den där förtrollande alviska stämningen, grattis!
lindyhep
Underbart!
Vilken maffig helhet.
De där sirliga dekorationerna i dörröppningar och liknande - piskor och svansar (tails)? Gillar dem mycket!
Sollan
Galet snyggt och imponerande!
Vilket otroligt bygge! Jag gillar särskilt vegetationen och klipporna, du har ju byggt på en skala där man nästan glömmer att det är legobitar!
Huset är också riktigt vackert och känns precis sådär alviskt "lätt" som man tänker sig. Det enda jag reagerade lite på var det som EpsilonEta skrev att de wedge plates som syns i torntaken kanske borde varit en mörkare (samma?) färg.
Stämmer in bland dem som verkligen skulle vilja se detta i Norrköping i oktober :)
Slutresultatet blev helt klart lyckat. Har gillat det hela vägen och vill som alla andra se det i Norrköping.
Några alternativa förslag på hur du har byggt tänkte jag ge. Stigarna är nästan helt täckta med 1x1 round plates och undrar om det inte då och då skulle brytas av med motsvarande små plates och tiles.
I vattenfallet använder du uteslutande tr. clear, om du skulle tona in några i någon ljusblå variant för att få ännu mer liv. Vet inte om det är fotot här som gör det men tr. clear kan ibland ha en pissig ton i sig.
Till slut ska du ha all heder av detta stora bygge.
Roger Brickjet
det här är verkligen häftigt att se redan på bild, skulle vara grymt att se det i verkligheten. tror att favoritdetaljen ändå måste vara piskorna i fönstren, passar perfekt!
Tie Fighter
Tack för all uppskattning, kul att ni gillar det.
Citat från: EpsilonEta skrivet 08 augusti 2013 kl. 19:16
Riktigt bra bygge! :D
Jag gillar granarna i hörnet.
Citat
Modulär och modulär, den är byggd på en MDF skiva i allafall.  ::)
Den är tyvärr inte Jesper modulär, så jag åker nog på att riva fasaden på mitt hus......hmmm hur förklarar man det för frugan?
Du har ju två månader på dig att göra den lite modulär (eller att bygga en större dörr).
Bara en sak jag undrar över, borde inte wadge plarsen på taktornen vara i samma färg som tilsen?
Sand blue wedge plates har legat i min wanted list sedan jag började med bygget, jag har alla utom 7 st 50304 i sand blue.
Den verkar vara omöjlig att få tag på om man inte vill handla en och en från USA och det känner jag inte för.
Jag vill inte byta ut dom innan jag fått ihop samtliga för att behålla ett så enhetligt intryck som möjligt
Tie Fighter
Citat från: dalle skrivet 09 augusti 2013 kl. 06:02
Jag gjorde några tester med att blandi in ljusblå round plates i vattnet som bildar fallet, men det såg inte bra ut i mina ögon.
Vad gäller stigarna så hade jag även där mer tiles från början, men där blev känslan att med fler tiles så kändes vägen alldeles för modern.
Så det slutade med att jag satt och sprätte bort dom flesta och bytte ut dom mot round plates i stället.
Tie Fighter
Citat från: nikerl skrivet 08 augusti 2013 kl. 21:15
jätte snyggt bygge
Jag har ingen aning om hur många bitar det slutade på...men det är över 50 000 i allafall.
Kul att få se bygget färdigt. Kan bara hålla med tidigare talare.
Hoppas på att få se bygget live i Norrköping :)
