Citat från: andreaseldh skrivet 29 Januari 2024 kl. 00:38Jag förstår inte vad de menar ska ske med 3068b?
Om jag fattar det rätt beskriver de här listorna i detalj vilka förändringar som sker.
https://www.bricklink.com/help.asp?helpID=2629
https://www.bricklink.com/help.asp?helpID=2626
Citat4 basic part entries will have the determiner removed from the Item Name and the "b" removed from the Item Number
3070b Tile 1 x 1 with Groove
3069b Tile 1 x 2 with Groove
3068b Tile 2 x 2 with Groove
3062b Brick, Round 1 x 1 Open Stud
Alltså:
3070b Tile 1 x 1 with Groove = 3070 Tile 1 x 1
Vet inte om det hjälper, men jag skickade i alla fall mitt förslag och vädjan till Bricklink Support:
CitatHello! I just heard of the upcoming change to the database, merging different mould variants together. Instead of erasing history, I'd like to suggest a new feature instead. Like you now as a buyer can chose "New", "Used" or "Any", I suggest the choice of "Mould variants acceptable" or "Only this mold variant". Many times when I order pieces, the difference between 3794b or 15573 does not matter but yet I am FORCED to chose one or the other. In this case I would be helped by marking "Mould variants acceptable". Furthermore, sellers may chose to mix these pieces (and only accept orders marked "M.v.a.") or to sort them separately. By making this choice a new feature, both simplicity is gained AND history is preserved! If nothing else, please do not rush the merging! Sincerely, Andreas Eldh
Kan bricklink ha blivit kapat igen?
Fick precis ett mail om en order från brick24, jag har inte beställt nått, allt ser ok ut, men ändå typ fel, någon mer?
Törs man logga in på kontor?
andreas E
Citat från: Record skrivet 05 April 2024 kl. 09:40Kan bricklink ha blivit kapat igen?
Jag är inne på mitt och ser inget onormalt.
Jag har loggat in och ser inget konstigt. Hade det varit ett generellt problem tror jag att Bricklink hade reagerat.
Brevet du fick kan också vara Spam med förfalskad avsändare.
Citat från: MrUzagi skrivet 05 April 2024 kl. 10:21Jag har loggat in och ser inget konstigt. Hade det varit ett generellt problem tror jag att Bricklink hade reagerat.
Tack för svaren, det är nått skit med mailet, avsändare är inget påtagligt suspekt, ville bara höra om någon mer fått samma typ.
Jag är AFK idag, annars hade jag gärna närskådat mina nyköpta tyska Braille Bricks för att se kloss-ID för de bitar som inte finns på BrickLink ännu (där finns hittills endast franska och engelska). Men det finns det nog många andra som redan gör. Hur lång tid brukar det ta att färdiginventera set som innehåller nya bitar?
Citat från: andreaseldh skrivet 18 April 2024 kl. 17:43Hur lång tid brukar det ta att färdiginventera set som innehåller nya bitar?
Exakt så lång tid det tar innan någon registrerad köpare/säljare - exempelvis du - gör jobbet! Det är frivilliga som lägger till & inventerar set, bitar, instruktioner mm.
Citat från: CopMike skrivet 19 April 2024 kl. 09:22Exakt så lång tid det tar innan någon registrerad köpare/säljare - exempelvis du - gör jobbet! Det är frivilliga som lägger till & inventerar set, bitar, instruktioner mm.
Det förefaller som att vem som helst kan lägga till nya inventories, som sedan behöver godkännas av en admin.
https://www.bricklink.com/help.asp?helpID=1103
Citat från: MrUzagi skrivet 19 April 2024 kl. 10:21Det förefaller som att vem som helst kan lägga till nya inventories, som sedan behöver godkännas av en admin.
Ja, men du måste ju vara registrerad som jag skrev!
Jag har börjat så smått. Problemet med tyska setet är:
  • 11 befintliga bitar med nytt tryck
  • 2 helt nya bitar
  • 1 tryckt kartongkort
Någon som vet hur man skapar nya bitar?
Svårt set att stoppa in nya bitar på då varje 2x4 i princip är ett eget design-ID!
Men annars hitta nyaste=sista löpnumret på en bit genom att välja sortera på DATE och sedan plussa på 1!
https://www.bricklink.com/catalogList.asp?pg=1&catString=1253&catType=P&v=2
Bra samlingssida för svåridentifierade bitar - Obscure Parts Locator
swemixon
Har sökt efter info men inte hittat. När man ska köpa efter en wanted list, kan man på något sätt välja att man t.ex vill köpa 10 ex av denna lista. Om t.ex. listan innehåller 5 av en viss bit så vill jag få förslag på butiker som har 50 av biten. Går detta att göra?
Citat från: swemixon skrivet 09 Juli 2024 kl. 20:21Har sökt efter info men inte hittat. När man ska köpa efter en wanted list, kan man på något sätt välja att man t.ex vill köpa 10 ex av denna lista. Om t.ex. listan innehåller 5 av en viss bit så vill jag få förslag på butiker som har 50 av biten. Går detta att göra?
I själva listan går det enkelt att multiplicera samtliga bitar med en viss faktor.
  • Öppna listan
  • Klicka i rutan längst till vänster i rubrikraden (markera alla)
  • Klicka på Quantity
  • Klicka på Multiply Quantity
  • Skriv siffran 10 i fältet
  • Avsluta med Apply
Om du ångrar dig, är det bara att göra samma sak men istället välja Divide Quantity i steg 4.
