[MOC] British Pullman passagerarvagn
Startat av -DoNe-, 01 Mars 2025 kl. 21:11
-DoNe-
Nu har det blivit dax för avgång ombord på British Pullman! Länge lekt runt med tanken på att göra något lite mer extravagant till mitt Emerald Night lokomotiv och Pullman låg nära till hands då jag alltid sett Emerald Night som Legos tolkning av "Flying Scottsman". Vagnen är byggd i 8-wide, vilket är 1 plupp bredare än Emerald Night men tror det kommer fungera då dessa smalnar av i ändarna. Vidare så är denna vagn byggd för att vara rätt så billig att samla ihop alla delar till. Vilket uppnås delvis genom att dekaler ersätter vissa detaljer som jag annars skulle byggt i lego. Har inte heller satt i någon interiör då jag ämnar göra detta med delar jag har liggandes hemma. Med detta sparpaket (samt det faktum att jag har boogies och magnetkopplingar hemma redan) så bör en Pullman inte gå lös för mer än 800 riksdaler på Bricklink. Med andra ord så borde jag kunna få till i alla fall två stycken om inte alltför lång tid.
Referensbild:
Jesperallen
mrlind
Vacker. Gillar speciellt de vackra glas dörrarna.
Have a great build day!
Instagram Flickr
#3
Jättevacker ! Både design och färger, mycket autentisk.
8*63studs? Om du ändå är igång med dekaler, så skulle tunna reddishbrown stripes i övre delen av de stora fönstren se mer ut som förlagan...
Original personvagnen i Emerald night var bara 6-wide, men original loket var 7/8 wide beroende på var man mäter, så passande personvagnar ska absolut vara 7-8wide för att matcha !!
Här är en variant 7*48studs som jag gjort, på samma tema ..
Manne
Grymt snyggt klossat !
Med Vänlig Hälsning Manne
Mannesalt, on Flickr
-DoNe-
Citat från: Jesperallen skrivet 01 Mars 2025 kl. 21:29Jättefin :)
Tackar!
Citat från: mrlind skrivet 02 Mars 2025 kl. 06:47Vacker. Gillar speciellt de vackra glas dörrarna.
Tack så mycket. Dörrarna var en definierande detalj så lade lite extra tid på dessa.  :D
Citat från: Selander skrivet 02 Mars 2025 kl. 07:22Jättevacker ! Både design och färger, mycket autentisk.
Tackar tackar! Mycket bra tips, det kommer bli som löken på laxen.
Riktigt fin vagn, den mängden beiga tågfönster skojar man inte bort.  ;)
Citat från: Jemanuelson skrivet 02 Mars 2025 kl. 08:24Underbart bygge!
Tackar så mycket!
Citat från: Manne skrivet 02 Mars 2025 kl. 10:18Grymt snyggt klossat !
Tack Manne!  :D
Här är ett foto taget hos DaRePo förra året.
Min 7*48 vagn bredvid flera Emerald night original vagnar 6*28. Bara för att belysa det där med proportionerna...
Om du bygger två st 8*63 som du planerar, så kommer de två att bli längre än fyra original vagnar  ;D ingen dålig set up !
-DoNe-
Citat från: Selander skrivet 02 Mars 2025 kl. 11:13Här är ett foto taget hos DaRePo förra året.
Haha glömmer stundtals av hur "små" original vagnarna är. Var tvungen att göra en render med lok och hela köret.
Allt känns rätt förutom att vagnarna måste göras 1 platta lägre för att proportionerna skall lira med loket. Det är dock lätt gjort. Vet inte hur väl det syns på den ursprungliga bilden men har ett lager med svarta "plate with rail" som går längs botten för lite extra detaljer. Inte hela världen att den försvinner i förmån för skalan.
...har också XL-hjul hemma, som man kan göra saker med...
Mycket snygga detaljer. Inte minst NPU med rullskridskor.
#10
Citat från: -DoNe- skrivet 02 Mars 2025 kl. 11:47Haha glömmer stundtals av hur "små" original vagnarna är. Var tvungen att göra en render med lok och hela köret.
Mmm...tycker också vagnarna är för höga. Jag tror minst 2 plates ska bort...!!! En svart i botten, och en-två reddish brown plates bort också ..!
Kan du testa och rendera om en bild ?
Fördelen med digitala byggen  :D
-DoNe-
Citat från: MrUzagi skrivet 02 Mars 2025 kl. 12:12Mycket snygga detaljer. Inte minst NPU med rullskridskor.
Tackar tackar!
Citat från: Selander skrivet 02 Mars 2025 kl. 12:34Mmm...tycker också vagnarna är för höga. Jag tror minst 2 plates ska bort...!!! En svart i botten, och en-två reddish brown plates bort också ..!
Hmm du kan ha rätt. Ska passa på att njuta lite av solen som råkat börja lysa här i Gbg, så fort jag är hemma igen är det dags att testa!  ;D
-DoNe-
Blev en POV-RAY i alla fall. Här har jag sänkt med endast en platta. Kanske går såhär. Ville ha 1 brick hög del ovanför fönsterrutorna för att få bra plats för P U L L M A N textningen.
#13
Citat från: -DoNe- skrivet 02 Mars 2025 kl. 15:25Blev en POV-RAY i alla fall. Här har jag sänkt med endast en platta. Kanske går såhär. Ville ha 1 brick hög del ovanför fönsterrutorna för att få bra plats för P U L L M A N textningen.
Tycker fortfarande det kan förbättras....du skulle kunna prova minska till två plates RB ovanför fönstren. PULLMAN Texten är inte så stor på riktigt....den bör få bra plats på två plates....
Och/eller modda tender & lok så de blir lite högre.
Se bild från "verkligheten" nedan.
När jag tittar på originalbilden, undrar jag om man kanske istället skulle höja tendern några plate?
