Funktionella Lego-byggen: ram för vinylskivor (klar)
Startat av BeardedNerd, 12 Juli 2024 kl. 19:21
BeardedNerd
Mitt hem börjar vara fullt av små stativ och annat byggt av Lego. I bokhyllan har jag en del spel och CD-skivor uppställda på stativ, jag har byggt en hållare för min surfplatta som numera fungerar som digital tavelram, och mina högtalare står på rejäla Lego-rektanglar för att komma i samma höjd som mina bokhyllor.
På sistone har jag köpt en del vinylskivor. Inte för att spela, utan som prydnadsobjekt, med en del av mina favoritartister. Problemet är hur jag bäst ska hänga upp dem. Jag skulle helst vilja hänga fyra i en kvadrat, men jag hittar inga bra färdiga ramar för det. Så återigen ger jag mig på Lego som funktionell produkt, för att bygga en prototyp som troligen blir den färdiga grejen.
Det visar sig att en vinylskiva är ganska exakt 39 knoppar i fyrkant och inte fullt en plate tjock, så en yta på 80x80 ger utrymme för rader med 2653 både upptill och nedtill. En sån yta går att bygga av en 48x48, två 32x32 och två 16x32. Jag har provbyggt och det verkar hålla ihop. Det ser inte ut som att vikten av två skivor kan knäcka av bricks med totalt 80 knoppars clutch. Jag kommer i så fall att hänga upp den med två 78168 (som inte fanns i min version av LDD). Det blir lite tight upptill att skjuta in skivorna, men det verkar fungera. Eftersom jag redan har alla basplattor skulle de ytterligare bitarna jag behöver för att få det snyggt kosta cirka 300 kr.
Tips? Någon som provat något liknande? Eller ska jag bara köpa någon färdig ram från Amazon som en normal vuxen?
Jag har byggt ett ställ till mina knivar i köket!
Claude76
Citat från: BeardedNerd skrivet 12 Juli 2024 kl. 19:21"som en normal vuxen?"
Normal vuxen. Vad är det för något?
Nä, kör hårt. De där blir skitsnyggt!
Och förresten, snyggt knivställ Anders!
Lego is my drug of choice
Jag betraktar både "normal" och "vuxen" som skällsord!
BeardedNerd
#5
Nu är det klart! Det blev en del modifikationer. På övre raden satte jag 2653 en plate högre, så att fästplattorna ryms utan problem. Det gör att hela skivan lutar, men bara en plate över 39 knoppar, så det borde vara försumbart. Eftersom ett av albumen var dubbeltjockt behövde jag också modifiera den sidan, så istället för 2653 är det paneler (30413 upptill, som täcks av 2x4 tiles från övre raden, och 87552, så de har en kant för att hålla in skivan).
Snyggt byggt och kul att plastbitarna går att använda/gömma i vardagen ;D!
Svartkrut
Vilken bra idé och både snyggt och praktiskt! Knivstället var också finfint. Man borde bygga mer funktionella och praktiska byggen i lego.
Kreatören
Vad göra med skadade / missfärgade klossar? Byggde denna fågelholk för några år sedan. Blåmesen har varit en flitig inneboende där med flera lyckade häckningar.
OBS viktigt att inte göra insidan slät upp till hålet, då kan inte ungarna klättra upp när de skall lämna boet.
Citat från: Kreatören skrivet 01 September 2024 kl. 17:04Vad göra med skadade / missfärgade klossar? Byggde denna fågelholk för några år sedan. Blåmesen har varit en flitig inneboende där med flera lyckade häckningar.
Fiffig ventilation!
