Halloween - byggtävling med lottade priset
Startat av CopMike, 30 Oktober 2010 kl. 01:28
Citat från: Ras 74 skrivet 02 November 2010 kl. 10:54
Testat att göra ett liknande huvud som inte är en pumpa?
När du säger det, så slår det mig att det är lite trollhuvud över den. Får fundera på att göra ett helt maxifig-troll av modellen... Någon gång...
Etzel
Jag har plötsligt massa tiles igen (efter att ha börjat plocka isär "Kalabaliken") så jag pysslade lite med dem och annat och byggde ett litet spökhus.
Damn det var snyggt!
De gråa tilsen på det lägre taket, hur har du fått den lutningen?
Sitter de inte fast "riktigt" med en plate i bakkant bara eller?
Gillar lösningen på skorstenen. Cheeseslopen fick helt rätt lutning där.
Finns det något innuti, eller du har "bara" gjort ett skal?
Riktigt snyggt! Men har du plockat isär Kalabaliken i Bender? Kan man göra så?
Skrytson man SKA inte limma lego även om man kan ;)
Etzel
Tack!
Tiles på det lägre taket sitter bara fast lite i framkanten så att de lutar lagom mycket. Ostabilt, ja ;D
Ingen inredning tyvärr. Det sitter blåa technic-half pins i väggen som håller fast vägg-tiles på utsidan vilket gör det väldigt fult på insidan :P
Det var verkligen på tiden att plocka isär kalabaliken. Den har varit uppbyggd sedan maj  ;)
Tack för svaret, misstänkte det  ;)
Jag hade önskat att LEGO gjorde en pin som är av den typ du då använt dig av, som såg lika ut på
båda sidor när du har tryckt i den. Så att det blir en stud på varje sida.
Hade behövt det massor av gånger. Kunde även funkat på din fula insida av din MOC  :P
Etzel
Om jag hade haft fler av de här så hade det varit lugnt:   ;)
Citat från: Etzel skrivet 02 November 2010 kl. 14:34
Snyggt. Jag gillar hur du fått till skorstenen. Har suttit och klurat på hur jag skulle få dit en skorsten på en byggnad jag sitter och jobbar på i LDD. Möjligt att jag snotta din design :P
Citat från: mechamike skrivet 02 November 2010 kl. 14:43
Det kan ju ändå vara roligt att behålla ett bygge man själv konstruerat. Särskilt om det är så fantastiskt fint, som Kalabaliken i Bender är(/var)
Citat från: Etzel skrivet 02 November 2010 kl. 15:09Om jag hade haft fler av de här så hade det varit lugnt:   ;)
Do´h!!
Jag bygger för lite...
Använde just den typen fast med stud åt ena hållet bara för ett tag sedan. Ungefär 150 stycken.
Bilder kommer i veckan.
Riktigt snyggt Etzel! Gillar speciellt hur du löst skorstenen och den sneda brädan som suttit spikad över fönstret.
Man kan sätta varannan halfpin på insidan och utsidan också...
Bus eller godis! Tänk vad barnen kan klä ut sig eller....
Den var riktigt rolig. Kul kombination av figurer.
De är ju lika som bröder, Yoda och Dobby.  ;D
