swemixon
jkarlsson84
Vet någon om och isf hur man gör en större modell av flera mindre modeller. Vill bygga en fäbod med lite olika hus men för enkelheten bygga varje hus/enhet i sin egen modell och sedan ha en större modell där jag länkar in dom andra modellerna. det viktigaste är att om jag gör ändringar i någon av de mindre modellerna ska den större modellen som importerar dom andra även uppdateras. Har bara lyckats att importera andra modeller men får inte med om det görs ändringar i någon av de andra modellerna
lingonmirakel
Citat från: jkarlsson84 skrivet 10 Januari 2026 kl. 22:15Vet någon om och isf hur man gör en större modell av flera mindre modeller. Vill bygga en fäbod med lite olika hus men för enkelheten bygga varje hus/enhet i sin egen modell och sedan ha en större modell där jag länkar in dom andra modellerna. det viktigaste är att om jag gör ändringar i någon av de mindre modellerna ska den större modellen som importerar dom andra även uppdateras. Har bara lyckats att importera andra modeller men får inte med om det görs ändringar i någon av de andra modellerna
Mig veterligen går tyvärr inte detta. Antingen har du separata filer och återimporterar dem om du gör ändringar eller så bygger du dem som submodeller i samma fil. Alternativ två leder antagligen till minst problem om det inte är ett väldigt stort bygge.
Tips: Man kan högerklicka en submodell och välja Submodel > View för att gå in i ett läge som ser ut som om det skulle vara i en egen fil (till skillnad mot om man dubbelklickar och fortfarande ser modellens andra bitar i högerkolumnen och i viewporten). Man återgår sedan till hela modellen med knappen "Return to main model".
Instagram: miken_mocs
För några veckor sedan fick jag reda på att man kan flytta på utplacerade bitar/grupper av bitar genom att använda WASD-tangenterna! WHAAT! Jag som har bråkat med clips och bars i flera år för att lyckas placera bitar precis där jag vill.
Så, nu vet ni det också. Man ställer in hur långt biten flyttas mellan tangent-tryckningarna genom att ställa in grid.
Citat från: o0ger skrivet 02 Februari 2026 kl. 16:19För några veckor sedan fick jag reda på att man kan flytta på utplacerade bitar/grupper av bitar genom att använda WASD-tangenterna! WHAAT! Jag som har bråkat med clips och bars i flera år för att lyckas placera bitar precis där jag vill.
Oj, det har jag letat efter tidigare. Tack för tipset!
Bokeslundsparken
Tack för tipset!
Ibland vid knepiga lägen har jag skrivit in värden i koordinatsystemet för att komma rätt men detta var ju toppen.
In vino veritas.
Oj, det trodde jag att alla visste redan. Det har jag använt sedan jag började använda Studio.
Enda knepiga, som jag kan tycka, är att vilken axel man flyttar biten längs hänger på i vilken vinkel man tittar på biten. Så det händer att man flyttar i fel ledd för att man tittar på biten i fel vinkel. Jag är osäker på var gränserna går dock.
Men folk vet väl i alla fall att man kan rotera en bit 90o med piltangenterna? Och i 45o om man dessutom håller in SHIFT.
MagFors
Det du beskriver är fullt möjligt i LDCad, och andra modell-byggarprogram.
I LDCad sparar man del-byggen i formatet .ldr, och sen "bygger man ihop" alla lösa modeller i en .mpd-fil, eller överliggande .ldr-fil.
Detta arbetssätt är vanligt och borde accepteras av Stud.io. Att bygga sub-modeller som sedan sätts ihop till en modell är ju precis så som all lego instruktioner görs. På så sätt kan du flytta runt husen i din modell, eller bygga en bil med öppningsbara dörrar.
På förekommen anledning, är det någon som vet om man kan lägga in typ vattenmärken på samtliga sidor i sina instruktioner? Inte för att det kommer att förhindra själva stölden, men det uppmärksammar åtminstone köparen om att det är stöldgods.
Klas Almqvist
Man kan ladda ner en csv fil från PAB men hur får jag in den i en wantedlist i BL?
ckk
Citat från: Klas Almqvist skrivet 14 Mars 2026 kl. 16:30Man kan ladda ner en csv fil från PAB men hur får jag in den i en wantedlist i BL?
Enklaste sättet är att gå till menyn Model -> Model Info och sen längst ner till höger i den dialogen trycka på "Add to Wanted List". På bricklink kan du också direkt trycka på "Upload" på en wanted list och ladda upp io-filen som ett alternativ.
Jag skulle kolla hur många bitar mina byggen har för att skriva på MOC-korten inför Örebro, men stötte på ett problem: Submodel räknas som EN bit. Och även om man gör Release, så kan ju modellen innehålla fler submodel, som man också måste göra release på...
Fråga:
Finns det något sätt att visa samtliga bitar, alternativt tillfälligt releasa (som man direkt efter klickar ångra) alla submodeller för att visa totala antalet bitar?
Klas Almqvist
Citat från: andreaseldh skrivet 15 Mars 2026 kl. 18:25Jag skulle kolla hur många bitar mina byggen har för att skriva på MOC-korten inför Örebro, men stötte på ett problem: Submodel räknas som EN bit. Och även om man gör Release, så kan ju modellen innehålla fler submodel, som man också måste göra release på...
Fråga:
Om du står i main model så står det längst ned till vänster hur många bitar din model har även om du har gjort många submodeller
Nej tyvärr. Om man har en Mail Model och en importerad modell bredvid, så räknas hela den importerade modellen som EN bit, se bifogad io-fil. Sedan är jag osäker på om jag verkligen har releasat alla submodeller, se pdf-filen.
Samma för mig. Siffran nere till vänster är inte det totala antalet bitar för mig heller alla gånger. Speciellt inte när man kopierat in en submodell.
Däremot om man går till menyalternativet Model -> Model Info så får man upp en lista på alla delar i den vyn man står i. Dvs går man ner i en submodell så är det det totalantalet man ser istället.
Här kan man se skillnaden i den modellen jag har i programmet.
