MrLaago
Citat från: MagFors skrivet 07 Oktober 2025 kl. 23:01Ladda ner filerna från LDraw Part Tracker och importera dem till Custom parts i Stud.io.
Har du testat detta själv nångång? Det går inte att importera .dat-filer i Studio. Man måste gå via PartDesigner.
Jag laddade ner 5059.dat för att testa. Den filen går inte att importera till PartDesigner för den säger att det saknas en sub part.
Om du vet hur man gör detta så får du gärna skapa en liten guide.
Citat från: o0ger skrivet 08 Oktober 2025 kl. 11:25Har du testat detta själv nångång? Det går inte att importera .dat-filer i Studio. Man måste gå via PartDesigner.
Filerna på LDraw är sällan självständiga utan består av flera underfiler man också behöver hämta. Det brukar stå på sidan för dat-filen vilka sub parts den behöver.
Citat från: MrUzagi skrivet 08 Oktober 2025 kl. 16:03Filerna på LDraw är sällan självständiga utan består av flera underfiler man också behöver hämta. Det brukar stå på sidan för dat-filen vilka sub parts den behöver.
Ok, det verkade funka. Man laddar ner ZIP file och sen packar man upp den. Då funkar det att importera biten i PartDesigner. Sen måste man själv lägga till connection points.
MagFors
Precis.
Ladda ner valfri zip-fil, eller hela vårat Unofficial Files. Eller plocka valfri bit från Part Tracker
Filerna ska sparas i CustomParts i Studio-filstrukturen. Strukturen i zip-filerna måste behållas. Sen kan man addera connection points.
Det finns en tutorial här:
https://wiki.ldraw.org/wiki/How_To_Add_Unofficial_Parts_to_BrickLink_Studio
Så småningom hinner BL/Studio ikapp, och inkluderar biten/filerna i en Studio part Update.
MrLaago
Jag lyckas inte med 5059. jag får in delar men inte tillsammans. Jag vet inte vad jag gör för fel eller vad jag ska fråga er..
Citat från: MrLaago skrivet 08 Oktober 2025 kl. 21:35Jag lyckas inte med 5059. jag får in delar men inte tillsammans. Jag vet inte vad jag gör för fel eller vad jag ska fråga er..
Kan du visa med en eller flera skärmdumpar?
Bifogar min 5059 som jag gjorde via Ldraw-objektet.
MrLaago
När ni packar upp zip-filen, ska det vara en mapp med flera undermappar eller en ensam fil? Jag får en massa undermappar som jag inte kan föra in tillsammans i partdesigner. Det påverkar säkert att jag använder en Mac men det borde ju funka? (Bygger hellre lego en fixar med en dator!  ;D  )
Citat från: MrLaago skrivet 11 Oktober 2025 kl. 11:13När ni packar upp zip-filen, ska det vara en mapp med flera undermappar eller en ensam fil? Jag får en massa undermappar som jag inte kan föra in tillsammans i partdesigner. Det påverkar säkert att jag använder en Mac men det borde ju funka? (Bygger hellre lego en fixar med en dator!  ;D  )
Det är en mapp med flera undermappar och filer. Du ska behålla mappstrukturen och öppna .dat-filen.
MrLaago
Så tror jag att jag gjort men tydlig något tokigt iaf. Nu funkar det och jag fick in biten. Tack!
Dock verkar den sakna connection points. Det var inte lätt att få dem på rätt ställe, några tips där?
Citat från: MrLaago skrivet 11 Oktober 2025 kl. 14:03Så tror jag att jag gjort men tydlig något tokigt iaf. Nu funkar det och jag fick in biten. Tack!
De man hämtar från LDraw har inga connections points. De får man lägga till själv i Part Designer isf.
Man klickar på connectivity, sen läggar man till lämplig typ av koppling.
Därefter får man pilla lite med kordinatvärdena tills det hamnar rätt.
MrLaago
Tack @o0ger för det tipset. Nu sitter de på plats och är lätta att använda!
Även tack till @MrUzagi och @MagFors för hjälp  <3
swemixon
Hur gör jag för att endast bitar i existerande färger ska kunna användas att bygga med?
Citat från: swemixon skrivet 08 Januari 2026 kl. 13:42Hur gör jag för att endast bitar i existerande färger ska kunna användas att bygga med?
2026-01-08 13_58_59-Studio v2.25.11 (3).png2026-01-08 13_58_17-Studio v2.25.11 (3).png
