Motorer för dekoration snarare än funktion
Startat av lingonfil, 21 September 2016 kl. 10:15
Jag har nyligen köpt mina första motorer och börjat experimentera med dem. Jag har ganska snabbt upptäckt att jag har helt andra behov än vad dessa TLG's motorer är konstruerade för. Motorerna verkar vara konstruerade för att driva saker. De låter ganska mycket, de kräver stora batteripack, de snurrar väldigt väldigt snabbt, det går inte att ställa in hastighet och de roterar för det mesta bara åt ett håll.
Mitt behov är inte att driva saker, utan jag vill endast få något att snurra eller röra på sig till MOC's på display.
Mina behov är alltså:
  • Små motorer som är lätta att bygga in.
  • Långsam rotation
  • Det vore också _nice to have_ en möjlighet att anpassa motorn. T ex att variera hastighet eller att programmera in ett körsschema.
Är det någon som har något tips hur man kan åstadkomma detta?
PS. Jag är antagligen inte tillräckligt kunnig för att beställa grejer från nätet och bygga det själv, jag kommer nog behöva något färdigt.
Den gamla motorn 71427c01 är internt växlad så utgående axel rör sig lite långsammare. Men den är fortfarande stor och klumpig. Ganska dyr.
Den gamla 'mikromotorn' 2986 går långsamt och tar liten plats, men är ohemult dyr och inte speciellt stark.
Styrning av motorn kan ordnas med gamla Technic Control Center I och II, 2840c01 och 2840c02, vilken Mindstorms enhet som helst, de är programmerbara. Det finns även ett (ur-)gammalt Dacta interface till serieport på datorn (föregångare till Mindstorms) vilket ger hur mycket programmeringsmöjlighet som helst. Inte på Bricklink dock, vad jag kan se.
Tågkontrollen, 2868b, kan användas för att ställa in valfri konstant hastighet. Förmodligen det billigaste sättet.
Edit 1: Att sätta gamla batterier i en batteribox kanske är ett ännu enklare sätt att få ner hastigheten...
Edit 2: Gummisnoddsdrift i stället för kugghjul gör det hela tystare, och ger automatisk skydd om något låser sig.
pehter aka ibbe
Citat från: AndersI skrivet 21 September 2016 kl. 11:48
Funkar fint men det krävs en 60656 om du vill köra med nyare PF-motorer.
Den moderna tågfjärrkontrollen och IR-mottagaren gör ju också att man kan köra motorerna i lägre hastighet.
Eller så använder man det laddningsbara batteripacket som har inbyggd fartkontroll. Gissar att den laddas med även om bilden ser amerikansk ut.
Jag ska försöka kolla in tåggrejerna lite noggrannare nästa gång jag är på någon utställning. De känns som de är rätt användbara.
Jag körde faktiskt gummisnoddsdrift den enda gången jag använt mig av motorn. Men jag tyckte ändå det lät förskräckligt. =/
Citat från: andreaseldh skrivet 22 September 2016 kl. 13:30
och ligger nog redan på inköpslistan.
kostar bara 699:- Vilket kap! ;)
Jag hade väl hoppats på lite nättare och enklare lösningar. Någon som har något tips om man tillåter sig att gå till tredjpartstillverkare, eller motorer som inte är avsedda för lego över huvud taget? Eller går det att hitta på något mekaniskt med typ pull-backmotorer?
Citat från: lingonfil skrivet 22 September 2016 kl. 13:55
Vilken modelljärnvägstrafo som helst (för likström, inte Märklin!) fungerar - kanske går att hitta på någon loppis. Bara lite pill att göra i ordning en sladd (=klippa en legosladd och sära på ledarna). Jag körde med min Lima-trafo ända tills jag skaffade en LEGO-variant. Se upp bara med fullt utslag - kan bli lite varmt eftersom det oftast är 12-14V och LEGO nöjer sig med 9V i de flesta fall. Men eftersom du vill köra sakta är väl inte det något problem.
Tredjepartsmotorer är väl oftast svårt att få fast, och att få fast lämpliga kugghjul/linhjul på. Jag skulle nog undvika den vägen.
L- eller M-motorerna är skapligt tysta. Bygg växellåda med gummisnoddar så är man hemma =)
Kanske hänga motorn i en egen vagga som hålles med gummibitar 45590, för att slippa få in oljud i konstruktionen :)
Swe_mckvack
Jag har råkat köpa på mig 50st micromotorer(2986)  :)
Skicka PM om du är intresserad.
Dom kärvar lite så man måste öppna dom typ 0,1mm.
Det räcker att man sätter en knivspets i skarven så snurrar dom.
Citat från: Nextuz skrivet 28 September 2016 kl. 12:57
Ja, det är ju förstås det allra bästa! Men redan att montera motorn med friktionsbussningar, istället för att ställa den på klossar, gör stor skillnad.
