Mitt hus växer. Reimersholme har ätit upp mina tan-bricks. Står parkerat i ett garage i sthlm.
För den skarpsynte, vilka obskyra figs står i bakgrunden på min förra bild?
Technic, Fabulandkrokodil <3 och Belville-feer?
Citat från: Skafte skrivet 11 Mars 2021 kl. 21:37
jajjemen. men fabuland e la inte obskyrt?
Här ser vi resultatet av dagens lek med kugghjul. Jag har använt exakt ett kugghjul av varje storlek* i aktuell produktion. För varje varv på veven rör sig svänghjulet 6177 31 och ett halvt varv.
* Med avseende på antalet kuggar. Många av dem finns i flera varianter, exempelvis halv bredd eller med runt axelhål.
Bokeslundsparken
En kruka till!
In vino veritas.
Citat från: andreaseldh skrivet 12 Mars 2021 kl. 01:08
Här ser vi resultatet av dagens lek med kugghjul. Jag har använt exakt ett kugghjul av varje storlek i aktuell produktion. För varje varv på veven rör sig svänghjulet 6177 31 och ett halvt varv.
Samma kugghjul, men ny dag och ny utväxling! Då byggde jag högsta möjliga utväxling, nu försöker jag komma så nära 1:1 som möjligt. Tror inte det går att komma närmare än 7 varv på veven ger 8 varv på svänghjulet.
Ett nytt projekt som jag ännu inte bestämt dess slutgiltiga form på ännu. Det lutar nog åt att det blir någon sorts kråkslott/övergivet hus.
Här ser vi resultatet av dagens lek med kugghjul. [...]
Citat från: andreaseldh skrivet 14 Mars 2021 kl. 00:21
Samma kugghjul, men ny dag och ny utväxling! [...]
Idag fuskar jag lite för att åstadkomma 1:1 på riktigt.
P3121142_1 by Andreas Eldh, on Flickr
P3151153_2 by Andreas Eldh, on Flickr
P3151152_3 by Andreas Eldh, on Flickr
P3151151_4 by Andreas Eldh, on Flickr
P3151150_5 by Andreas Eldh, on Flickr
Bitlista:
8 x Technic Brick 1 x 12 (3895), Dark Bluish Gray
4 x Technic Brick 1 x 6 (3894), Dark Bluish Gray
2 x Plate 1 x 4 (3710), Light Bluish Gray
4 x Plate 1 x 6 (3666), Light Bluish Gray
3 x Plate Modified 4 x 4 with 2 x 2 Cutout (64799), Light Bluish Gray
2 x Technic Axle 4 (3705), Black
2 x Technic Axle 5 (32073), Yellow
1 x Technic Axle 7 (44294), Light Bluish Gray
2 x Technic Bush (3713), Light Bluish Gray
1 x Technic Bush 1/2 Smooth (4265c), Yellow
1 x Technic Liftarm Thick 1 x 2 with Pin Hole and Axle Hole (60483), Dark Bluish Gray
1 x Technic Pin 3L without Friction Ridges Lengthwise, (32556), Tan
1 x Technic Pin Connector Round 2L with Slot (62462), Light Bluish Gray
1 x Tile Round 8 x 8 (6177), Bright Pink
1 x Brick Round 2 x 2 with Axle Hole (3941), White
1 x Technic Gear 8 Tooth with Dual Face (10928), Dark Bluish Gray
1 x Technic Gear 12 Tooth Double Bevel (32270), Black
1 x Technic Gear 16 Tooth (94925), Light Bluish Gray
1 x Technic Gear 20 Tooth Double Bevel (32269), Black
1 x Technic Gear 24 Tooth (3648), Dark Bluish Gray
1 x Technic Gear 28 Tooth Double Bevel (46372), Light Bluish Gray
1 x Technic Gear 36 Tooth Double Bevel (32498), Black
1 x Technic Gear 40 Tooth (3649), Light Bluish Gray
En färgkarta för plate 1x1. Tyvärr fick jag inte ihop så många som jag trodde jag hade, och nu tog tile 1x1 i vitt slut också...
WIP
Stort fan av Alec Hole´s CS byggen.   :)
Citat från: swestar skrivet 25 Mars 2021 kl. 21:51
WIP
WIP
Uppdaterat
WIP
Lekt lite med Power Functions idag (Länk bilden nedan) ;D
Jag håller på med att (försöka) bygga husen från den lilla staden i Idébok 6000 i Stud.IO. (klistermärkena är scannade och inlagda med PartDesigner).
