Digitala byggbeskrivningar...
Startat av Pehr, 20 Januari 2016 kl. 13:32
Pehr
Är det bara jag eller är de digitala byggbeskrivningarna man kan ladda hem, båda från legos hemsida och appen, väldigt lågupplösta?
Jag har ibland svårt att se vilken bit som menas och måste ändå ta pappersbeskrivningen till hjälp.
och då ser jag inte så dåligt tycker jag, men visst börjar det gå utför...
dock funkar det ju ändå inte att zooma eftersom upplösningen är kass.
Varför lägger de inte upp byggbeskrivningar med bättre upplösning?
(borde jag kontakta dem om det?)
Du har rätt. Det är nog av två anledningar: hålla nere filstorleken samt att inte uppmuntra "piratkopiering".
Pehr
Ja, jag kan kanske komma på en tredje; att minska på datatrafiken, kanske?
fast så farligt borde det ju inte va...
kan förstå om de vill skydda sig mot pirater, men va sjutton de skulle ju bara scanna av ett papper istället liksom...
Citat från: Pehr skrivet 20 Januari 2016 kl. 13:43
att scanna av är betydligt mer tidsödande och eftersom trycket är rastrerar så blir det moarie effekter vid inscanning. Så jag tror främsta anledningen är att skydda sig mot piraterna, tyvär så får ärliga kunder lida för detta, som vanligt när det gäller piratkopiering. Sedan måste nog alla premiumföretag fundera på om man ska skinna sina kunder eller ge kunderna valuta för sina pengar.
Pehr
fast när det gäller 2 i 1-seten där det bara följer med en i papper borde man kunna lösa det så att man får en kod att ladda hem en högupplöst byggbeskrivning med.
För att hindra pirater kan det göras endast i en speciell app/program kanske... jagvetinte...
Eller endast göra bekrivningen tillgänglig via webbrowser och login t ex.
Nilseman
Detta har jag oxå tänkt på, fast jag tycker nog att ritningarna blivit sämre på senare tid än de var under 80-90 talet.
I samma veva har jag även tänkt: Om de på LEGO medvetet lägger upp pdf-er med sämre kvalitet (så dålig att de knapt går att använda) varför då göra sig besvär med att lägga upp över huvud taget? Vad nytta gör en oanvändbar ritning?  ;)
Så jag har ju även tänkt att LEGO tänkte att de lägger upp ritningarna för nedladdning just för ändamålet att bygga från dem, (kanske i första hand att du då redan skall ha köpt setet och behöver en ny ritning)
Lite svårt att grunna på... Somliga ritningar är ju näst intill omöjliga att komma över utan att köpa setet, till exempel Simpsonhuset, (hård licens där) där gick LEGO inte med på att jag kunde få en ritning till (första var en smula vikt, men inte tillräckligt tyckte de, nåja jag brukar inte bråka över så lite, men ville testa)
