Tilat valv..
Startat av Manne, 13 December 2015 kl. 19:40
Manne
Hej..
Går det att få till ett tilat valv med bra resultat ?
Bifogar en bild..
Mannesalt, on Flickr
Det går att sätta 'brick 1x1 with stud on one side' (eller vad den nu kan tänkas heta) i valvbiten, och på det sättet få fästpunkter jämnt utbredda längs hela krökningen. Men valvet blir ju mindre på det sättet...
Edit: Det kanske skulle gå att trixa till nåt med Neck Bracket, 42446 och Technic Pin 1/2, 4274 men det har jag inte provat.
Manne
Citat från: AndersI skrivet 13 December 2015 kl. 23:26
Försökte mig på det med samma bit som du får fast i din båge.. Mina två halvbågar har inte samma lösning på undersidan.. Mina brick med extra stud fäster inte alls under bågen.. Helt plötsligt blev det väldigt krångligt..
Med vänlig hälsning, Manne
Nyare bågar har tunnare väggar och går inte att göra så med.
Manne
Citat från: Myko skrivet 14 December 2015 kl. 21:29
Myko , har du någon idé ? , har googlat någon timme o försökt se om någon annan byggare gjort något liknande , men inte hittat något matnyttigt.. Tanken är en dubbel port ingång på ett hus..
Tyvärr. Har försökt bygga den här typen av valv många gånger men inte kommit fram till nåt jättesnyggt. Den teknik du börjat med verkar som den bästa.
Jag har labbat med att blanda tile 1x2 och 1x3 med rätt ok resultat. Funkar dock bäst på större valv, minst 4 breda och gärna hyfsad höjd tycker jag.
Kör en rigid hose genom 4733 och fäst den i ovankant på varsin 4733
Kika på setet Barrel Escape. Kanske finns någon teknik att hämta där.
erik1107
Citat från: Skafte skrivet 15 December 2015 kl. 09:17
Citat från: erik1107 skrivet 15 December 2015 kl. 10:13
Förstås, tack. Det är det där med att hålla femsiffriga setnummer i huvudet...
Manne
Citat från: Skafte skrivet 15 December 2015 kl. 10:26
Hittade rätt också. Ser ut som dom glesade upp det lite , ska definitivt göra en testversion av det ikväll. Återkommer med en uppdaterad bild sen.
Citat från: Myko skrivet 14 December 2015 kl. 21:43
Det ska väl inte behöva vara så svårt. ;) Jag tror problemet är att ni låser in er vid att använda de officiella valvbitarna. Arkitekturhistorien hade inte gett oss ett enda snyggt valv om det funnits rundade prefab-bitar.
Provade en idé i LDD. Jag vet att många är hiskeligt rädda för glipor, men själv tycker jag nog detta blev skapligt. ;)
