2016 års modulhus är läckt...
Startat av BeardedNerd, 11 Oktober 2015 kl. 11:53
Smart, då fattar jag hur glaset sitter fast också  :)
Legohaulic säger att det är en ny SNOT-bit. Mystiken tätnar. Vi får väl se.
Aha, då gissar jag på Brick, Modified 1x1x1 2/3 with Studs on 1 Side.
Citat från: Sockerbit skrivet 11 Oktober 2015 kl. 23:30
Fönstret vid disken är det en ny bit? Och hur sitter den fast? Kul att få se ett förslag på lösning för "guldtackor" i 90grader  :)
En vanlig dörr panel (60616) ser det ut som. Gissar på att den sitter fast mot baksidan på en headlight brick (4070) + något bit till.
Du kan se det bättre här: https://www.flickr.com/photos/brothers-brick/22085449392/sizes/k/
Som någon nämnde innan så ser man ju svaret på de andra pelarna. Jag stirrade mig blind på hörnpelaren.
Titta noga på den här bilden:
10251 Brick Bank by The Brothers Brick, on Flickr
Titta gärna på Flickr, för då kan du se den i oerhört hög upplösning.
Jag har markerat det du ska titta på:
Det är alltså fråga om en ny SNOT-brick. Den är två bricks hög. Förmodligen är den 1x1x2. Det förklarar hur de har gjort hörnet. Jag förutspår således en ny SNOT-bit för 2016. Så här ser den ut: (i min Photshoppade skepnad)
mordatre
#50
Den biten förklarar väl inte alls hur de gjort hörnet?   Förresten varför tror inte den är 1x2x2?
Edit: Jag förutsätter att de vill sätta fast varje guldtacka med två studs. Med din bit skulle de på ena sidan av hörnet bara sitta med 1 stud och vara ganska lätta att vrida på eller lossna helt. Dock låter väl din lösning mest trolig då de kanske valt att sätta dem med en stud för estetiken, då setet är mer riktat mot vuxna.
Jag tycker att det är kul att vi får det utsirade staketet i svart också :)
Jag hoppas fortfarande på att det finns en lösning där alla tackor på hörnet sitter helt fast, med två studs i varje tacka.
Citat från: mordatre skrivet 12 Oktober 2015 kl. 08:57
Jo, alltså. Tänk dig ungefär så här:
Här har jag fått använda 87087 för att illustrera hur jag menar, men du fattar poängen.
Just av anledningen ovan. Dessutom är en 1x1 mer användbar än 1x2.
Men jag måste korrigera mig: Den är såklart inte alls 2 bricks hög, utan 5 plates hög!
Citat från: Myko skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:08
Ja, det hade ju varit fint, men det förutsätter en väldigt specialiserad bit endast gjord för SNOT-hörn. Det känns inte så troligt.
Settet är fantastiskt!
Citat från: o0ger skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:12
Citat från: mordatre skrivet 12 Oktober 2015 kl. 08:57Jag förutsätter att de vill sätta fast varje guldtacka med två studs.
Citat från: Myko skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:08Jag hoppas fortfarande på att det finns en lösning där alla tackor på hörnet sitter helt fast, med två studs i varje tacka.
Eller så är det inte en ny snotbit och bitarna sitter fast så här:
Det där är samma lösning som jag postade ovan. De gula bitarnas undersida ger en ful sida på pelaren, så det kan inte vara den.
Citat från: Myko skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:35
Ah, missade! Men man ser ju inte hörnpelarens sidor på någon bild?
mordatre
Det sitter en svart papegoja i bankkontoret. Kanske funkar till PA-CB´t?
Edit: den såg svart ut genom fönstret, ser nu att den är grå.  >:(
Citat från: Wineyard skrivet 12 Oktober 2015 kl. 09:31
Precis, jag har också testat den lösningen. Men precis som Myko säger så ser man undersidan av de gula bitarna från andra hållet. Och...hur förklarar du det med rött markerade området på min bild ovan? ;)
