LEGO Ideas WALL•E (21303)
Startat av o0ger, 12 Juni 2015 kl. 20:19
BeardedNerd
Jag har redan sett två fungerande lösningar för att fixa nacken, så jag är inte särskilt orolig över det.
Från Kim:
CitatWe've found that two pieces in the neck don't have the right amount of clutch power. This is causing WALL·E's head to fall down instead of staying where it should. The above issue is exclusive to the NA version – the one with piece count on the box. The issue is not related to the pin-beam connection. We are in the process of repacking the NA boxes with fully functional elements, hence the delay in delivery to the NA markets. If you experience the issue or have any other quality concerns with this or other LEGO sets, we encourage you to call Consumer Service and report it.
Kim Ellekjær Thomsen
Associate Community Manager
CEE Community Support
Citat från: Larry Lars skrivet 01 September 2015 kl. 22:32
Jag ser framför mig ett vidsträckt landskap med kasserade askar staplade så långt ögat når. :D
Eller nedgrävda i öknen i New Mexico!
BeardedNerd
Visserligen har Wall-E vissa likheter med ET men så långt lär det nog inte gå :)
Lews
Citat från: Lews skrivet 02 September 2015 kl. 22:03
Citat från: Eigenbrötler skrivet 02 September 2015 kl. 21:31
har ni lyckats logga in?
Testade nyss och kunde logga in utan problem.
tack, jag testade igen nu, det gick inte för jag var redan inloggad  ???
får se om jag beställer, var ju ingen rolig polybag på köpet...
Sirre
Lyckades också äntligen logga in, gick inte när jag testade för en timme sen...
Äntligen har jag också beställt iallafall!
Pa cop
#40
Jag beställde en, tänkte beställa en till men finns inte kvar längre, var det fel på den?
Ahh.. Fanns inte under Ideas.. http://shop.lego.com/en-SE/WALL-E-21303
Citat från: BeardedNerd skrivet 02 September 2015 kl. 08:16
Nacken behöver väl inte fixas? Jag fattade det som att det bara är ett parti i USA som har bitar med för dålig clutch power.
Nyfiken på de lösningar du sett? Kan du länka/beskriva?
mssm
Fick hem min idag.
Första intryck. Tuuuuuuuuuung och stooooooooor låda!
Min är på väg, har kommit till Toftanäs.
