Bricks laddas ej
Startat av qbert, 07 Februari 2015 kl. 21:48
qbert
Tjo, har problem med att 99% av bricksen i "paletten" inte visas. Det ser ut som de inte kan laddas/renderas.
Välja och lägga ut "oladdade" brickor fungerar, men de syns inte.
Efter en reinstall och första starten av ldd syns alla bitar, men stänger jag ner blir det samma problem vid nästa start.
Kan man forcera en ny nerladdning av brickorna på något sätt, eller kanske någon har nån ide? Trött på att ominstallera ldd varje gång :)
/* Edit 1
LDD 4.3.8  , brickversion 1564.2
Win 8.1, GTX780. Winupdates och gfxdrivare är up to date.
Hittade C:\Users\User\AppData\Roaming\LEGO Company\LEGO Digital Designer\preferences.ini
Tog bort den och ldd laddade ner bricksen igen vid nästa uppstart. Gjorde flera omstarter av ldd och allt verkade bra. Rebootade datorn och vid ldd start var det dock samma fel igen.
Edit 2
Well, that escalated quickly... Gjorde en nyinstallation av Windows. Mitt problem verkar lösts.
Four shalt thou not count, neither count thou two, excepting that thou then proceed to three. Five is right out.
