Lego Beyblades (Snurror)
Startat av LoddeZ, 16 November 2014 kl. 01:39
LoddeZ
Under en period av min barndom var det oerhört populärt med "Beyblades", Legofantast som jag var byggde jag mig en av Lego. Den snurrade bättre, gick aldrig sönder och inte minst gav den timtal av underhållning då endast fantasin satte stopp för designen.
Det jag länge funderat över är varför TLG aldrig producerat ordentliga snurror. Visst, det har funnits snurrande Ninjagos och liknande, men aldrig någon genuin snurra. Alla älskar väl snurror!? Ett perfekt set i mina ögon.
Som följdfråga; har du någon gång byggt dig en Lego Beyblade?
Jodå, när barnen lekte med sådana byggde jag egna som skulle snurra så länge som möjligt. Byggde en uppvevningsanordning också med vev och utväxling. Snurran byggde jag i några lager plates så rund som möjligt, spetsen var en kromad antenn som stack ner några mm under tyngdpunkten. Den snurrade runt i 2 minuter nånting om jag minns rätt. Ska se om jag hittar en bild, troligen inte,tror det var strax före digitalkamerans tid...
Jag och barnen tävlar om vem som bygger bäst snurra. Vi utgår från Ninjagos spinner och sätter dit delar för att få bästa möjliga fart och stabilitet. Ingenjörstänk med snabb visuell återkoppling, torrt uttryckt. Eller gôrskoj som det heter hemma i Göteborg.
Efter att byggt snurror i drygt ett år hittar vi fortfarande förbättringar.
Längesen nu, men jag har provat att bygga (och snurra) enklare snurror... Typ en hjul med x-axel-fäste och lämplig storlek, och en x-axel av lämplig längd, och med hjulet på lämpligt anstånd från ena änden av axeln. Snurrade ganska bra som jag minns, med tillräckligt slätt underlag.
Jag vill minnas att jag provade den gamla sortens hjul (1 stud lång metall-axel och 2 eller 4 pluppar i diameter utan däck, med eller utan däck) med framgång.
LoddeZ
Citat från: Godtfred skrivet 16 November 2014 kl. 08:36
Byggde en uppvevningsanordning också med vev och utväxling. /.../ Den snurrade runt i 2 minuter nånting om jag minns rätt. Ska se om jag hittar en bild, troligen inte,tror det var strax före digitalkamerans tid...
Två minuter är inte illa! Hade gärna sett en bild på anordningen du använde dig av.
Citat från: marpe skrivet 16 November 2014 kl. 12:31
Haha! Helt klart "sköj", som jag istället hade valt att säga som västkustbo. Snart 10 år sedan jag byggde min Legosnurra, men precis som du säger kan man fortfarande hitta förbättringar!
Citat från: stigge72 skrivet 16 November 2014 kl. 14:46
Detta har jag helt klart testat, fungerar förvånansvärt bra, speciellt med lite tyngre däck.
Tänkte på snurran igen och gjorde ett snabbt bygge som jag mindes hur det såg ut, i vilket fall visar principerna. Byggde en ny enkel startare och en snurra. Snurrade i minst 2:10 innan den stannade. Går att optimera några snäpp. Det man märker är att det inte hjälper så mycket att få upp en hög hastighet i starten då luftmotståndet ökar snabbt vid högre hastighet. Viktigare med bra balans, låg tyngdpunkt och låg friktion, därav tallriken...
Axeln i startaren är alltså en 6587 som sitter ihop med en 3957 i snurran.
