Minirecension - 42030 Volvo L350F
Startat av AndersI, 13 November 2014 kl. 23:07
Under några kvällar den senaste tiden har jag byggt ihop - Volvo L350F. Här följer en [ytterst] kortfattad recension av bygget och slutresultatet. Jag tog inga [användbara] bilder under byggets gång, så det blir bara en på den färdiga maskinen.
Stor låda, massor med bitar (1636 enligt BrickLink, jag räknade inte) - lite julafton att öppna en sån här, slita upp påsarna och börja gräva. Jag ägnade den första kvällen åt att sortera ut allting i 34 fack i ett par stora sorteringslådor jag har. Det fanns givetvis ännu fler bitkategorier, men det här räckte för att jag skulle kunna hitta varje bit direkt när jag behövde den.
Instruktionsboken är tjock, det är väldigt få bitar i varje steg - och det behövs ibland, eftersom nästan alltihop är gult eller svart, och det kan vara lite knepigt att se var delen ska sättas.
Bygget
Själva bygget är inte svårt, även om några delar ska sättas fast på ett ganska stort antal pins samtidigt, vilket kan vara nog så besvärligt. Det är mest 'tidsödande', men det är ju det som är det roliga. Inte några speciellt repetitiva moment, som hyggligt van byggare kunde jag montera ihop symmetriska höger- och vänsterdelar samtidigt även om beskrivningen tog dem en i taget.
Det är mycket 'korskopplingar' (eller vad det nu ska kallas), bygget känns väldigt stabilt och det är nästan så jag undrar om jag kommer att få isär den igen :) Det känns som om jag kan ta tag i det nästan hur som helst och lyfta upp.
Jag kan inte påstå att jag såg några jättespännande lösningar där jag tänkte "Aha, så här ska jag göra i min nästa ...", men det kan ju också bero på att jag inte bygger speciellt mycket med den här moderna sortens studless Technic. Ärligt talat måste jag tillstå att jag inte för mitt liv kan begripa hur någon kommer på hur bitarna ska användas för att få ihop en sån här modell - eftersom allting sitter fast med pins kors och tvärs måste det vara ett rent h-e att sitta och labba med, och bygga om. Stor heder till konstruktören! Slutresultatet är riktigt likt originalet, inom de begränsningar som sätts av Legobitarna.
Det tråkigaste i byggandet, tycker jag, är just att jag inte 'ser' varför jag ska sätta ihop just de bitarna som varje steg beskriver, eller varför jag ska göra det i just den angivna ordningen. När allt är färdigmonterat begriper jag förstås, men under arbetets gång känns det ofta som "gör så här för att jag säger det" i stället för "ahh, nu ser jag...".
Hur är funktionen då?
Jo, fyra (olika) PF-motorer styr hjul, styrning, arm och skopa. Den rör sig med ganska lagom hastighet framåt/bakåt och klarar lite ojämnheter utan problem, dock fastnade styrleden på mina trösklar i vissa lägen - markfrigången är inte riktigt lika imponerande som de stora hjulen antyder.
Styrningen är på sätt och vis en besvikelse - den är ON/OFF, fullt utslag eller 'rakt' fram. Jag hade hoppats på en något mer steglös styrning, eller åtminstone en något precisare återgång till mittläget. Nu ser det ganska onaturligt ut när man svänger. Men manövrerbarheten är helt OK.
Skopan och armen sköts med falsk hydraulik (linear actuator), och det går lite för sakta för min smak, det är ingen idé att försöka köra snyggt och sänka skopan medan man rullar framåt, eftersom rummet tar slut innan skopan kommit ner till golvet...
Fjärrkontrollen (två hopsatta 5822c01) behöver byggas om lite, det naturligaste sättet för mig att hålla den bekvämt lägger vänster pekfinger över den vänstra IR-sändaren, och så händer ingenting när jag rycker i spakarna :)
Jag tycker också att spaken för arm upp/ner fungerar omvänt mot hur jag tänker mig att den skulle fungera - spak mot mig sänker armen, medan jag förväntar mig att den ska gå uppåt. Vet inte om det är någon standard i grävmaskiner, eller om det bara blev så med tillgängligt utrymme för kugghjul etc.
Slutkläm
Inte världens mest spännande byggarbete, men en väldigt imponerande slutprodukt! Tummen upp!
(jag sätter inga betyg, för jag har inte så mycket att jämföra med).
Men den gamla Technic rymdfärjan smäller högre i min värld!
minus
Jag bygger (eller snarare sitter brevid) . Där har jag flera gånger sett hur man senare ska bygga vidare... så ge inte upp på studless, det krävs bara övning.
Om du tycker fjärren är omvänd så får du använda den lilla switchen under själva reglaget. Vad som är mest riktigt vet jag inte, men någon här på forumet borde veta hur frontlastare funkar :-)
Ashman
Tack för recensionen! Kul att läsa hur andra upplever saker. Jag har samma problem ibland att jag inte begriper exakt vad jag håller på med utan poletten trillar ner senare. Det är faktiskt lite trist eftersom då blir byggandet mer ett mekaniskt arbete än kreativt. Tycker på så sätt att de gamla technic-beskrivningarna är bättre med massor av moment på samma bild. Å andra sidan hade det kanske inte gått med moderna set där allt sitter ihop på mycket mer avancerade vis.
Kul att du nämner 8480. Jag har just nu en begagnad 8480 som ligger och väntar på Schenkers utlämningsställe :)
torso
Byggde aldrig MOCs av gamla Technic, så jag lärde mig aldrig hur det fungerade. Studless är jättelätt! Alla avstånd i 3D är 1-1-1, så det handlar mest bara om att vända hålen åt rätt håll.
Studded-vs-studless är lite snävt; de har olika fördelar. Känns som att man borde bygga chassit studded, mekanismen studless och sedan klä in allt med vanliga bitar.
Även jag byggde ihop en i veckan, men det var varken kreativt eller lärorikt. Tänkte systerdöttrarna skulle få leka med den, så man kanske kan väcka ett Technic-intresse i dem. :)
Citat från: minus skrivet 14 November 2014 kl. 08:28Om du tycker fjärren är omvänd så får du använda den lilla switchen under själva reglaget.
Ha! Jag visste inte ens om att de där omkopplarna fanns, så jag missade fullständigt den lilla hänvisningen i bygginstruktionen. Nu känns det mycket naturligare att köra. :-[
Tackar!
Tack för en bra recension..extra plus att det var ett technic set!
Har sett att det finns de som redan börjat modifiera sina Volvo lastare på visa av de punkter som du påpekar.
Har inte byggt min ännu utan den bor fortfarande I sin låda. (som är väldigt maffig)
krieshner
Jag har byggt båda varianterna av L350F, både LEGO-varianten samt den riktiga under flera års tid och är imponerad över detaljrikedomen som faktiskt har byggts in i modellen. Visst hade det varit kul att modda den lite mer efter hur den riktiga egentligen ser ut, men jag är ingen moddare och har total noll fantasi så det får nog bli nån annan gång. Det som jag skulle vilja göra om lite är lamparmarna fram, motvikten bak och lite så...
Citat från: krieshner skrivet 26 November 2014 kl. 10:06Visst hade det varit kul att modda den lite mer efter hur den riktiga egentligen ser ut, men jag är ingen moddare och har total noll fantasi så det får nog bli nån annan gång. Det som jag skulle vilja göra om lite är lamparmarna fram, motvikten bak och lite så...
Visa gärna bilder/skisser så kan vi fundera tillsammans!
arvidpappa
Jag och grabben har precis monterat våran L350F ;) Är det någon som vet om det är riktigt monterat, om det låter som om det guggar över när man kör hydralen till skoparmar och skopan? Hoppas någon kan svara på detta innan det går sönder....
Citat från: arvidpappa skrivet 27 December 2014 kl. 22:16
Om man kör den i ändlägena så ska de knastra, det sitter en säkerhetsgrej inne i dessa 61927c01
Om du tittar vid punkt 2 på denna bild så ser du att det orangea skaftet har små toppar som går mot den vita skruven.
dessa kan alltså kugga över och det är konstruerat för det =)
Kuggar det över när ni inte har den i ändlägena så kan det kanske vara något som sitter för spänt någonstans... eller en liten felbyggning :)
arvidpappa
Citat från: arvidpappa skrivet 28 December 2014 kl. 10:11
Tack för snabbt o bra svar :)
Glädjen är på min sida :)
Bästa stället att ställa frågor på är vår avdelning "Din hjälp i LEGO-världen" :)
arvidpappa
Citat från: Nextuz skrivet 28 December 2014 kl. 17:01
Ok då vet jag det.
pehter aka ibbe
Efter att byggt ihop den så kan jag hålla med AndersI.
Lite besvikelse över att det inte var mer bitar men det är mycket PF-delar så det är väl ok  8)
Styrning blir mycket bättre när man kör med tågfjärren 64227 så får man betydligt bättre känsla.
Sedan ändrar man plats mellan mottagarna så att drivningen hamnar på samma mottagare så får man betydligt roligare körupplevelse, nu fick jag inte så mycket körtid för dottern var snabb med att vilja köra  ;D
Keadtv
Min son har med iver byggt den här hjullastaren på jullovet. Jag är sjukt stolt över att han, 7,5 år ung, kunnat sätta ihop den med nästan ingen hjälp!
Nu är han sugen på att göra ett släp till. Har ni några tips på var vi kan hitta instruktioner till ett sådant? Jag förstår ju att eftersom modellen är ny så finns det inget anpassat släp till just den, men nåt som skulle kunna vara i närheten? Vi kollade på detta, kan det vara nåt? http://www.designer-han.nl/lego/
