["MOC"] Slanka järnvägskurvor (ska ej läsas av känsliga individer)
Startat av Kuiper, 26 Oktober 2014 kl. 18:53
Kuiper
Obs! Detta inlägg innehåller byggtekniker som kan upplevas stötande. Känsliga läsare rekommenderas att omedelbart sluta läsa.
LEGOs kurvor är lite problematiska för mig som vill bygga 8-wide och relativt långa fordon (48-60 studs). Jag har provat med tekniken att bygga kurvor med raka rälsbitar, men blev inte helt nöjd med resultatet (fordonen rycker till för mycket i varje skarv). En annan lösning behövdes.
Det här vill jag kunna köra med (snabbt bygge för att kunna prova).
Försök 1.
Kurvbitar har jag så det räcker och blir över och de har begränsat värde för mig då mina MOC-fordon inte kommer att kunna åka i dem. Som en första idé så provade jag med att korta ytterrälen genom att ta bort lite material mellan varje slipers och sedan dra ihop spåret med 1x4 plates. Resultatet blev inte så bra då ytterspåret inte blev tillräckligt jämnt.
Kapat
Ihopdraget
Försök 2.
Längden av en rak ligger mellan längden på ytter- och innerrälen i en kurva. Om man kan kombinera ena rälen från en kurva med en räl från en rak så bör det bli en slankare kurva (jag har sett liknande gjort med den gamla rälsen). Efter att ha delat en rak och en kurva på mitten så monterade jag ihop dem och voila, två slankare kurvbitar. Vinkeln på dem är drygt 8 grader respektive drygt 14 grader. Jag behöver kontrollmäta lite till innan jag kan ge bättre värden. Om man sätter samman fyra av vardera sorten så får man i alla fall en 45-graderskurva. Plasten som rälsen är gjord av är relativt mjuk och den verkar inte lida allt för mycket av min hårdhänta behandling.
Kapat
De nya kombinationerna
De nya kurvorna
Kul och innovativt !! Helt i min smak ;-)
Har du provat dina långa ekipage i nya kurvan ?
Och, hur många studs blir en sådan 180graders kurva mätt i x och y-led ?
Resultatet borde bli samma som att växelvis använda kurvor och raka, men jämnare fördelat. Jag tycker det ser ut som en bra kompromiss om man vågar steget att såga.
Går ju alltid att täcka skarven i mitten med bruna tiles... smart idé, intressant att få se hur resultatet blir. Har själv tyckt att all modelljärnväg och speciellt Lego har kurvor som inte passar realistiska vagnar och lok...
Jag tror det var den tekniken han menade i första posten, med:
CitatJag har provat med tekniken att bygga kurvor med raka rälsbitar, men blev inte helt nöjd med resultatet (fordonen rycker till för mycket i varje skarv).
Majkel
Citat från: AndersI skrivet 27 Oktober 2014 kl. 11:45
Så är det nog, jag tog uppmaningen på allvar:
CitatObs! Detta inlägg innehåller byggtekniker som kan upplevas stötande. Känsliga läsare rekommenderas att omedelbart sluta läsa.
men eftersom dessa rälsbitar låg och hånade mig under en lunchträff, utan att jag kunde värja mig, så tänkte jag tipsa om ett alternativ till att förstöra bitar ;)
 :) Har man kommit så här långt ner i tråden så tål man nog isärskurna bitar...
Kuiper
Citat från: Selander skrivet 26 Oktober 2014 kl. 19:15Har du provat dina långa ekipage i nya kurvan ?
Ja, och det fungerar nätt och jämnt i den skarpa av de slanka kurvorna (14-gradersbitarna). Provfordonet är 48-studs långt och använder i botten två 92088. Om jag bygger längre fordon så kan det vara att det bara fungerar med den slankaste radien.
Citat från: Selander skrivet 26 Oktober 2014 kl. 19:15Och, hur många studs blir en sådan 180graders kurva mätt i x och y-led ?
Jag återkommer.
Varför inte bara göra 8graders kurvbitar ?
dvs kassera den inre snävare halvan från varje originalkurvbit....
Ska det vara stor-radie kurva så är det väl ändå så det ska va'  :)
Cyklisten
Usch! Nästa gång ska jag läsa varningen innan jag ser sånna här hemska bilder!  ;) Nu går jag o hämtar en Alvedon.., så jag blir av med huvudvärken jag fick av denna tråden..   :o
/Cyklisten
Hejsan svejsan allihopa!! :)
tellblom
Om man nu har tillgång till en 3D printer så finns det färdiga modeller i CAD man kan leka lite med och forma vilken radie man vill (den på bilden är spegelvänd för att undvika konflikt med TLG, dvs den passar inte ihop med legos utan man måste byta plats på ihopklickningen)
Kuiper
Citat från: Selander skrivet 27 Oktober 2014 kl. 20:22Varför inte bara göra 8graders kurvbitar ?
Det är nog det jag kommer att göra, men det är bra att prova den andra varianten också när jag ändå får bitar för att sätta ihop 14-graders kurvbitar "på köpet".
Kuiper
Nu har jag tagit mig tid att mäta lite.
Den slanka kurvan har en radie på 112 studs = 3,5 basplattor. Det behövs 21,5 delar för att göra en halvcirkel så med 21 delar och två flexbitar så har man en halvcirkel, alternativt 10+3 för en kvartscirkel.
Den "skarpa" kurvan kom inte alls lika snällt in i jämna studs utan där var radien omkring 62,75 studs. För en halvcirkel krävdes ungefär 12,8 bitar, dvs 13 bitar blev lite för mycket.
Kombinationen 2 slanka, 4 skarpa, 2 slanka gick med mycket milt våld att få in på 79 studs.
Då jag provade med de lok jag håller på att bygga (9-wide Rc, WIP kommer att visas på nästa LEGO-lunch i Linköping, tar dock inte med några kurvor  ;)) så blev det mycket tydligt att det bara är de slanka kurvorna som gäller för min del.
