Funderingar om att bygga och köpa modulhus
Startat av Manne, 17 Augusti 2014 kl. 14:30
Manne
Citat från: Magnus den store skrivet 31 Augusti 2014 kl. 20:43
Ska du ha mellanrum på dina tiles alla sidor finns en annan teknik.
A Study in Studless Brick Walls
http://www.mocpages.com/moc.php/10481
Se sida 22, Marakoeschtra's wall.
http://www.brickshelf.com/gallery/KimT/Mixed/Instructions/advbuilding.pdf
Kollat länkarna.. Fantastiskt att komma på dessa tekniker!
Med vänlig hälsning, Manne
Mannesalt, on Flickr
Citat från: Manne skrivet 31 Augusti 2014 kl. 21:57
Citat från: Selander skrivet 31 Augusti 2014 kl. 20:01
Antar du menar 4070
Men det finns fler alternativ t ex 87087  30414 6541 3700
4070 är lite annorlunda än de andra då den ger en 1/2 plate nivåskillnad (1,6mm) och de andra ger 1 plate (3,2mm) nivåskillnad.
Det är 4070 som jag menade.. Det jag undrar i nästa steg.. Hur får man tilesen precis horisontella med bara en stud. att jobba med.. Borde man inte bygga så man får två studs att låsa med..
Om du använder 4070, så får du en kant under, samt vanliga bitar på minst två andra sidor, så det är nog inga problem.
Om du villa ha längre tiles så kan du inte ha vanliga bitar mellan de 4070 de är fästade i, eftersom extra-knoppen på 4070 är indragen ½ plate, och du alltså behöver fylla ut med 4070 hela vägen.
Om du använder någon/några av de andra bitarna som föreslagits, så kommer den extra knoppen att hamna precis på väggen, och du kan ha vanliga bitar överallt utom där du vill fästa dina tiles.
Manne
Citat från: stigge72 skrivet 05 September 2014 kl. 11:51
Antar du menar 4070
Jag tackar för du skrev.. Hade inte en tanke på att dom blir inbyggda en bit i väggen med den biten..
Detta får tänkas över lite.. Ska försöka få till en brickad framsida till en 16stud hus som första försök.. Kör en del BL nu senaste dagarna med det behövs bara mer o mer känns det som.. Jobbar lite försiktigt på Green Grocer också men shit så dyrt det blir om man ska lyckas BLa hem alla dom ca 2350 bitarna..
