Funderingar om att bygga och köpa modulhus
Startat av Manne, 17 Augusti 2014 kl. 14:30
Majkel
Citat från: Manne skrivet 19 Augusti 2014 kl. 20:07
Citat från: Tie Fighter skrivet 19 Augusti 2014 kl. 19:58
Jag bytte ut dom gröna bitarna mot vita och då blev det en betydligt billigare byggnad. Sök på white grocer här på forumet så får du se hur den ser ut i vitt.
Får tyvärr inte upp någon trevlig träff alls.. Kanske för dålig "medlem" eller något..
Med vänlig hälsning, Manne
när man söker så söks det bara i den avdelningen av forumet som man har uppe. så för att söka i hela forumet måste man gå till forumets startsida, vill man söka efter en moc/mod av green grocer kan det vara en bra ide att gå in i "egna byggen /moc´s" för att utesluta irrelevanta träffar.
och det var en suddig bild ;)
Manne
Citat från: Majkel skrivet 19 Augusti 2014 kl. 20:47
Tackar för informationen!
Mannesalt, on Flickr
Majkel
Modulhusens trottoarer består mestadels av 3068b så det är ju smidigt att fortsätta på den linjen. Den biten är även standard på vår moduverseplatta http://www.swebrick.se/index.php?topic=6350.0 som väl inte riktigt har fått sitt genomslag ännu, men det är nog bara en tidsfråga.
Jag är annars väldigt förtjust i 1x1 och 1x2 tiles: http://www.swebrick.se/index.php?topic=6052.msg108319#msg108319
Ett tips: om du markerar bitens nummer och sedan trycker på "part" under "textstorlek" mm så länkas numret till Bricklinks sida om biten :) finns funktion även för figurer och set. Bricklink är förresten din vän, en dyr bekantskap men ack så underhållande :)
Välkommen till forumet förresten!
Manne
Citat från: Majkel skrivet 19 Augusti 2014 kl. 20:57
Tackar för välkomnandet.. Känns trevligt.
Tackar för hjälpen ang bitarna.. Länken till spårvagns tråden ger ju givetvis mersmak för mer avancerad byggteknik.. Tveklöst..  Snyggt gjort med att få ner spåret på gatunivån.. Har inte koll på BL men jobbar på det..  Tanken är en beställning på tiles som kan passa en gata.. Gärna flera sorter så man har åtminstone ett litet urval att jobba med..
Kollade en tråd där ett mindre antal BL shops var Positiva.. Men hittade inte ett större antal 3068b på någon av dessa, om jag nu gjorde rätt.. Planen just nu är ena sidan på 4-5 vägplattor där man snyggar till trottoaren till en levande ytan..
Citat från: Manne skrivet 19 Augusti 2014 kl. 19:02
Citat från: Odidoma skrivet 19 Augusti 2014 kl. 18:57
Jag antar att du även har kollat på www.bricklink.com ?
Tittat en del, dock aldrig gjort slag i saken..
jag köper nästan uteslutande från BL men om du ska köpa upp dig på massa basbitar så kan PaB fungera bra men jag tycker du borde testa BL också.
Hur många har du tänkt köpa och i vilken färg? Den här killen har ju ca 2500 st i DBG, borde ju räcka ;)
http://www.bricklink.com/store.asp?p=jbricks&itemID=58220771
Citat från: o0ger skrivet 19 Augusti 2014 kl. 22:43
Den biten är billigare på S@h - 0,66 sek.
Just 2x2 tilesen 3068b är oftasts billigare på PaB på Legos hemsida och då framförallt i rosa färg, men även i vanliga färger. (strax under 70öre på PaB)
Dessutom är det inte just någon bitbegränsning då.
Brukar inte vara något problem att få ihop 600kronors frifraktgränsen  ::) brukar ju alltid vara något litet udda set man fyller ut med.
BeardedNerd
Gatorna är täckta med 2x2 DBG tiles, sen är det 1x6 (oftast) ljusgrå 6636 längs gatukanten. Köp också lite gatlyktor (genomskinlig 3626b + vit 4740 + vit 2039), de står en på varje modulhusplatta. Och med jämna mellanrum är det metallic silver grates 2412b, och för att rymma dem behöver du några 1x2 DBG tiles 3069b också. De här grejerna är standard för modulhusen så vill du ha den looken är det bara att leta.
BeardedNerd
Citat från: Manne skrivet 19 Augusti 2014 kl. 19:09
Testade o gå till shop som hade 91%.. Tror det landade på ~350€ för den procenten.. Detta får spånas vidare på för att lyckas.. Men var så säker.. För eller senare så.. Som helt grön på BL så får det vara för ögonblicket..
Tänk på att risken kan vara stor att det är de dyraste 9 procenten som är kvar. Och som sagt, fundera på att byta ut en del delar i din önskelista så blir du mer flexibel och kommer troligen undan billigare.
Mikael Sol
Är BL generellt billigare än PaB? Jag tänkte göra min första BL-beställning efter löning.
BeardedNerd
Det varierar från bit till bit. Lego har standardpriser på det mesta, medan BL går på efterfrågan. Vissa ovanliga färger, t ex mycket mörkblått, är billigare från Lego själva.
Manne
Härligt vilken aktivitet här är..
Guld stjärna i kanten till BeardedNerd.. Där är ju exakt vad jag sökte för info.. Inte helt lätt att trolla fram siffror hit o dit nu när man är nybörjare igen..  Får väl önska på lite fler tips ang bitar som kan vara bra o ha inför något eget Modulhus så man kommer över 600kr gränsen.., åtminstone hoppas jag att en hög med trottoar plattor inte kommer över beloppet bara sådär...
Manne
2039 vill inte på legos sida..
Majkel
11062 kanske funkar bättre? Men för tillfället verkar legos shop vara trasig.
