[MOD] styrning till Mini Cooper
Startat av andreaseldh, 10 Augusti 2014 kl. 18:16
Återmontera instrumentpanel, bitar innanför skärmarna, dörrar och vindruta.
De bruna klossarna 1x2 ersätts av bitarna nedan, kom även ihåg guld- och silvergrillarna
4 st. 2420 Plate 2 x 2 Corner (Reddish Brown)
4 st. 3023 Plate 1 x 2 (Reddish Brown)
4 st. 3710 Plate 1 x 4 (Reddish Brown)
Dags att börja bygga styrenheten!
1 st. 64179 Technic, Liftarm 5 x 7 Open Center Frame Thick (Light Bluish Gray)
4 st. 32556 Technic, Pin Long without Friction Ridges Lengthwise (Tan)
6 st. 32523 Technic, Liftarm 1 x 3 Thick (Black)
2 st. 60484 Technic, Liftarm 3 x 3 T-Shape Thick (Black)
2 st. 6587 Technic, Axle 3 with Stud (Dark Tan)
2 st. 4265c Technic Bush 1/2 Smooth (Yellow)
2 st. 32184 Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Center Pin Hole (Black)
och framhjulen!
4 st. 6587 Technic, Axle 3 with Stud (Dark Tan)
Viktigt: Knopparna måste vara på undersidan!
1 st. 3894 Technic, Brick 1 x 6 with Holes (Black)
2 st. 55013 Technic, Axle 8 with Stop (Dark Bluish Gray)
4 st. 4265c Technic Bush 1/2 Smooth (Light Bluish Gray)
1 st. 3460 Plate 1 x 8 (Black)
1 st. 3701 Technic, Brick 1 x 4 with Holes (Black)
1 st. 3034 Plate 2 x 8 (Black)
1 st. 3035 Plate 4 x 8 (Black)
Jag trodde axeln att måste förskjutas bakåt, men det visade sig bli för mycket när jag satte en knopp i hålet. Observera kugghjulets placering, närbilden är från mitt provbygge i andra färger.
1 st. 3737 Technic, Axle 10 (Black)
5 st. 4265c Technic Bush 1/2 Smooth (Light Bluish Gray)
1 st. 10928 Technic, Gear 8 Tooth Type 2 (Dark Bluish Gray)
EDIT:
Det går alldeles utmärkt att sätta axeln hela vägen fram mot kanten.
2 st. 3710 Plate 1 x 4 (Black)
2 st. 4073 Plate, Round 1 x 1 Straight Side (Black)
2 st. 3673 Technic, Pin without Friction Ridges Lengthwise (Light Bluish Gray)
1 st. 32524 Technic, Liftarm 1 x 7 Thick (Black)
5 st. 4274 Technic, Pin 1/2 (Blue)
1 st. 3710 Plate 1 x 4 (Black)
1 st. 3743 Technic, Gear Rack 1 x 4 (Black)
1 st. 3031 Plate 4 x 4 (Black)
