[MOC] Pågatåg
Startat av Ozp, 30 Juli 2014 kl. 11:48
boba johan
Citat från: AndersI skrivet 30 Juli 2014 kl. 18:38
Riktigt snyggt! Men det som stör mig är den ojämna fönsterraden - verklighetens tåg har ju alla fönster lika höga? I varje fall jämn överkant och marginell skillnad i underkant.
Möjligen skulle det störa mindre om dörrarna var försänkta en liten aning - http://www.brickshelf.com/gallery/Littlehorn/Technicals/Documents/brick_math.pdf har lite tips för sådant.
Eller byta till 2362 kanske, då borde de väl få samma höjd
Roger Brickjet
Snyggt! Riktigt fin lösning du fått till för strömavtagaren.
Citat från: Roger Brickjet skrivet 30 Juli 2014 kl. 23:14
Jag är rätt så nyfiken vad det är för bit i mitten på strömavtagaren. Jag känner inte igen den, men den ser ganska användbar ut!
bileam
Citat från: lingonfil skrivet 31 Juli 2014 kl. 02:48
Det är väl 2881?
Snyggt tåg, kul med svenska modeller!
Tack för alla kommentarer, kul att ni gillar det.
Jag har lagt med lxf-filerna i förstaposten ifall någon vill ha dem.
Jag antar att du menar fönstren i dörrarna i mitten av tåget och inte de i förarhytten. Jag funderade på att använda 2362 men testade aldrig med det. Gjorde ett snabbt test nu och har bifogat bilden. Jag ville få till känslan av små fönster och få till någon skillnad mot de vanliga fönstren. Det optimala hade varit att haft 4035 och 4033 men de finns inte i Medium Lavendar. Vi kan ju hoppas att firends ska ut och åka tåg snart.
Citat från: Mikael Sol skrivet 30 Juli 2014 kl. 21:16
Snyggt!!
Jag baserade mitt Pågatåg på 7725 förra året (tror jag det var). Använde bitar from den där bussen i Harry Potter-temat. Betydligt mindre avancerat än din version.
Jag köpte också den bussen för ca två år sedan just för att använda till pågatåg, men tyckte Medium Lavendar passade bättre än Dark Purple.
Citat från: bileam skrivet 31 Juli 2014 kl. 04:19
Det är väl 2881?
Det stämmer
Det var ett riktigt snyggt bygge i fina färger och snygga detaljer.
Sällar mig till "jag är ingen tågkille, men..."-kören och måste berömma detta fantastiska bygge :)
Gillar verkligen hur du har återskapat färgschemat
Sannerligen hög igenkänningsfaktor, jag har under hela min uppväxt sett de tågen på Lunds station när man hälsat på farföräldrarna nere i Skåne. Har dock bara åkt med dem någon enstaka gång.
Lite kuriosa är att dessa tåg numera kan observeras i övre Norrland, där de åt Norrtåg används (bland annat?) mellan Umeå och Lycksele. Läste att de till och med har observerats ända uppe i Luleå. Färgschemat och till och med Skånetrafik-loggan är dock kvar.
Edit: Såg att Johan I varit före med att rapportera detta :)
Citat från: Ozp skrivet 31 Juli 2014 kl. 11:00
Jag tänkte nog både på sidodörrarna och fönstren i förarhytten - på ditt foto av verklighetens tåg är det marginell skillnad på fönstrens ovankant (dörrarna verkar gå upp aningen högre). En hel Legobits skillnad i modellen känns för mycket.
Om bitarna finns i rätt färg, så är det ganska enkelt att SNOT:a en dörr på andra ledden, för att få fönsterram. Alternativt ställa en sådan SNOT:ad ram innanför dörrarna för att påverka synintrycket.
Edit 1: Men då går ränderna åt skogen, förstås...
Edit 2: Fast det kan man kanske lösa genom att bara SNOT:a övre halvan av dörren...
Som så ofta med Lego kan skalenlig korrekthet och igenkänningsfaktor vara varandras motsatser. Därför föredrar jag de lägre fönstren eftersom de tydligare signalerar "detta är en dörr". Samma sak med de mindre boggierna. På förlagan är ju alla boggier lika stora, men de mindre ser mycket bättre ut i Lego. Dessutom ger de plats för mer greebling på undersidan, som bidrar mer till igenkänningsfaktorn än vad lika stora boggier skulle ha gjort. Har du provat att flytta dörrarna en halv knopp utåt eller inåt?
Det är väl 2881?
Ok.
ca 45:-/biten på bricklink. Plötsligt känns den biten inte lika användbar. =/
Roger Brickjet
Citat från: lingonfil skrivet 01 Augusti 2014 kl. 00:03
Det är väl 2881?
Ok.
Den nyare 2922 "Hinge Train Pantograph Shoe Locking with 2 Fingers" är lite mer prisvärd, även om den inte är exakt lik.
Citat från: AndersI skrivet 31 Juli 2014 kl. 18:39
Detta är det bästa jag kunde komma på.
Tre bricks högt blir inget jämt plates. Alternativt kan man ta bort bracketsen och ställa det på studsen i nederkant.
Jag är inte förtjust i platebuilt fönster, men man kan nog använda bricks istället.
Om det kommer små tiles i Medium Lavendar så kanske jag byter. Nu finns det bara 1x6 och 2x4 som minst.
Skulle också behövt 87087 Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side för att fästa det med.
Citat från: andreaseldh skrivet 31 Juli 2014 kl. 21:08
Nej, det finns tyvärr ingen jumper plate eller headlight brick i Medium Lavendar (än).
Väldigt dåligt med snot-bitar överhuvudtaget.
Citat från: Roger Brickjet skrivet 01 Augusti 2014 kl. 00:41
Det är den jag använt. Visste inte att det fanns två och tittade inte så noga.
Citat från: Ozp skrivet 01 Augusti 2014 kl. 10:47
Plates var bara för att tydligt markera hur stort det var. En 1x2 brick i stället så blir det i alla fall lite bättre.
Citat
Nu behöver ju inte SNOT-bitarna vara synliga - man bygger inåt i vagnen. Det som krävs är tiles i rätt färg att ställa dörren på (och sedan fästa den med osynliga bitar inne i vagnen).
Men frågan är om det inte räcker med en SNOT:ad 'ram' innanför fönstret för att lura ögat. Kan då byggas med vitt, t.ex.
Mikael Sol
Helst vill man ju se alla tåg i 9V iofs. Alltså, vad jag svär över PF-batteriboxen varje gång jag får för mig att bygga ett eget tåg.
prah
Så det är såhär tågen ser ut som jag ska pendla med i höst!?
Riktigt snyggt bygge!
Prah
