[MOC] Lego space elevator
Startat av hknssn, 12 Juli 2014 kl. 18:14
hknssn
CitatHar du testa hur högt den kan gå upp innan det blir rangligt/instabilt/svajigt/rasrisk?
Har för nuvarande endast bitar med rätt färg till ett ca 1meters torn så det är svårt att säga. Tornet sitter i princip fast med hela bottenplatan med technic bitar under tilesen så tror inte vält risken är så stor. Men jag tror nog att den kan bli lite svajig efter ett par meter pga att modulerna endast sitter ihop med 4 pins.
CitatEn stilla undran hur får du idéer till dina byggen, bara kommer dom till dig eller är dom noga genomtänkt?
Svår fråga :P, När jag kommit på någon idé för ett projekt så brukar jag alltid tänka igenom varje moment för maskinen om hur det ska lösas innan jag ens börjar bygga.
Däremot fungerar ju sällan ens grund idé :). Tex så den första version av tornbyggar maskinen så var tornet byggt av 2x4 bricks i en 8x8 kvadrat för att jag ville att maskinen skulle bygga tornet på egen hand utan några förmonterade delar. Men detta fungerade inte, fick problem med stabilitet och svårt att klättra när maskinen blev för tung så det fick bli en technic lösning istället.
CitatKan den modofieras för att bygga modulhus åt Swebrick? ;)
Har faktiskt funderat på att bygga en maskin som monterar ihop spårvagnen ifrån norrköping eventet, dock hade jag inte någon bra lösning hur man skulle montera tilesen på taket, eventullt skulle det fungera om man monterar tåget upp och ner.
CitatVad sägs om att lägga ut ritning på modulerna så får var och en bygga moduler till Uppsala och sen får den bygga ett rejält torn :D
Ska köra lite tester, så får vi se om jag beslutar att ta med den till Uppsala. :)
Citat från: hknssn skrivet 14 Juli 2014 kl. 01:03
Sitter modulerna ihop med varandra med dessa fyra pins, eller används de bara för att hålla ihop varje enskild modul, och att modulerna ligger staplade löst på varandra?
hknssn
CitatSitter modulerna ihop med varandra med dessa fyra pins, eller används de bara för att hålla ihop varje enskild modul, och att modulerna ligger staplade löst på varandra?
Modulerna sitter ihop med 4st 32054, det är dom man ser på utsidan av tornet.
Citat från: hknssn skrivet 14 Juli 2014 kl. 21:24
Sitter modulerna ihop med varandra? :)
Ahhh... de trycks in :D
Perjson
Häftig!
Som flera före mig skulle jag gärna se den på riktigt.
