Skillnad olika Lego tåg. 4,5v 12v 9v IR PF
Startat av camnis1, 02 Mars 2014 kl. 18:48
Om den moderna FP-motorn är lika stor som den gamla 12V (jag äger ingen så jag kan inte kolla), kan man få fart fart på sina gamla set med hjälp av denna dragvagn, inspirerad av 4,5V-setens batterivagnar. Motor, batteribox och IR-mottagare representeras av gula bitar, lätta att plocka bort med Color selection tool. Jag använder de gamla magnetkopplingarna , representerade i orange.
EDIT:
Min första version var 5 klossar hög räknat från vagnens golv till tak. Denna nya version är 4 klossar hög och stämmer bättre med tågset från 70-talet. Dessutom är den mer praktisk eftersom man kan komma åt knapparna på batteriboxen utan att behöva lyfta av taket.
Citat från: Nextuz skrivet 01 April 2014 kl. 15:48
Vill man bygga smalspårigt så kan man köra på 85976 för kurva och 3228c som raksträckor :)
Finns lite exempel på byggen folk gjort.. men de är kluriga saker :)
Jag hittade en här: http://www.youtube.com/watch?v=96jZ6Zi2x_k
Citat från: andreaseldh skrivet 08 April 2014 kl. 01:50
Jag jämförde PF motorn som sitter i det röda lok som står på mitt skrivbord på jobbet (!!) med din bild av 12V varianten och de verkar vara precis lika stora!
Nu äger jag både 12V och PF-motor och kan bekräfta att de ÄR lika stora, men att det finns några skillnader:
PF har fast monterad sladd. 12V har ett uttag som bara används om man ska ha belysning, annars går det att bygga över.
Tappen på ovansidan är kortare på PF och har dessutom en krage.
Vet inte hur mittenhjulen monteras på 12V, jag köpte den begagnad med färdigmonterade hjul. På PF-motorn sitter ett halvbalksdjupt hål, vilket leder till följande fråga:
Känner någon till om någon utomstående tillverkar bitar som är ett mellanting mellan 32002 och 3749, för Lego själva gör det tyvärr inte?
Hur man fäster mittenhjulen med hjälp av tredjepartsbitar diskuteras vidare på denna tråd:
http://www.swebrick.se/index.php?topic=6913.0
Jag kom på att man ju lika gärna kan använda en M-motor 58120c01 och sätta hjulen hur man vill. Är det någon som vet om den har samma varvtal som tågmotorn 87574c01 och kan styras till samma sju olika hastigheter? Eller måste man växla upp eller ner med hjälp av kugghjul?
Alla PF-motorer går att styra med tågkontrollern via IR-mottagaren. När det gäller själva motorerna kan jag rekommendera denna sida:
http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm
Tack! Här fanns verkligen svar på alla frågor!
Jag har inte bitar att provbygga med, och hittar inte 55423c01 i LDD.
Går det att använda de små hjulen 50254 monterade på 2926 och de mellanstora 55423c01 monterade med kryssaxel i Technic-kloss utan att tåget lutar eller att några hjul hänger i luften? Svara gärna med en bild så jag ser hur det ska byggas innan jag beställer hem bitarna.
Citat från: andreaseldh skrivet 28 Juli 2014 kl. 04:44
I Extended mode så hittar jag en bit med nummer 57999. Ser ut att vara samma bit.
Ja där är den, tack för hjälpen!
Här är en symmetristudie som visar kurvradierna för normalspåriga 53400 och smalspåriga 85976 på en 48 x 48-bottenplatta. Gammal blå räls och 12 V-räls har samma kurvradie som 53400 men hälften så många syllar.
