Specifikationer på bitarna
Startat av Jaxne, 03 Februari 2014 kl. 16:56
Jaxne
Jag har försökt hitta lite specifikationer på bitarnas storlek, men har inte fått fram något bra. Jag har lite idéer på projekt där jag behöver veta bland annat vilken höjt det blir inuti mellan bitar vid hopsättning av plate + plate och plate + tile. Men när jag inte hittar några exakta mått blir det svårt att räkna på det, men någon här kanske har bra information? :)
Vad är det för specifikation du menar?
En dimension är ju den nominella, dvs LEGO-unit måtten (t ex att en stud är 3LU = 4.8 mm i diameter). En annan är det uppmätta fysiska måttet (i detta fall ca 4.9 mm).
Annars är ett sätt att mäta upp på en LEGO-bit. Man kan köpa billiga digitala skjutmått för ett par hundringar t ex på JULA. http://www.jula.se/digitalt-skjutmatt-0-150mm-162012
Jaxne
Det är det blåmarkerade måttet i bilden nedan jag söker nu. Har tänkt att montera in lysdioder men måste veta hur smått jag ska införskaffa så de får plats där i. Det gäller plate-plate och plate-tile. Jag vill inte behöva göra åverkan på bitarna så därav behöver jag veta hur stort utrymme jag har att göra med.
Visst kan jag mäta detta, men jag tror inte att jag skulle få det tillräckligt exakt då.
Enligt mitt skjutmått har du ingen plats över, eller möjligen 0.1-0.15 med utvalda bitar. I en plate har du dock en ytterligare försänkning i själva stud:en (diameter 2.5, djup 1.5?).
Om du inte vill fila lite på Lego kan du skaffa lite gamla Byggis-bitar (jag har en kasse) eftersom de saknar ordet LEGO på studsen, och därmed ger lite mera utrymme (0.2 enligt skjutmåttet).
Jaxne
Ingen plats med tile var ju tråkigt, får se hur jag ska lösa det, men med 0,5 mm så finns det ju gott om utrymme för massa spännande ;)
Jaxne
Det kommer bli smått med andra ord, tack för siffrorna. 0,1 mm kan vara knivigt att få in något, men finns säkert någon komponent för det, bara lödningen som kommer vara hemsk med de små led jag behöver då :P
Om du inte nödvändigtvis ska ha en plate under, så finns det ju några bitar med hål/grop i stud:ens ovansida (Technic Brick t.ex., finns väl även plate 1x1 round numera, vissa fönster, osv.).
Och om du kan tänka dig att limma, så är det ju bara att lägga en tile underst, så har du massor av plats.
#9
Citat från: Kristofer Jaxne skrivet 04 Februari 2014 kl. 17:44
Jag använde SMD 0805 Led´s... funkar fint att ha under en tile... på detta lödde jag på en emaljerad (lackad) koppartråd som är 0,1mm tjock eller 0,008mm2  https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-503-34&toc=0&q=koppartr%C3%A5d
Gjorde en pytteliten öggla på tråden... förtennar den ögglan... förtennar sedan lite på SMD.. sedan är det bara att sammanfoga dem :)
Här är resultatet: http://www.flickr.com/photos/89386458@N08/8139139440/  (funkar inte för tillfället, någe galet hos flickr)
Genom att använda en så tunn tråd så slipper man göra åverkan på legobitarna då tråden får plats mellan bitarna :)
Citat från: Nextuz skrivet 04 Februari 2014 kl. 20:22
åh fy f, vad snyggt! det där borde du ju ta upp beställningar på!
Jag är generellt emot icke lego i lego byggandet, men detta var ju fasligt stiligt!
Lödning är något jag inte klarar av, skakar som fan i händerna och har problem att ens löda ihop 2st 1,5 kvadratskablar...
Citat från: Eigenbrötler skrivet 05 Februari 2014 kl. 17:53
Beställningar.. njaaa... tyvärr blir de väldigt skört... lödningen är svår att gå och hålla om man pillar mycket på det... skulle bli mycket reklamationer :P  Men tack, de uppskattas :)
Jo... är oxå emot det som så... men med lampor som detta kommer jag nog fortsätta gina... dock utan att göra åverkan på bitar :)
Mjaa.. lödningen är ingen lek när de blir sådär smått... jag ser ju knappt vad jag gör så de går på känn numera när de blir sådär litet.. haha
Jorå....den bilen har man sett i verkligheten.  8) Kanonsnygg.
Egentligen borde LEGO ha något sådant i sortiment med den typen av blinkande lampor. Gör ju att alla räddningsfordon blir grymma :)
Jaxne
Ja det blir ju så coolt och snygg med lite blinkande! Blir lödningarna för knepiga kan jag alltid övertala någon på jobbet att hjälpa mig då jag ändå jobbar i rätt bransch :) Det jag tänkt mer projektet är att programmera lite mikroprocessorer så man får snygga blinkmönster som passar lite olika projekt. Räddningsfordon är ju ett bra exempel där det blinkar mycket och man vill ju ha coola moderna blinksekvenser som behöver drivas med mikroprocessor :) Sen måste jag bygga en avbild av mig själv som dj eller musiker på en scen, så då ska det blinka massor mer ;)
låter spännande med microprocessorer :) vad har du tänkt för typ då? :)
