Fräsha upp kärvande 9v polarity switch?
Startat av Nilseman, 27 Januari 2014 kl. 11:03
Nilseman
Hejsan! Har hållit på en tid med att komplettera min space-shuttle
och där finns två stycken 9v polarity switchar 6551.
Den ena kärvar något och jag undrar då om någon vet nåt bra tips på hur man kan smörja/rengöra eller i bästa fall öppna den? Hittat en bild på en öppnad och där ser det ut som att man ej kan öppna den utan att ha sönder den i fästena typ. Ändå finns switchen i delar på bricklink med basen och switch-rullen separerade.
Tacksam för alla svar.
//Nils
Silikonspray? Undvik fett då det åldrar ABS (plasten). Lego lägger klossar i smör för att skynda på åldertest! :)
8480 är skoj!
Nilseman
haha ja okej, nä fett ska jag undvika då. men hur funkar det med silikon om det hamnar på kontakterna? kanske gnids bort rätt snabbt från dom i så fall?
Nilseman
Ja modellen är verkligen helkul! men fasen vad man fick trixa å greja tills allt funkade som det skulle, trixigt med kablar å drev det där
Jag tror det är rätt safe med kontaktytorna, speciellt om du roterar brytaren under tiden det torkar.
En fördel med silikon är att det inte skadar vare sig plast eller gummi (generellt, kan inte säga märkesspecifikt), men den största är nog att det inte drar åt sig damm och annan smuts.
Nilseman
Shysst! det låter fint det, skall testa med silikonet. har verkligen gått bra på ett hockeyspel så på lego funkar det nog lika fint.
Pekblom
Spännande silikonspreja elen. Det måste jag prova. Trodde kontaktytorna skulle försämrats av det?
Själv är jag såld på 2-26 men har aldrig funderat på hur den påverkar plasten efter som jag undviker att avvända den på just plasten.
Nilseman
Var köper man 2-26? där man hittar 5-56 och elektronikspray och sånt? Stod ju iaf i din länk där att den ej var farlig för de flesta moderna plaster. Kan ju va nåt kanske.
Pekblom
Jag köper det i yrkesbutiker. Men t.ex. ELFA borde ha för gemene man.
Nilseman
ELFA är ett riktigt kul ställe  ;) Tackar
