[WIP] Mobilkran 42009 ultimate
Startat av Peter, 10 Januari 2014 kl. 13:34
Peter
Jag fick en mobilkran i julklapp av hustrun. Mitt första technic-bygge någonsin om man räknar bort gula, röda och blå kugghjul när jag barn.
Jag moddar direkt, och bygger direkt enligt anvisningarna här: http://www.jurgenstechniccorner.com/ultimate42009.html
Det blir alltså åtta motorer, som utnyttjar pf fullt ut.
Jag räknar med att ha mobilkranen klar till Karlstadträffen nästa helg.
Det har varit mycket klurigt att bygga den, konstruktörerna har planerat att så få extradelar som möjligt ska köpas för att motorisera kranen. Men ibland funderar jag på om det int kunnat varit lönt att lägga några kronor extra på en del andra lösningar. Kostnaden sitter ju i 7 extra motorer och IR-mottagarna, inte direkt i extra vanliga delar.
Just nu fungerar alla funktioner i underredet, dock är stödbenen fram och bak inte synkade riktigt, tror det ligger nån kugg eller en 1/4 axelvarv fel nånstans.... Blir felsökning ikväll innan fortsättningen.
Undrar om det är möjligt att modda den till fjädring på hjulen och drivning på mer än den fasta mittaxel...?
Kikade på videon, h-e va cool. Blir sugen på att inhandla en med extra av allt. :)
rosen888
Underbart!
Precis börjat samla dom extradelar som behövs förutom originalet, du får gärna berätta lite under arbetet om det är något som är bra att tänka på! :)
Technics is the shit!
Peter
Två saker som varit tidskrävande saker bygget är:
- batteriboxen i ramverket ska inte sättas fast på tidigt stadie, så den hänger och dinglar
- drivaxeln som driver främre och bakre stödbenens utskjutning flexar för mycket, och det är jäkligt svårt att dela den i efterhand för att få stödbenen att gå lika.
Stödbens tvåmotorer sitter i  bakre delen av ramverket, vilket gör att bägge drivningar framåt har för mycket glapp. Kanske delvis hade fungerat bättre genom att ersätta ett gäng småaxlar och bussningar mot längre axlar.
Inte helt ovanliga, men två st 43857 svarta saknas i kompletteringslista. Det finns ett par till delar som det diffat på för mig, men jag kan ha räknat fel också. Har man ett stort förråd av teknikdelar i förväg är det ju inget problem.
Pekblom
Och jag som hade lovat mig själv att lagga ner allt annat och bara hålla på med tåg. Få se hur länge jag kan stå emot. ::)
Peter
Jag också, men det är lite kul att testa teknikdelar, och vissa saker lär smitta över till drivsystem på olika tekniksaker. Många har väl velat ha en Märklinkran 7051 som barn, och snart kanske man kan bygga en till Legotågen istället.
Joge
Wow! Jag har inte köpt denna ännu, men jag ser ju att jag inte har något val :) Sedan ett antal extra motorer kanske man kan fixa på något sätt.
Peter
Min kran är "färdigbyggd" nu. Bilder kommer. Detta är ju mitt första teknikbygge, men jag har väl lite reflektioner:
-Styrning, svår att kontrollera när man har vanlig elmotor, misstänker att det är därför Lego tagit fram servomotorn. Den borde man bygga in istället.
-Otroligt svår att serva, eftersom den inte är uppbyggd i moduler som går att ta i sär.
-Motorn för framdrivning sitter i fronten, drivningen därifrån flexar för mycket för drivningen till mittaxeln. Mobilkranen är slö och orkeslös att köra med.
-Utrymmet för V8-motorn hade jag hellre använt för en AAA-batterilåda, de två IR-mottagarna, och för att ha mera utrymme för kablarna som tenderar att fastna i hjul och kugghjul på olika platser. Hit vill jag också flytta motorn för framdriving.
-Man borde ha en sjätte axel som ytterligare en fast mittaxel, så den orkar driva mera. Alternativt drivning även på de svängda axel 3 och 5, om det går att lösa.
-Ut- och inskjutning av stödben är svårt att få att synka, underredet är så mjukt att de långa axlarna gärna fastnar vid sidan av hål när man ska skjuta in stödbenen. Ev går detta att lösa med flera bitar med styrhål. Detta gäller de långa axlarna ovanpå styrbenen som driver upp och nedhissning av stödplattor.
-Nuvarande batterilåda har inget som låser den i läge i ramen, ska man ha kvar den så borde den fästas och indirekt bidra till bättre stabilitet i ramen.
-Kranbomen vilar inte på hyttaket när den är sänkt, utan svävar ovan och belastar kranskugghjulet. Det fixade jag med en axel mellan varningslamporna på hyttaket.
-Dekaler med "Bred last" fram och bak måste man ju göra...
Det var några tankar... efter helgens provkörningar.
rosen888
Bommen vilar väl knappt på hytten i originalutförande?
Avståndet kanske blir större efter modifiering?
Peter
Citat från: rosen888 skrivet 13 Januari 2014 kl. 19:27
Vet ej, har inte byggt i originalutförande? (Nån annan som byggt bägge utförande?)
Detta var nog annars minsta "problemet" av de erfarenheter jag räknade upp.
Länken
Citat från: Peter skrivet 13 Januari 2014 kl. 08:49
Håller själv på och modifierar och håller med om det du säger, finns väldigt mycket att förbättra nog det som är roligast med Technic modellerna. :)
Vet du om Jurgen har förbättrat stödbenen i sin Ultimate version? Så att kranbilen lyfts upp helt? Även med lite last på? Min första tanke var att byta ut mini LAs till stora pneumatiska cylindrar, för att kunna förstärka själva balken ännu mer, med mer vertikalt stöd. Flexar alldeles för mycket så som det är byggt i orginalutförandet i alla fall.
Peter
Jag vet inte om stödbenen är ändrade, eftersom jag som sagt inte byggt originalversionen.
Men vad jag lyckats med då lyfte inte stödbenen upp ramverket.
Men frågan är hur mycket som lyfts på en riktig kran. Normalt lägger man ju under markplattor eller några lager pallvirke liknande träslipers.
Så jag tänkte göra några markplattor i Lego, men det är inte fixat ännu.
Dock så flexar ramverket så mycket så jag är lite tveksam till att det går att lyfta ramverket.
Det är en rolig teknikmodell, men här skulle man verkligen ha nån form av gruppbygge där man har några technic-gurun och så några som håller koll på hur en kran fungerar i verkligheten, sen bygga, testa, prova, ändra och loopa det många gånger till man löst det optimalt.
Vi har ju några stora mobilkranar inte långt från här jag bor, så jag funderar på att spana på dem. Sen har jag varit med ett antal gånger när stora mobilkranar använts så jag borde kolla genom egna bildsamlingen lite bättre.
pehter aka ibbe
Har bara i orginalutförande, har sett Ultimate men har en del andra byggen i tur som behöver PF-delarna mer  ;D
I orginal ligger bommen på taket, ligger en beam som stöd. Kollade nyss på videon och det ser ut som att Ultimate även ska vara likadant, kolla så att du har fått båda LA synkade, det är lätt att ena inte är helt nere när man har dubbla. Upplever att stödbenen flexar för mycket för att orka lyfta hela vikten, ser inte ut som att stödbenen är ändrade i Ultimate. Det var lite av en besvikelse när man testade.
Långa axlar har generellt problem med flex, en 12:a kan man nästan vrida ett kvarts varv om man har lite kraft.
Styrning vill man ha proportionerlig, alternativet är att ha utväxling så att man hinner med att parera. Önskar att Lego hade byggt digital fjärrstyrningen baserat på 2,4 Ghz, vilka möjligheter det hade varit   8)
Så länge hjulen inte slirar är det inte så stor mening med fler drivande axlar, bara en massa extra kugghjul som stjäl kraft. Om den är slö så beror det troligtvis på att motorn inte orkar. Den väger rätt mycket orginal så en XL är nog på gränsen är min spontana tanke. Kolla så du har en V2 mottagare på drivningen, den äldre har en lägre strömbegränsning som kan göra att motorn inte orkar fullt ut.
Dom nya bjälkarna utan knoppar har många fördelar men den största nackdelen som jag har upplevt är att konstruktioner flexar lättare, det krävs väldigt mycket mer stag och förstärkningar.
martinator
Citat från: Peter skrivet 13 Januari 2014 kl. 20:21
Jaja lite sent inlägg men, bättre sent än aldrig:)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39194527/36612_10151481805017394_649642757_n.jpg
Så här ser det ut på riktigt.
Peter
Tack! Jo, "riktiga" fullskaliga mobilkranar har jag varit med om några gånger, kan säkert skrapa fram rätt många bilder om jag hade tid från fullskalelyft.
Just nu funderar jag på att riva legokranen, jag skulle vilja ha in servomotorn i den så styrningen blir lättare att hantera.
