Kombinera technic och system - axel rakt uppåt?
Startat av Myko, 23 December 2013 kl. 22:23
Hej, har en dum technic-fråga! :)
Vill bygga som på den bifogade bilden, men knopparna på det röda elementet slår i kugghjulet på ett otillfredställande sätt. Vad ska jag använda för byggteknik istället? Axeln ska vara centrerad över 4 studs.
Citat från: Myko skrivet 23 December 2013 kl. 22:23
Det borde ju gå med den nya runda tilen med hål, 15535. Annars borde en kombo av 2460 och någon liftarm ex. 32316.
Vänd på det hela =)
låt kugget ligga uppepå de vita kugget...
Tack för tipsen, endera av dem bör fungera bra!
En annan kluring: Säg att jag har en vev som driver mitt system. Kan jag få till så att bara medurs vridning av veven förs vidare och att moturs vridning "ignoreras" och inte förs vidare?
Länktips för diverse mekaniklösningar vore också intressant om nån sitter på något bra.
#4
Citat från: Myko skrivet 25 December 2013 kl. 20:56
de går ju att lägga en spärr på ett av kuggen så det blir mekaniskt omöjligt =)
en enkel är att ta en 3701 som hänger mot vita kugget :)   Hålls fast med en 3673
Då låser de mekaniskt åt ena hållet, men går fortfarande o veva... medans de åt andra hållet följer med =)
Du kan ju även försöka bygga en sk. overrunning clutch på något sätt. I denna Eurobricks-tråd diskuteras detta. Och här finns även exempel på hur man bygga sådana:
Humanisten i mig vet dock föga om den där lösningen funkar eller ej.
phastas
En sån här Technic Bush 4265a använde jag jämnt under kugghjulet för att det skulle gå fritt när jag var grabb :)
Citat från: Nextuz skrivet 25 December 2013 kl. 22:03
Jag måste dock tillåta fri rotation åt andra hållet för att hela grejen ska funka, men bra tips! :) Edit: Aha, med just det vita kugghjulet så fungerar det nog ja, eftersom den snurrar fritt om kuggarna är låsta. Men friktionen är ju väldigt hög.
Wineyard: Intressant, tack för länken. Det verkar dock inte vara 100% det jag behöver.
Fick en idé och efter lite byggande så fungerade Wineyards lösning nästan. Om jag håller emot på "output-sidan" så snurrar input fritt åt ena hållet men inte det andra, men om jag inte har något motstånd så snurrar den oavsett håll.
Citat från: Myko skrivet 25 December 2013 kl. 23:43
Kanon! Du kanske kan testa att lägga en sån där gummibit mot axeln, för mer friktion?
Sätt ett sådant friktionskugg på utgående axel... Sen låser du det :D
Efter ytterligare en stunds fundering insåg jag att lösningen fungerar mycket bra, det kommer vara mycket stort motstånd "åt det hållet". Det enda som kvarstår nu är om jag vill offra den plats som går åt, och om jag kan få det snyggt.
Power Puller har en sådan lösning. Körs den elektriska motorn åt ena hållet drivs traktorn framåt och körs den åt andra hållet står traktorn still men legomotorn snurrar.
Det är en rätt snygg lösning (som i enkel), kolla byggbeskrivningen. En liftarm som är lös i ena änden gör att drivdrevet kuggar över åt ena hållet men engageras åt det andra.
Citat från: Tobbe Arnesson skrivet 27 December 2013 kl. 20:50
Var sitter mekanismen, lite svårt att tolka beskrivningen utan att bygga hela modellen för en okunnig?
Det var visst inte så uppenbart i instruktionen. Notera att 1 x 5 lyftarmen är lös i underkant, så när den "vita" axeln drivs åt ena hållet kuggar det i och när den körs åt andra hållet kuggar det över. Det behöver nog inte vara 90°-vinkel mellan axlarna som i deras bygge.
