power functions
Startat av keaton, 14 November 2013 kl. 20:03
keaton
Någon som har erfarenhet av Legos powerfunctions?
Om man vill bygga en IR-styrd legobil i samma storlek
som deras klassiska supercars, behöver man XL-motorer
eller räcker deras nya L-motorer?
Var går gränsen i storlek liksom? Tänk Lego supercar
8880 eller 8860.
Istället för 1-2 XL/L-motorer i sin modell kan man
kanske ha 4 m-motorer, en i varje hjul?
Tänker mig att M-motorer är lagom för styrning och
andra saker, deras nya servomotor verkar lite
överflödig.
Hur bra fungerar IR-mottagarna? Måste man stå rakt
bakom för att det ska funka? Tänker mig att man står
en bit bort och svänger bilen så att man bara har
sidan av bilen rakt fram.
Övriga synpunkter?
Vad för motorer du ska använda beror på vilken hastighet du vill ha.. vikt och hur länge du vill kunna köra...
Att använda legos servo för en lite snabbare bil är helt värdelöst rent ut sagt...
Jag har använt denna x928cx1 till sammans med M-motor för styrning... det ger en snabb o exakt syrning =)
Roger Brickjet
Citat från: Nextuz skrivet 15 November 2013 kl. 13:43
Intressant bit, fanns inte när byggde technic, hur funkar den? Vrids hela biten?
Fjädrande bit för att återföra stryning till center.
http://www.youtube.com/watch?v=OGV1ztMFKEs
Roger Brickjet
Kapar den här tråden istället för att skapa ännu fler PF-trådar :)
Har inte alla grejer för att testa själv men har försökt komma fram till hur hastighetsreglaget för tågen egentligen funkar.
Om jag rattar på en IR Speed Remote är det då IR-mottagaren som skickar vidare hur mycket ström motorn ska få eller är det tågmotorerna som hanterar det?
Och det jag egentligen vill komma fram till är om man byter ut tågmotorn mot en M-motor går den då också att köra i olika hastigheter? Får känslan av det på den här sidan men samtidigt hittar jag bara videos med bilar som kör allt eller inget :)
janimakaj
man kan styra m, l och xl motorn med den kontrollen. inte servomotorn dock.
inte helt optimalt men funkar okej om man vill kunna reglera hastigheten.
andreas E
Gjorde även den upptäckten i helgen att belysningen i utställningslokalen störde ir mottagarna.
Min kran gick inte att köra om man inte höll handen för mottagaren och skymde belysningen.
Detta har inte hänt mig vid vanliga hemmlampor.
Pekblom
Citat från: andreas E skrivet 11 November 2014 kl. 06:48
Lysrör stör IR
Citat från: Roger Brickjet skrivet 11 November 2014 kl. 01:21
Det är IR-mottagaren som styr hur pass snabbt motorn roterar (och vilken riktning). Handkontrollen skickar bara styrkommandon till denna. Med andra ord - alla PF-motorer går att varvtalsreglera (jag gör det med XL-motorer i min stridsvagn).
Kwagge
#9
Citat från: Pekblom skrivet 11 November 2014 kl. 07:09
Citat från: andreas E skrivet 11 November 2014 kl. 06:48Gjorde även den upptäckten i helgen att belysningen i utställningslokalen störde ir mottagarna.
Lysrör stör IR
Alltså är 9-volt bättre..
Roger Brickjet
Tack för informativa svar! Mot BL! :)
Lite svårt med 9V-system i fjärrstyrda fordon som inte går på räls...
Hade hellre sett att Lego återupptog RC-tekniken igen och gjorde ett riktigt fjärrstyrningssystem som fungerade. Hade själv problem med stridsvagnen då den uppförde sig konstigt och svarade långsamt på kommando. Hade inga problem i Eskilstuna eller hemma.
minus
vi får hoppas att https://www.sbrick.com/ blir bra (även om det inte är LEGO original). Radio är trevligare än IR när man är många.
pehter aka ibbe
Citat från: minus skrivet 11 November 2014 kl. 09:38
Lite därför jag kör med 2840c02 till min kran, skulle vara intressant om det blir kollision med tåg när man kör kranen eller tvärtom  ;D
Sbrick ska börja skicka dom första om några veckor, väntar ivrigt på det.
SBrick är intressant men det är bluetooth och beroende av en smartphone. Jag skulle hellre se en lösning där man kan ta fram sina gamla 27 MHz RC-grejer och konvertera dessa till PF-kompabilitet. SBrick har sina fördelar i vissa applikationer, men vill du styra en snabb bil är en RC-rattkontroll smidigare än en telefon...
Bonus för SBrick är att det är utvecklat av ett gäng ungrare... :)
