Ang bygga stora Moc`s
Startat av Jogge, 24 Januari 2013 kl. 15:32
Jogge
Hej har lite funderingar för er som bygger stora Moc`s tex som denna http://i805.photobucket.com/albums/yy334/jocke3/IMG_4957.jpg
Hur sätter ni igång det projektet börjar ni i LDD sedan över till Bricklink och beställer det ni behöver och sen börjar bygga?
Eller sätter ni er bara mitt i allt Lego ni har och börjar bygga.
Kanske låter som en dum fråga för vissa men jag vet inte riktigt hur jag ska sätta igång. Har massa ideer i huvudet men vet inte vart jag ska börja.
Har massa blandat lego hemma (Mesta från Officiella set) men om jag tex skulle vilja göra några bergsklättrare på ett stort berg, så kommer det
behövas massa grå liknande legobitar beställer ni då exakt vad ni behöver eller går ni in tex på bricklink och tar lite av varje som ni tror kommer passa??
Läser vissa som tex köper massa julkalendrar bara för att få vissa bitar dom är ute efter, är det inte billigare att bara beställa såna via bricklink då och slippa få hela julkalendern?
Bra fråga, i mitt fall så har jag alltid en idé i huvudet och börjar bygga samtidigt som jag beställer vad jag tror jag behöver. Sen visar det sig att jag har beställt för lite av något eller så ändrar sig idén under bygget och då måste jag beställa mer från Bricklink. Vissa bygger i LDD först, beställer och bygger sedan IRL, vilket jag tror är det mest kostnadseffektiva sättet, antagligen mest effektivt vad gäller tid också. Men jag har inte kommit dit än samtidigt som jag är övertygad om att allt lego jag beställer men inte använder kommer komma till användning senare. Mitt tips är nog att testa LDD.
Jag bygger bara IRL - tycker det är svårt att få en känsla och inspiraiton i LDD. Det är något speciellt med att ha bitarna framför sig, över hela bordet. Saknas något blir det BL-ordrar "on the fly" med tillhörande paus i bygget (eller att man använder stand-in-bitar alternativt lånar från något annat bygge). Dessutom saknar mjukvaran fysiksimuleringar så du kan bygga sådant som skulle kollapsa om det realiserades i bitar.
Kan det vara så att du skulle behöva bygga ett litet projekt först? Därefter bygga ett lite större utgående från kunskapen du fick från det lilla projektet?  :) Ett steg i taget alltså.
Jag har inte så mycket lego än så jag håller på med en stor grej i LDD just nu för att få ett hum om ungefär hur mycket bitar man behöver. Sen kommer jag göra en stor beställning på bricklink någon gång. Ganska snart hoppas jag.
Jogge
Jo men små Mocs typ vinjett Mocs och liknande har jag gjort
Och beställt från bricklink efter en ritning har jag också gjort.
Men nu är jag intresserad hur ni gör vid stora projekt. :P
janimakaj
när jag bygger stort så börjar jag med att bygga ihop en idé i huvudet och sen köper jag hem det jag tror jag behöver för att starta bygget. sen börjar jag bygga ihop med det jag har köpt in, och kompletterar med delar som behövs allt eftersom.
för mig är storbyggen något som tar tid och det ska ta tid så man hinner fundera och ev. förbättra medans man bygger, sen om man köper in för mycket bitar så ser jag det som bitar att bygga annat med.
du skrev ju att du hade massa idéer, köp in lite bitar till en del av någon idé och börja på det, sen kommer bygget att fortsätta med tiden.  :)
