Ersätta 2434 med andra bitar?
Startat av o0ger, 07 Januari 2013 kl. 22:24
Hej!
Jag bygger ett stort rymdskepp där jag har ganska många 2434. Själva stommen till skeppet ser ut så här ungefär:
Borde nog byggt på ett annat sätt men när man är uppe i 2000 bitar så är det svårt att börja om från början. Jag upptäckte att 2434 är en ganska dyr och ovanlig bit så nu funderar jag lite på om man kan ersätta den med andra bitar ...att bygga den själv helt enkelt.
Jag har lyckats ganska bra med antingen 8 st 87087
eller 2 st 30414
plus två stycken 99206, en åt varje håll
Så här: (det är 2434 i mitten)
Men som ni ser så fattas det två studs på varje sida när jag gör så. Går det lösa på något annat sätt? Kan man göra det ännu enklare? Är det jag som krånglar till det?
janimakaj
har inte kollat men spar du så mycket på att köra på en sådan lösning.
Testa med technic beams 3703 och halfpin 4274 i hålen...
Med en lämplig Technic-stomme borde du kunna få studs åt alla håll du önskar, gäller bara att bygga på med lämpliga bitar sedan. Men det kräver total omkonstruktion, förstås...
Måste du hålla identisk tjocklek på alternativbitar? Annars finns ju 44728 som kan användas för att bygga upp en liknande, om än inte identisk, struktur.
Citat från: Nextuz skrivet 07 Januari 2013 kl. 22:34
Det funkar inte rakt av att byta ut till detta. Det går att byta ut 30414 mot ditt förslag.
Citat från: AndersI skrivet 07 Januari 2013 kl. 23:03
Just det. Ja det går säkert att få till nåt liknande med technic beams eller den biten. Tänkte bara kolla om ni direkt såg något enkelt sätt att byta ut den.
Citat från: o0ger skrivet 07 Januari 2013 kl. 23:10
Om du sätter två lager plattor mellan 3703:orna, så får du iaf att studs på lagom avstånd, men det visste du kanske redan? ;)
Citat från: stigge72 skrivet 07 Januari 2013 kl. 23:18
Ja, just det. Men det går inte att bygga 2434 på det sättet. Jag kan såklart ändra hela stommen på skeppet, men jag har ju byggt hela skeppet runt denna stomme och jag har svårt att överblicka hur det skulle påverka resten av bygget.
Ett annat problem med technic beams är ju att studsen inte stämmer överens med antalet hål. Alltså tex en technic brick 1x4 har ju 4 studs men 3 hål, vilket skapar en oönskad offset.
Citat från: o0ger skrivet 07 Januari 2013 kl. 23:37
Jaa.. det har du såklart rätt =)
Men behöver du ha såpass många studs uppåt som håller allt?
Technics brick 1 x 2 med två hål (32000) - åtta sådana per block (plus 16 half-pins). Borde fungera...
Citat från: Illuwatar skrivet 08 Januari 2013 kl. 08:31
Det gör det tyvärr inte. Kolla här: (den till höger är technic bricks med half pins)
Det funkar med 4 st 32000 på översta raden, men sen måste man ha typ 99206 under.
99206 + en bågfil  :P
(springer och gömmer mig)
Vibora
Det går inte att få till det med 99780 eller 99781?
Det är samma problem som mitt förslag med med 44728 - det bygger bredare än originalbiten. Det går alltså att använda vid originalkonstruktion, men är inte en direkt utbytbar lösning för något som redan är byggt.
Mycket svårt att svara på när man inte vet vad som ska sitta på, behöver du alla studs?
