Taggtråd
Startat av Anders Nolberger, 06 November 2012 kl. 11:02
Anders Nolberger
Jag håller på med ett bygge (började för några år sen...) som jag ska ställa ut en halvfärdig version av i Norrköping på arbetets museum. Där finns den en stor grön yta som ska bebos av betande kor. För att jag inte skall behöva springa runt hela Norrköping och leta efter mina kor när jag ska hem så behöver jag taggtråd. Jag vet att man numera använder elstängsel men mina kor går på en äng från 80-talet och då var det taggtråd som användes.
Men hur gör jag det snyggt och på ett sätt så att jag hinner på 2 veckor med allt annat som måste bli klart också.
Jag funderar på att ta några "reddish brown round brick 1*1" och klämma fast en tråd mellan dem och en round plate längst upp. Men Legos trådar är så tjocka. Kan man använda en tunnare sytråd i någon grå nyans utan att alla på Swebrick rynkar på näsan?
Några andra bra förslag?
Strunta i att Legos trådar är tjocka.. Det är deras gubbar oxå.. Det behöver inte byggas i rätt skala ner till detaljnivå.
Du kan väl köra en klassisk stenmur från Småland. lite gråa bitar och ev någon sand red och så lite grönt på toppen?
Du kan inte tänka dig x127c11, String with End Studs? Och jag tänker snarare fyrkantiga stolpar, alltså vanliga Brick 1 x 1. Så kan du fästa snörstudarna på 87087 Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side. Men nu såg jag att den inte var så värst tillgänglig i rödbrunt...
Jag tycker annars att 6079, Fence 1 x 8 x 2 2/3 funkar till kohage, men du får ju bestämma hur din boskap ska hållas inne.
Anders Nolberger
Citat från: mechamike skrivet 06 November 2012 kl. 11:13
För att inte tala om mina sädesstrån! Men att de är tjocka blir ett problem när jag vill klämma fast dem mellan bitarna.
Stenmur är intressant i den slutgiltiga versionen som jag skall göra senare men det hinner jag inte med nu.
Citat från: Skafte skrivet 06 November 2012 kl. 15:29
Jo det skulle säkert fungera i svart. Det blir inte billigt och jag vet inte om jag kan få hem dem i tid till Norrköping. Det fungerar säkert att sätta dem på headlight brick också om jag vill ha dem på sidan i stället för mitt i som det blir om jag använder rund stolpe.
Om du sätter en "tile round 1x1" ovanpå "round brick 1x1" så får du ju ett spår att knyta/linda snöret om. Hur många knutar kan det bli  :)
Jag har ca 15 att låna ut. Nya.
Rent akademiskt, hur många snören med studs skulle behövas? Jag har ett gäng jag kan låna ut och det kanske fler kan.
Anders Nolberger
Kanske 60 stycken...
marpe, vilken färg har dina 6079? Det kanske kan vara ett alternativ. Jag har 15st vita själv.
Vita 6079 har jag ett gäng. Minst 20, kan kolla i morgon.
Vita. Jag 15 st vita nya 6079.
Har lite bondgårdsdjur från att låna ut och någon behöver till utställningen.
2 st 96089pb01
1 st    bb518pb01
1 st    87621pb02
2 st    96089pb01
29 st, det räcker med två frimärken...
Anders Nolberger
Tack för alla erbjudanden om hjälp men jag tror att jag kör på runda stolpar med original Lego string knutit runt dem.
Pilligt men "Hur många knutar kan det bli"...
Tack också marpe för att du vill låna ut djuren men är det något som jag har tillräckligt av så är det djur. Jag kommer inte ta med alla...
Citat från: Anders Nolberger skrivet 07 November 2012 kl. 11:43är det något som jag har tillräckligt av så är det djur. Jag kommer inte ta med alla...
Om du tycker du har för många så kanske du skulle ta med dem i alla fall, så kan vi diskutera affärer?
Jag testade lite med "studsnören", det blev inte särskilt bra. Inte tillräckligt lika långa, liksom.  :-\
Anders Nolberger
#14
Citat från: AndersI skrivet 07 November 2012 kl. 13:06Om du tycker du har för många så kanske du skulle ta med dem i alla fall, så kan vi diskutera affärer?
Nja, sälja Lego går det?
Dom kan säkert komma till nytta en annan gång! Det som jag har mest av är grisar.
