Hjälp med gammal Lego-el...
Startat av bileam, 02 Oktober 2012 kl. 13:37
bileam
Hej
Håller på med en moc som förhoppningsvis kan bli klar om några veckor, men jag har några frågor.
Jag använder 1 styck (skall bli två när det är klart) pickup, men undrar vad det skall vara för anslutningssladd till den? Det är ju för tjocka anslutning för de gamla gråa kablarna. Finns det öht någon kabel som passar? Verkar som om den satt rakt in i den gamla tågmotor... Annars får jag väl löda, men man vill ju gärna vara lite purist...
I dag drivs hela mocen med en , men kommer antagligen så småningom att bytas ut mot en 9V-motor. Är det någon som sitter på uppgifter om varvtal och moment för 4,5V motor, så man kan jämföra med motorerna på http://www.philohome.com/motors/motorcomp.htm? Jag byter gärna mot en 9V motor med lägre varvtal och högre moment, så kanske jag kan rationalisera bort lite nedväxling...
Tack på förhand.
Ingemar
Jesperallen
Det finns ju någon äldre typ av kontakter som är lite större, men de har väl också lite längre mellan stiften?
Citat från: bileam skrivet 02 Oktober 2012 kl. 13:37pickup, men undrar vad det skall vara för anslutningssladd till den? Det är ju för tjocka anslutning för de gamla gråa kablarna. Finns det öht någon kabel som passar? Verkar som om den satt rakt in i den gamla tågmotor...
Vad jag kan förstå efter att ha tittat på en gammal tågmotor så är pickupen enbart avsedd för montage direkt på undersidan av motorn. Min motor har ingen pickup (går på batteri), men bitarna som sitter över (eller snarare under) elkontakterna i motorn har identiskt utseende med pickupen, sånär som på själva kontaktstiften.
Följer man din länk och tittar på alla seten där biten ingår, så är det ju inte sladd i ett enda av dem (mer än anslutningssladden mot rälsen).
bileam
Citat från: AndersI skrivet 02 Oktober 2012 kl. 20:41
Ok, tack. Det var ungefär det jag trodde när jag kolla på BL, men jag hade inge motor att kolla på. Det får bli lödning, eller någon annan specialare då...
