Liten marknadsundersökning minifig-förvaring
Startat av shiftaltcmd, 01 Juni 2012 kl. 19:08
shiftaltcmd
Ville ha mina minifigurer skyddade och någorlunda lätta att överskåda.
Gjorde då en låda i tunn wellpapp med exakta mått för en 32x32 basplatta.
Wellpappen är tillräckligt stabil för att klara lite misshandel och det går bra att stapla dom på varandra. Innermåtten är precisa så att basplattan inte ska kunna åka omkring inuti lådan vid frakt. Höga minifigurer ryms som vikinga-tjejen, aztek-krigaren och Woody. Men inte spjut som riktas rakt upp.
Testade också att göra en variant med titthål, vanlig overhead-plast.
Och så till den lilla marknadsundersökningen.
Finns det intresse att köpa en sån här? Vad kan man då tänka sig att betala?
Önskas andra mått? 16x32, 48x48 ... ? Ska spjut och hillebarder få plats? Ryttare?
Vilken wellpapp föredrar man, vit, brun, spelar ingen roll?
Beroende på lådans mått så är jag intresserad. Priset 40 sek per låda tycker jag är rimligt men det beror lite på pappkvaliteten och dess styvhet. Jag använder papplådor idag av två olika sorter.
Det kan ju vara en god idé att lådan är exakt anpassad för en 32x32 basplatta. Nackdelen som jag upplevt med det är att jag ibland vill lyfta ut några figurer och då gärna med hela plattan. Jag har mina figurer stående på plates, vanligen 16x6, men andra storlekar förekommer. Kom över plates billigare än basplattor. Sen visade det sig att mf stod stadigare på plates. Hur som helst behöver jag lite luftspalt vid sidan som förenklar lyftet. Om jag vill förhindra att de glider runt under transport räcker det med att bygga ut längs med kanten.
Eftersom jag vill ha mina lådor i Ikeas Bestå är det för mig en fördel om lådan/locket har yttermåttet strax under 37x28 cm. Innermåttet bör ha plats för ett jämnt antal studs, jämnt delbart med 4, eftersom en fullt utrustad mf tar 4 studs i bredd. Det går att ställa mf tätare men det gör det också lite svårare. Höjden på lådan bör vara så stor att det får plats med en lans. Pik och hillebard är säkert också önskvärt av en del men inte av mig. Riddare behöver dock inte sitta på en häst utan den kan stå vid sidan.
Vad gäller färgen är vit att föredra. Brun papp är fruovänligt. Titthålet kan vara bra men jag har en känsla att det försvagar lådan och jag vill stapla några på höjden.
SuperMario
Intressant lösning så klart!
Det blir säkert relativt stora mängder om det är många som ska ha.
Jag skulle kunna köpa 10-12 st. sådana lådor ,kanske ännu fler beroende på priset.
Titthål känns onödigt, man kan ha lappar utanpå som beskriver innehållet.
shiftaltcmd
"Titthålet" påverkar inte styrkan särskilt mycket. Det mesta av kraften tas upp av ytterväggarna.
Att ändra innermåtten borde gå hyggligt lätt nu när jag fått en fungerande lösning.
Tänkte göra nån variant där man fyller lådan med 4x3 plattorna som följer med samlingsgubbarna. Men då får man inte skaka lådan för mycket (eller limma fast plattorna).
Lådan sitter ihop utan lim. Bara att vika så snäpper väggarna på plats.
Klart intressant, det behövs en dammfri och smidig figurförvaring hos mig. Fönster onödigt och jag tycker måtten är bra nu. Går det lätt att lyfta ur hela plattan eller fastnar den under invikta kartongflikar?
Intressant lösning.. jag ser dock bortom minfigs.. jag skulle kunna tänka mig en högre kartong för typ CC husen gärna med fönster på framsidan.. och öppning i fronten..
tellblom
Man får plats med två CC hus i en flyttkartong (jag vet mina står i sådana nu)
Vad det gäller minifigförvaring är jag helt klart intresserad, dock skulle jag vilja ha höjden så att spjut mm kan hållas i handen
/Martin
Citat från: mechamike skrivet 04 Juni 2012 kl. 09:15
Du vill leka med akrylplast och varmluftpistol.
bellis
Är klart intresserad men som dom andra påpekar så vill man ju enkelt kunna lyfta ut hela plattan
En låda som en 32x32 platta passa perfekt i är intressant för mig. Men inte för att förvara samla figurerna i, utan olika MOCs. Min ideal låda hade varit högre än de du visat, samt med både titthål och öppning på framsidan. Öppning på framsidan så man inte behöver lyfta MOCen utan kan dra/tryck in och ut den.
Edit: Extra plus ifall titthåls plasten skyddar mot UV-ljus :D
shiftaltcmd
Titthålen skulle man kunna byta ut overhead-plasten mot nån sorts solskyddsfilm som skyddar mot uv. Tobbe hade väl undersökt detta?
Öppning framifrån är inga problem. Ska räkna på vad höjden kan bli.
Med mitt första försök så blev lådan för tight, det gick inte att lyfta ur basplattan på ett enkelt sätt. Måtten är nu justerade så det är inga problem längre.
insurrection
Helt klart intresserad! Använder f.n. lego-spel lådor (typ minotaurus #3841) till detta, men skulle vilja ha fler.
Jag skulle också uppskatta om de var höga nog för hillebard/ryttare/etc. Eller ännu hellre om det fanns 2 olika modeller varav den ena var det.
UV-säkra fönster hade väl varit en schysst feature, men inte om det påverkar stabilitet eller får ngn större konsekvens för priset. 40kr som Magnus föreslog kan jag också tycka är lite högt, kartong är väl inte ett alltför dyrt material, eller? 200-300 för 10st ovikta lådor skulle jag nog kunna ge dock.
Den film jag kollat på är för montage på glas, den kommer med skyddsfilm över en klisteryta etc. så den måste först monteras på något annat.
Fönster är för mig helt oviktigt på en sådan låda, ju enklare desto billigare desto bättre - så länge det inte påverkar lagringsprestanda.
shiftaltcmd
lindyhep
#14
"For the benefit of those of you who will be getting customized display shelves, here are the heights of the modular buildings released so far, from the shortest to the tallest...
10218 Pet Shop: 10.5″ (26.5cm)
10190 Market Street: 13″" (33 cm)
10197 Fire Brigade: 14″ (35 cm)
10185 Green Grocer: 14″ (35cm)
10182 Cafe Corner: 14″ (36 cm)
10211 Grand Emporium: 15″ (38 cm)
10224 Town Hall: 20" (50 cm)"
(Källa: http://amodularlife.wordpress.com/2012/02/17/new-sets-10224-town-hall-21102-minecraft/ )
