Custom minifigs
Startat av styrbjörn, 30 Maj 2012 kl. 16:27
styrbjörn
Så vad tycker ni om custom minifigs? Vill ha karoliner men hittar ingen bra kropp. Den bästa jag vet är den etzel andvänder men vill ha en bättre. Finns det en bättre eller ska man andvända den som finns eller ska man göra egen? Egentligen är det viktigaste benen men som sagt, vad ska man göra?
styrbjörn
Här verkar det dött...
Lego karolin body by Styrbjorn24, on Flickr
En pappersskiss, ska man skaffa lite blåa minifig delar och lite tusch eller andvända legos kroppar?
SuperMario
Usch med tusch...  :)
Tycker det vore mycket bättre med klistermärken/dekaler faktiskt.
Det finns någon form av digitala mallar för att göra minifigklistermärken, men även en hel del som målar själva. På Eurobricks finns ett ganska aktivt subforum som pysslar med minifigcustomisering.
shiftaltcmd
Om du funderar på dekaler så finns en gammal tråd här:
http://www.swebrick.se/index.php?topic=1927
Gjorde ww2-uniformer till robban tror jag det var.
Största problemet nu är att få färgerna så nära lego-originalet som möjligt. Listorna som cirkulerar på nätet är felaktiga så jag har börjat fiffla med en egen färgkarta. Men om du nöjer med gul istället för "lego-gul" så är det helt ok. Brukar skriva ut på genomskinlig vinyl, då behöver jag inte matcha dekalens färg med plastens.
Jag har också börjat experimentera med att göra pyttesmå stämplar för att stämpla direkt på plasten. Men det funkar bara om det är en färg. För att få exakt passning med flera färger krävs maskiner som dels kan hålla plastbiten på rätt plats och sen stämpla med riktigt bra precision.
Citat från: shiftaltcmd skrivet 31 Maj 2012 kl. 11:11
Det där låter intressant. Får du gärna berätta mer om :)
shiftaltcmd
Kör efter två spår just nu.
Linoleum-tryck och så hade Panduro nåt sorts material ungefär som en tjock disktrasa.
Panduro-materialet är mjukare så ytan kan vara lite böjd eller ojämn. Men jag kan inte få fram lika mycket detaljer och det måste vara en yta som sitter ihop (i dagsläget).
Med linoleum-trycket så får jag mer detaljer men ytan måste vara i stort sett helt plan.
Stämpeln klistrar jag fast på en bit rundstav (avsågat kvastskaft). Man kan klistra fast stämpeln på plexiglas så att man ser bättre vad man gör.
Har hittills tryckt på papper/kartong och tyg (tänk riddare och mantel). Ska leta efter en bättre färg som också funkar på plast.
Jag har tillgång till en laserskärare, så precisionen är det inget fel på.
styrbjörn
#7
Men hur får man dekalerna på plats? Särskilt på benen? Det är ju de som är viktigast.
Lego karoliner by Styrbjorn24, on Flickr
Befälhavare funkar men inte vanlig soldat. Fast det är tryck på befälhavaren förstås.
Och man kan göra egna dekaler i värsta fall. Skissen jag gjorde är i rätt skala.
Åh, vill att lego ska ha ett europa tema med en massa 1700 talsgubbar & sånt!! Inklusive karoliner ;)
Och alla andra ::)
Men det händer aldrig. Lego gör väl helst inte direkta krigssaker?
shiftaltcmd
Citat från: styrbjörn skrivet 31 Maj 2012 kl. 13:06
Om du nöjer dig med en dekal på framsidan så är det inte pyssligare än Legos egna dekaler.
På din skiss är nedre delen vit. Ska det vara vita strumpor eller att det inte ska vara någon färg där?
Om det inte ska vara någon färg så är benen inte särskilt svåra att göra. Då skulle jag skriva ut på genomskinlig vinyl och bara de delar som ska vara gula och svarta.
Med vita strumpor samma sak men lägga till vit färg. Problemet med den vita färgen är att den inte är heltäckande så lite blå plast kommer att skina igenom (men lego har ju ofta samma problem när de ska trycka något ljust på mörk plast).
Skrivaren jag har kan också skära vinylen så man slipper sitta med sax.
styrbjörn
Det ska vara vita strumpor på den här, men jag hade tänkt mig lite variation, med dark blue och blue figs och med gula och vita strumpor.
Sen undrar jag om du ritar först och scannar in dina teckningar och skriver ut på vinyl?
shiftaltcmd
Strumporna får då sluta ovanför "foten". Att vika en dekal över foten blir nog för svårt.
Skissar i huvudet, ibland på papper. Men ritar nästan alltid i Adobe Illustrator.
Den vita färgen måste jag lägga som särskilda fält i Illustrator för att skrivaren ska förstå.
styrbjörn
Ok ska testa och fundera om det funkar kommer jag med bilder.
Men limmar man på vinylen eller hur då?
shiftaltcmd
Jag beskrev hur jag kan göra så det funkar inte för alla. Lessen att jag inte var tydlig där.
Om du kan fixa ett digitalt original så kan jag göra ett test åt dig.
Vinylen vi använder är självhäftande. Och vi har vit färg i skrivaren, mycket ovanligt.
För hemmasnickeri med vanlig bläckstråle- eller laserskrivare så kan man använda självhäftande adressetiketter som finns i nästan varje kontors- bokhandel. Bara man är stadig på handen när man ska klippa till dekalerna.
Dekalfilm är en annan variant, kostar mer, kräver också mer arbete. http://www.rebell.com/dekaler/dekalfilm.html
styrbjörn
#13
Ska testa men om man vill testa på vinylen var hittar man gula och vita pennor som fäster på plast?
Vill kunna "låna" lite saker av lego så man kan göra eget tryck! 8)
shiftaltcmd
Hann göra ett snabbt test på jobbet.
Måtten stämmer inte (har inget lego på jobbet). Den vita färgen skulle man behöva lägga två lager av.
Skicka mig ett pm med din adress så kan jag skicka ett par dekaler och lite vinyl så kan du se och testa.
