Alternativ till "Hose, 3mm rigid"
Startat av Superkalle, 21 Februari 2012 kl. 17:41
Någon som känner till något bra alternativ till "Hose, 3mm rigid"?
http://www.bricklink.com/catalogList.asp?catType=P&catString=528
Jag behöver ganska mycket, och på BL är det tunnsått, särskilt med de lite längre längderna.
micke
Citat från: Superkalle skrivet 21 Februari 2012 kl. 17:41
Hur mkt behöver du? ngn speciell färg?
Mvh
Micke
Finns på Cuusoo som Micke
Typ någon neutral färg som vitt, grått, eller svart.
Frågan är som sagt om det finns någon annan, likande plastslang som går att få tag på.
micke
Kan denna funka?
Mvh
Micke
Lite svårt att se från bilden. Vad är det för något? Var kan man köpa det?
micke
Citat från: Superkalle skrivet 21 Februari 2012 kl. 23:25
Det är 3 x 10 meter tunn isolerslang
10 meter vardera av 0,5x1,25 0,75x1,35 0,75x1,50
Mvh
Micke
Hm, du gör det inte lätt min vän. Jag fattar fortfarande inte:
1) Är den kompatibel med "Hose 3 mm rigid", dvs är ytterdiametern 3 mm? Och hur är styvheten? Notera att det inte är den mjuka pneumatiska LEGO-slangen jag menar (den heter "Hose soft, 3 mm")
2) Var kan man köpa den?
Vore jättetacksam om du kunde vara lite tydlig ???
micke
Det var inte min mening att göra saken komplicerad för dig
Jag vet inte riktigt vad det är för mtrl eller om den är soft/hard
Fann den när jag för ett tag sedan själv var ute efter "ersättnings mtrl för Lego, dock fann jag riktigt Lego mtrl innan jag köpte därifrån
Du finner dem på följande länk
http://www.angelfire.com/la/caprioli/eleksalukabel.html
Mvh
Micke
OK, super, nu är jag med på banan  :)
Tack för tips.
Bizzy78
Hej!
Jag har följande liggandes hemma:
1 st Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 17L / 13.6cm
2 st Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 16L / 12.8cm
2 st Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 12L / 9.6cm
2 st Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 11L / 8.8cm
2 st Dark Gray Hose, Rigid 3mm D. 7L / 5.6cm
Kan detta vara intressant?
Tack för erbjudande Bizzy78, men jag behövde mer än det.
Min fråga om alternativ var också menad i största allmänhet.
SuperMario
Kanske kolla med LEGO?
Vissa swebrickare har ju köpt delar på det viset.
Vad är det för nytt jättebygge du har på g, Superkalle? :P
Citat från: Skrytsson skrivet 23 Februari 2012 kl. 16:43
Ska vi gissa på "hemligt"? ;)
