Dammsuga lego?
Startat av Sun, 10 September 2011 kl. 14:58
Sun
Jag har liksom många av er uppbyggda set som jag inte vill plocka isär, utan som står framme som prydnad.
Problemet är dammet som lägger sig som ett puder på modellen efter ett tag...
Hur ska man få väck dammet på bästa sätt? Tips?
Att dammsuga med nylonstrumpa framför dammsugarmunstycket funkar men risken är att kraften i dammsugaren sliter bort lösa delar och dessutom kommer man inte åt överallt.
Jag funderar på "tryckluft på burk", sådan där som man blåser rent tangentbord med. Kan det vara något?
Jag har inga glasmontrar för modellerna då jag inte känner att det passar in i mitt hem, så det är inget alternativ.
/Sun
Jesperallen
Funderar också lite på detta just nu. Har ett stort pågående bygge som står framme och trots att jag täcker över det ibland så blir det dammigt. Har också tänk på tryckluft, borde funka bra.
Har någon annars koll på om det finns en liten typ av dammsugare med litet munstycke med borst? Om man hade en liten separat dammsugare gör det ju inget om en bit skulle försvinna upp.
studbringer
Atchooo... ;D jovisst är det så att modellerna lätt sammlar på sig damm efter ett tag... ett ständigt gissel
Det jag brukar göra är att helt enkelt att duscha modellen ;D vattnet binder dammet och med ordentlig stråle så blir den snabbt skinande ren dock tar det ett bra tag å lufttorka innan allt vattnet är ute... brukar låta dom stå på "tork" ett par dagar efteråt
Funderade oxå ett tag på "tryckluft på burk" men insåg snart att det skulle bara virvla runt dammet ytterligare och inte ta speciellt bra inne i modellen eller vrår som är synliga
Förr dammsög jag modellerna men trötttnade fort efter alla "fluuurp" och sen gräva i påsen efter bitar som råkade hänga löst >:(
Nu duschar jag alla modeller, lösa bitar går bra i ett bad med tvål och sedan torka på handduk ;D
de Gothia
samlar inte blöta bitar på sig mer damm då studbringer? om de lufttorkar alltså?
Mjuk pensel har jag hört ska funka bra, men inte testat själv.
Citat från: Myko skrivet 10 September 2011 kl. 17:26
Jag använder en mjuk pensel, funkar utmärkt. Lite tidskrävande men resultat gör att det är värt det.  :)
På LEGOs museum använder de tryckluft, våttork och mjuka borstar/penslar.
Entropique
Duscha en modell med ett antal batterilådor i källarplan känns lite riskabelt. Fast de är förstås lätta att koppla loss och ta bort. Jag har ju planerat för att kunna sätta i fräscha batterier vid behov.
Det blir värre med sladdarna. De är fastbyggda, med bara några centimeters marginal till bottenplattorna.
Citat från: Tobbe Arnesson skrivet 10 September 2011 kl. 18:59
Här är ett kort på städvagnen.  :)
insurrection
Jag duschar också modeller för att få bort damm och tycker det funkar fint, har dock inga med elektrionik i då.
mordatre
Har man möjlighet att flytta modellen till utanför huset hade tryckluft varit riktigt smidigt. Kör själv med en mjuk konstnärspensel (1cm bred). Hade en pensel med lite grövre borst innan men märkte att den repade legot. :(
darfen
Har ni testa att använda en Dammvippa..? Borde funka.
micke
Citat från: darfen skrivet 11 September 2011 kl. 17:00
Jag testade en gång en sådan där vippa som "laddar" upp sig men det var inte bra i förhållande till Legots ABS plast som också blev uppladdat vilket gjorde det ännu svårare att bli av med dammet
Mvh
Micke
Finns på Cuusoo som Micke
darfen
Aa :-[ ok, såklart att det blir.
Testade väldigt mjuk pensel hos Supekalle i onsdags.. de fungerade fint :)
